مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
darkrose
248
490
کیش
:eek:k::boos:یک پروگرمرخوب بامارک وقیمت ویک تسترخوب بامارک وقیمت لطف کنین معرفی کنین
من tnm 2000 دارم خیلی هم راضیم همیشه هم به روز میشه از طریق سایت هم ساپورت میشه .
میتونی از فروشگاه سایت خرید کنی.در مورد تستر هم به این تایپیک مراجعه کنید
موفق باشی .
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=17824#post17824
واکنش‌ها[ی پسندها]: online_on
m2d
43
26
موفق باشی .
دستت درد نکنه ازاینکه وقتت روگذاشتی وجواب دادی اما من مشهدزندگی میکنم واون تستررو گیرنیاوردم اگه بتونی کارمارورابندازی خداخیرت بده:dast:
m2d
43
26
این که میگن بااتصال کوتاه بین 3تاازپایه های بایوس میشه مشگلش رورفع کرد قضیه اش ازچه قرار است
majid_tech
تستر را اطلاع ندارم ولی پروگرمر tnm2000 میتونه کارتو راه بندازه که قیمتش نزدیک 190 تومن ولی اگه یه جیزه full میخوای باید Super pro بگیری که نزدیکه 560 هزار تومنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: darkrose
majid_tech
فکر کنم منطور شما پینهای clear cmos باشه که روی مادربرد مشخصه از دفترچه راهنمای مادربرد هم میتونین پیدا کنید در مواقعی کاربرد داره که تنظیمات بایوس را به هم خورده باشه و سیستم روشن نشه این پین ها را به هم اتصال میدن تا همه چبز به حالت default (پیش فرض کارخانه سازنده) برگرده ولی اگه تنظیمات بایوس را اگه بخوای به حالت default ببری بهترین روش در آوردن باتری مادربرد و اتصال کوتاه کردن کانکتور های باتری به مدت 30ثانیه و دوباره باتری را سرجاش انداختنه .
تذکرمهم : در همه مراحل گفته شده کابل برق پاور را حتما باید در بیاورید
m2d
43
26
مادربردمن قشنگ بلا میاد فقت اون قسمت تغضیه cpuماسفت هاوچوکها بدجوری داغ میشن وباعث ری استارت شدن سیستم میشن لطف کنین راهنمای کنین چیکار کنم
m2d
43
26
شرمنده وقتی داغ میشن که cpuروی مادربرده وقتی که بدون cpuمین رو روشن میکنم داغ نمیشن
faryad_mfa
78
307
یک مادربرد mercury دارم دچار بک مشکل شدم
با روشن کردن مادربرد تستر عدد 88 رو نشون میده . با کلیر کردن بایوس مشکل حل میشه ولی با ریست دستگاه عدد روی تستر C1 رو نشون میده.ولی با چند بار تست دوباره مشکل پیدا میکنه و عدد 88 رو نشون میده.سیستم هیچ مشکل دیگه ای نداره و کامل بالا می یاد.
ممنون میشم راهنماییم کنید
majid_tech
با روشن کردن مادربرد تستر عدد 88 رو نشون میده . با کلیر کردن بایوس مشکل حل میشه ولی با ریست دستگاه عدد روی تستر c1 رو نشون میده.ولی با چند بار تست دوباره مشکل پیدا میکنه و عدد 88 رو نشون میده.سیستم هیچ مشکل دیگه ای نداره و کامل بالا می یاد.
ببین خازنهای روی مادربرد و داخل پاور باد نکرده باشن . اگه خازنی باد نکرده باشه سیستم را با یک پاور مرغوب و قدرتمندی تست کن
