هوالعلیم
با سلام ، صحبتی که قبلا در مورد مادربردتان کردید ، با صحبت جدیدتان در مورد همان مادربردو توضیحات کاملی که جدیدا فرمایش کردید کل صورت مسئله را عوض میکند، اساسا وقتی که مادربردی دستور سوییچ دریافت میکند یک قسمتی از بایوس به نام post وظیفه چک کردن تمامی قطعات به ترتیب اول مادربرد و بعد سخت افزار های دیگر را دارد وقتی که قسمتی معیوب باشد post همان جا کد خطا را اعلام میکند و دیباگر کد را ترجمه و قابل نمایش میکند وقتی که دیباگر کد c1 را نشان میدهد یعنی که مادربرد در قسمت ram دچار اشکال شده است ، شما اول باید قسمت ram مادر بردتان را چک میکردیدیعنی ولتاژ و فرکانس قسمت ram را اندازه گیری میکردید در صورت سالم بودن آن قسمت ، ram را تعویض میکردید بعد اگر همچنان جواب نمیگرفتید slat ram را با اسپری شستشو میکردید وباز اگر جواب نمیگرفتید میتوانستیدسوال کنید تا بنده یا اساتید دیگر به شما جواب دهند کد c1 یک کد سرفصل است و 6 کد زیر مجموعه دارد و کد های زیر مجموعه هرکدام دارای 3 کد مجزا میباشند، بطور مثال یکی از ایراد هایی که به کد c1 ختم میشود اشکال در لگاریتم بافر بایوس در مسیر طولی خط 1 hex میباشد که میتوان با پروگرام کردن این اشکال را رفع کرد ، شما با حرارت دادن چیپ north bridge یا اصطلاحا پل شمالی، چند خطر را برای مادربردتان ایجاد کردید خطر اول حرارت بیش از اندازه بر روی برد و سوختن الیاف داخل مادربرد و ایجاد اتصال کوتاه بین مدار بالایی میانی و زیرین دقت داشته باشید که در مادر برد 3 دسته مدار وجود دارد مدار بالایی مدار میانی و مدار زیرین که توسط الیافی درلایه های میانی مادربرد، مدارات ذکر شده از هم جدا میباشند و درصورت از بین رفتن این الیاف مادربرد دچار اتصال کوتاه شده و چون ما به لایه میانی دسترسی نداریم اصطلاحا مادربرد out میشود خطر بعدی حرارت بیش از حد به چیپ ، pcb چیپ را سوزانده و مدارات داخلی چیپ دچار اتصال کوتاه شود خطر بعدی که اغلب بیشتر است ذوب شدن توپی های زیر چیپ و اتصال آنها به هم میباشد همیشه یه یاد داشته باشید که هیچ وقت چیپ شمالی را بدون تجهیزاتی مانند Bga machine یا دستگاه ir اتوماتیک تعویض و یا هیت نکنید، علت حساس تر بودن تعوض و یا هیت دادن پل شمالی نسبت به پل جنوبی ، نزدیکی آن به cpu و قوسی که بر اثر فشار از ناحیه فن cpu به برد وارد میشود و تمامی مادربردها علی الخصوص مادربردهای قدیمی تر دچار قوس و اصطلاحا تاب برداشتن برد هستند حالا با صحبتی که شد ببینید که کجای کارتان دچار اشکال است ، در مورد سوالتان راجع به مدار pwm cpu این مدار یک مدار اسیلاتور میباشد و تولید کننده فرکانس حامل یا مربعی برای انتقال فرکانس سینوسی تولید شده توسط cpu میباشد ، که اصطلاحااین مدار،مدار فاز cpu نامیده میشود، موفق باشید.
سلام-
مادربردی برام اومده به مدل msi k9n neo v2
خب میریم سر مشکل.
وقتی کیس میعوب رو برام اوردند-به محض زدن کلید پاور پشت کیس -مادربرد روش میشد و هیچ نوع بوق بایوس نمیزد و با جامبر pw روی برد مین خاموش نمیشد
مین رو از روی کیس خارج کردم و از اونجایی که پاور نامرغوب روی کیس سوار بود مین رو جدا روی میز با یه پاور 300 وات متوسط تست کردم -دیباگر رو روی مین زدم و دوباره به محض زدن کلید پاور مین روشن شد و دیباگر کد no رو نشون داد و چراغ ریست روشن بود و چراغ کلاک خاموش .
دوباره پاور رو تعویض کردم و از یک پاور نو green 380 real استفاده کردم و اینبار با زدن کلید ورودی پشت پاور مین روشن نشد (کمی امیدوار شدم:violent-smiley-093و البته با زدن جامبر روی کیس هم مین روشن نشد - (کمی امید از دست رفت:sadwalk
با شورت کردن برق روی سوکت 24 پین مین رو روشن کردم و علائم دیباگر مثل گذشته بود . بعد پنس رو که به وسیله اون روی سوکت اتصال کوتاه کرده بودم رو جدا کردم و مین خاموش نشد و همینطور به صورت معمول روشن بود و دوباره اقدام به خاموش کردن مین از روی جامبر pw کردم که مین خاموش نشد.
موارد قابل ذکر دیگه اینکه cpu اصلا حتی برای 1 درجه هم گرم نمیشه و چیپ وسط گرم میشه و اختلاف فاز روی 2.70pw ولت هستش .
با زدن جامپر rs رو مین چراغ rs دیباگر خاموش -روشن نمیشه و اختلاف فاز هم روی این جامپر 2.70 v هست.
سوختگی در فت ها پیدا نکردم
سوختگی یا ضربه فیزیکی ندیدم.
موارد قابل ذکر روی عکس:
اختلاف فاز بین پایه drain و پایه های gate-source مد نظر هست.
خازن هایی که با رنگ صورتی مشخص شدن دارای اختلاف 16 ولت و ظرفیت 1000 میکروفاراد هستند و خازن هایی که بارنگ قرمز مشخص شدند اختلاف 6.3 و ظرفیت 1800 میکرو فاراد دارند,اما اختلاف فاز خازن های 16 ولت 12.22 هستش و خازن های 6.3 اصلا ولتاژی نیست و 0 هست.
اگر نکته و یا تست دیگه مد نظر دارید بفرمایید تا نتیجه رو سریعا اعلام کنم.
پیشاپیش سپاسگزارم.
دوست من سلامbita_1th ممنونم ازراهنمایی شما دوست عزیزامید وارم در مراحل زندگی هم موفق باشی( برکت خداوند باشما باد)
دوست من سلامیعنی مین غیر قابل تعمیره؟
up please
