مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
باسلام
ديباگرسوخته ام خيلي خوب بود من يكي ديگه تهيه كردم كه كارايي قبلي رانداشت ودرست وحسابي كارنميكنه به خاطراون مي خواستم كه اآنراتعمير بكنم
ااگه امكانش هست يه ديباگرخوب وقوي برام تهيه بكنين من درتهران نتونستم گيربيارم
از لطفتون نهايت تشكررادارم
:eek:k::a12:
دوست من سلام
بیایین همه یکجور دیباگر استفاده کنیم تا راحتتر بنونیم همو راهنمایی کنیم
دیباگر من همون ارزون قیمتهاست.ولی از اون راضیم
برکت خداوند با شما باد
مصطفی رحمانیان
با سلام /
میخواستم بپرسم ایا چیپ مادربورد تعویض میشه
بله بیشتر چیپهای مادربرد قابل تعویض است فقط حوصله و دقت زیاد و ابزار تقریبا حرفه ای رو می خواهد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
با سلام /
سلام دوست من
تمام چیپهای مادربردها قابل تعویض است.فقط بقول دوست عزیزمون حوصله میخاد.البته باید دید چیپ مورد نظر میرزه یا نه.من چیپ نو را حدود 10 تا 15 دلار میخرم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sara62
conversant
134
709
با سلام ببخشید علی آقا جسارت نشه
دوست عزیز
خمیر فلکس مانند روغن لحیم عمل می کند و برای جایگزین کردن قطعات smd روی برد اما برای درست کردن پایه های قطعات bga باید از خمیر قلع همراه با شابلون استفاده کنید
شابلون رو میشه داخل ایران تهیه کرد؟
لطفا در مورد شابلون بیشتر توضیح بدید و دقیقا کارش چیه و به چه صورت روی bga قرار میگیره؟ و به چه ترتیب با خمیر قلع برای تعویض bga و یا رفع لحیم سردی مکمل میشه!؟
شابلون یه تیکه ورق که کلی سوراخ متناسب با چیپی که دارید هست
شابلون روی چیب میزاری بعد با خمیر قلع روش میکشی و با هیت کرفتن واسه چیپ پایه میرزنه درکل شابلون برای پایه زدن چیپ ها است
Xcard
85
359
سلام -
یه مادربرد گیگا 478 دارم که وقتی روشن میکردم یه نیم دور میزد و دیگه روشن نمیشد
یه موسفت کنار سوکت cpu سوخته بود به شماره k3638 و اونا تعویض کردم و دوباره تست کردم و همین اتفاق افتاد و دوباره فن یه نیم دور زد و دوباره همون موسفتی که تعویض کردم سوخت
-جای پایه هاش اتصالی نداره و تا الان 3 یا 4 بار این موسفت رو تعویض کردم و سوخته
لطفا راهنمایی کنید:مدل مین 8vm533m
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
سلام :مادربرد گیگابایت دارم روشن میشه ولی صفحه بالا نمیات مشکل از چیست لطف کنید راهنمایی بفرماید #$v686
دوست من سلام
سه حالت دارد
1: یا خیلی خوشمزه ای
2: یا عجله داری
3:یا آیکیویه پائینی داری
چرا که هیچکدوم تایپیکهارو نخوندی.ومعلومه هیچی بلد نیستی.پس لطفا اصلا دیگه نه اینجا بیا و نه اینجوری سوال بپرس که وقت ماهارو با اون معلومات بالات نگیری
