مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
اساتید محترم لطفا راهنمایی بفرمایید
مادربرد 8s648fxp-rz gigabyte
قبلا سی پی یو سلرون دی 2.5 533 256 روی اون به خوبی کار می کرد ولی یه بار اونرو از سر جاش خارج کردم و گذاشتم الان دیگر نه با این سی پی یو و نه هر سی پی یو بالاتر از 1.7 سلرون کار نمی کنه ( فقط با سی پی یو 1.7 کار می کنه )
دوستان اطلاع دارند که مادبرد ساپورت می کنه در ضمن با چندین سی پی یو 2.4 2.5 2.8 با کش های مختلف تست کردیم بایوسش رو هم با اخرین ورژن مربوط اپدیت کردم باز همین مشکل باقی است جای خاصی برای تنظیم باس سی پی یو نیست دیگر نمی دانم چکار کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
شما با دیباگر تست کنید و اعلام نتیجه کنید
ahmet
54
150
azarbayjan shargi bonab
با عرض سلام و خسته نباشید
یه مادر برد گیگا مدل 8s648fxp -rz هستش مشکل اینه که سی پی یو بعد از مدتی داغ میکنه روی دیباگر هم عدد 88 رو نشون میده
متشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: bosaeidi
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
کامپیوتر من مدتی است که وقتی یه مدت کار می کنم مخصوصا برنامه های پرحجم یک دفعه صفحه نمایش به یک رنگ (سفید - سیاه کرم ) تبدیل می شود و دیگر کیبرد از کار می افتد و حتما باید کامپیوتر را ریست کنم تا درست شود بعضی اوقات باید آن را خاموش روشن کرد
وقتی یکی از دو رم خود را که هر کدام یک گیگ می باشند(فرقی نمی کند کدام را در بیاورم) را در آوردم کامپیوتر مدت بیشتری کار کر د ولی مشکل همچنان باقیست مدت یک سال است که من از این قطعات استفاده می کنم قدیم این مشکل را نداشت
لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست
باتشکر
با سلام شما مدل دقیق مادربرد و پاور به همراه عکس بگذارید ودر صورت تمام نشدن گارانتی به شرکت مربوطه مراجعه کنید
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
متشکر
با عرض سلام خدمت شما
شما ولتاژ های زیر را اعلام بفرمایید
1 کریستال
2 خروجی تغذیه cpu
3 باطری cmose (باطری را در بیاورید و ولتاژ گیری کنید )
july61981
350
392
دوست عزیز بهتر نبود اجازه می دادید کسی دیگر پاسخی بهتر بدهد
جواب دادن سرپایی به جز سردرگمی برای کاربران و شلوغ کردن فروم نتیجه دیگری نخواهد داشت
321
30
226
پس اگه این طوری باشه من فکر میکنم مورد شما اسلات باشه
دوست خوبم عیب از اسلات نبود
با کمی کار تونستم عبشو پیدا کنم
عیب از ای کلاک بود فعلان که درست شد
بازم از پاسخ دادن شما تشکر میگنم
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
باطری 3.1
کریستال .07
خروجی cpuرو باید از کجا بگیرم
مموون​
دوست عزیز مورد شما چیپ است که دو حالت دارد
1 سوختن چیپ ( راه حل تعویض چیپ)
2 لحیم سردی چیپ (راه حل رفع لحیم سردی چیپ )
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
دوست عزیز من فکر میکنم شما منظور بنده را متوجه نشدید که بنده نیت کمک کردن دارم نه هیچ چشم داشت دیگری هنوز هم عرض میکنم که باید cpu 2.5 قبلی را بر روی سیستم قرار داده و با دیباگرتست و اعلام نتیجه کنید
javadshahvan
88
165
پردازنده داغ میکنه؟
مشخصات بقیه قطعاتت چی هست؟
