مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
conversant
134
709
با عرض سلام: مادربردی دارم که صفحه نمیاید و خازنهاش هم باد کرده لطفا مرا راهنمای کنید
قبل از هر کاری مین رو کاملا با الکل یا تینر تمیز کن و از لحاظ سوختگی و ظاهری چک کن.
بعد تمامی خازن های روی برد با همون ولت را (منظور خازنی که متورم شده) تعویض کن.
چون این خازن ها یک کار رو انجام میدن و با خرابی یکی بقیه هم دچار نشتی میشه.
اگر تعداد خازن های باد کرده بالا باشه (مثلا بالای 4 -5 تا ) به احتمال 90 % مشکل با تعویض خازن ها حل میشه. چند ماه پیش یه مین داشتم که حدود 7 تا خازن 6.3 اطراف cpu باد کرده بود و مین تصویر نمیداد و بالا نمیومد...بعد از تعویض تمامی خازن ها مین درست شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Xcard
conversant
134
709
من دیباگر روی مین برو گذاشتم دیباگر شروع کرد به چشمک زدن مشکل چیست؟
مدل مین شما چیست؟
دیباگر چه کدی رو نشون میده؟ , بسته به مدل بایوس شما ,کد ها متفاوت هستند,بهتره
دفترچه دیباگر رو برای کد های خطای بایوس مین برد چک کنید.
(در ضمن ,با اینجور پست دادن نمیشه به نتیجه رسید.!!! اول شما موارد تجربه شده تو این تاپیک رو امتحان کنید,در صورتی که نتیجه نگرفتید موضوع رو مطرح کنید...و الا جز spam نتیجه ای نداره.)
conversant
134
709
سلام به همه دوستان
من یه مادربورد دارم که تا برق بهش وصل میشه روشن میشه
مشکل از کجا می تونه باشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
مدل مادربورد اینه asus m2v
مین تصویر میده؟ و جز این هیچ مشکلی نداره؟
مین با pw خاموش میشه؟(jumper)
july61981
347
392
Motherboard 8idxh gigabyte
تصویر نمی ده بوق هم نمی زنه
با زدن کلید پاور خود به خود روشن می شه
روی دیباگر فقط تک حرف f می نویسه
aramis
303
1,908
آذربایجان
باسلام
من يه مادربردalbatron px865pe lite pro دارم كه وقتي آنرا روشن ميكنم صداي آژيرميادوتصويرهم نداردوقتي ديباگرراروي مادربردقراردادم چراغهاي Frame :smilie_help:eek:sc ,reset روشن نشدندهيچگونه سوختگي ظاهري روي مادربرد نيست وخازن بادكرده اي هم نيست بااهمترهم نتونستم سوختگي روي مادربردپيداكنم
منتظرراهنماييهاي شماعزيزان دراين موردهستم
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
اگه ممکنه طریقه تست مادربرد با ولتمتر را هم توضیح بدید
مثلا برای فلان فت پایه + رو کدوم پایه اون قرار بدیم؟
یا قطعات دیگر رو
دوست من سوالی که شما پرسیدین خیلی کلی بود.مطمعن باش کسی بصورت کلی جوابتو نمیده.مشکلتو عنوان کن تا جواب بگیری
برکت خداوند با شما باد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
از روی ظاهر فت یا چیپ میشه فهمید خرابه یا نه؟
با اهمتر چطور میشه تست کرد؟
دوست من بسختی از ظاهر میشه تشخیص داد.مگد اینکه روی چیپ رنگش تغیید کرده باشد و یا چیپ از زیر تبله بکند.اصولا یکی از راههای فهمیدن اینه که با اهمتر خازنهای دور چیپ را با تست بوف بگیری.اگر بوق زد یعنی اتصال کونتاه و میشه به چیپ شک کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: sara62
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست من روی خازنها رو بخون و دقیقا همان را در جای خود جایگزین کن و خبرشو بده
majid_tech
با سلام احتمال قوی cpu شما ولتاژ ندارد برای تست این مساله میتوانید برای لحظه کوتاه بدون فن سیستم را روشن کنید اگه cpu گرم نشد ولتاژ ندارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
