مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
nader333es
66
166
باسلام خدمت دوستان
من یه مادربرد foxconn برام اوردن که با سی پی یوهای جدید روشن نمی شه مثل e5300 ولی به سی پی یو های قدیمی مثل 3 فول روشن می شه ولی کد 60 رو دیباگرم نشون می ده
برای کسی این مشکل پیش اومده
مادر برد شما فقط cpu هایی که باس 533 یاشه ساپورت میکنه
majid_tech
با عرض سلام وخسته نباشید یک مادر5pld2 se برد مدل asuse دارم که بعد از اینکه کلید پاور رو میزنم چند ثانیه ای روشن میمونه و خاموش میشه لازم به توضیح که پاور سی پی یو رم کارت گرافیک خلاصه تمام سخت افزار ها رو تست زدم با یک نمونه سالم ولی هنوز درست نشده لطفا راهنمایی کنید
با عرض سلام و خسته نباشید . با تایید فرمایش july فن cpu را هم چک کنید از داغ کردن cpu هم این مشکل به وجود میاد اگه نشد بایوس را آپدیت کنید
موفق باشید !
july61981
347
392
مادبرد msi ms7043 ver:1.2 دارم که اطلاعات بایوس رو ذخیره نمی کنه
جامپر و بقیه اجزا درست سر جای خودشون قراردارند چون با یه مادریرد مشابه
آن مقایسه کردم با چندین باطری هم امتحان کردم
روی باطری ولتاژ3.3 نبود از مقاومت کنار اون که 3.3 ولت داشت یک سیم وصل کردم الان روی باطری ولتاژ 3.3 وجود دارد اما هنوز هم اطلاعات بایوس رو ذخیره نمی کنه
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
موفق باشید !
دوست من
ببین روی تستر چه کدی میده.این ایراد خیلی علتها میتونه داشته باشه.
1:سوکت چهارتایی روی مادربرد را آزاد کن ببین بدون اون چه اتفاقی میوفته
2: Cpu را در بیار وبدون اون روشن کن
3: دستگاه روشن پایه های سلفی که کنار cpu است را اندازه گیری کن و اعلام کن تا بگم
برکت خداوند با شما باد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
جالب اینجاست که اگه سیمهای پاور رو شورت کنم مادربرد بو می زنه و ت حتی تصویر نشون می ده اما بدون شورت کردن پاور فط حرف f رو نشون می ده و بوق نمی زنه
با چند پاور سالم هم تست کردم
دوست من
مدار start را چک کن.باد تو پایه های start حدود 3.2 را داشته باشی.اگر داشتی اون قسمت سالمه.بگیر و اعلام کن
july61981
347
392
مادربرد foxconn 661fx 478 pin همیشه کد d0 رو نشون می ده
دوستان لطف کنن و بفرماین که این علت این کد چیه؟
