مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
سلام من یه مادربرد دارم که قبلا سی پی یو 2.8 را ساپورت میکرد اما الان فقط با 1.7 ذشمش ئثغشی علت چیست و چگونه باید عیب آن را رفع کنم
بایوس آپدیت و نتیجه را اعلام کنید تا به حال چنین موردی نبوده آیا با پردازنده 1.7 سیستم بدون مشکل کار می کند
Zirnevis
523
3,684
شیراز
دوست عزيز اين مشكل شما از اي سي فركانس ساز هم ممكنه باشه چك كنيد.
Zirnevis
523
3,684
شیراز
ic رگولاتور یا درایور cpu است که باید لاین های ولتاژی که به این ic ختم میشود را مشخص واهم آنجا را نسبت به بدنه بگیرید
علي جان ميشه لطف كنيد بگيد چجوري بايد اين مقدار اهم رو بگيريم منظورم اينه كه مقدارش بايد چقدر باشه سالمه يا خرابه
Zirnevis
523
3,684
شیراز
من يه مادربرد msi دارم كه بوق رم ميزنه تمام قطعات مربوط به رم رو هم عوض كردم با همكاران تعميركار به اين نتيجه رسيديم كه ايراد از بايوس هست ولي مشكل اينه كه هر مدل بايوسي كه پروگرم مي كنيم ميزاريم ديگه مثل بايوس خودش هم عمل نمي كنه يعني ديگه سي پي يو هم ديتكت نميشه گفتم شايد مشكل از فايل بايوس هست از بايوس فعلي بكاپ گرفتن با يه بايوس ديگه پروگرام كردم ولي بازم سي پي يو ديتكت نميشه ولي با بايوس اصلي خودش اينحوري نيست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
fanta
6
تمام اونها رو تست کردم icرگلاتور رو هم عوض کردم دوتا موس فت کوچیک رو هم قبلا تست کردم و جایگزین کردم تقریبا تمام قطعات رو عوض کردم تمام موسفتها و ای سی و خازنها رو خازنهای میکایی داخل زیف هم ابتدا کمتر از 40 ولی بعد از چند لحظه بیشتر از 40 اهم میشه . از اینکه وقت میزارید و جواب من رو میدید خیلی خیلی ممنونم .
partorayan
سلام . در مورد پرگرامر بایوس و شابلونهای تعویض چیپ سوال داشتم واسه اینکه یه چیزا ارزون بگیرم و کارمو راه بندازه کمک کنید یه سری پرگرامر ارزون که تو الکتونیکی ها هست که ظاهر زیف های اون مثه همین بایوس خودمونه ایا کارمیکنه یا نه واسه خرید وسایل کمک کنید
faryad_mfa
78
307
من يك مادربرد Asus-m2n68-AM گرفتم و يك مشكل اساسي دارم .
سي پي يو من AMD-Athlun 5000 هست و مشكل اينجاست كه سيستم بوت نميشه.با ديباگر مادربرد تست زدم ارور Eb ميده و مانيتور روشن نيميشه.باياس رو با سي دي آپديت كردم.تمام ورزن هاي باياس رو چك كردم ولي مشكل حل نميشه.البته براي آپديت مجبور شدم از يك كارت تصوير PCI استفاده كردم و بعد از چندين بار ريست به قسمت باياس ريكاوري وارد ميشه و باياس با موفقيت آپديت ميشه ولي مشكل همچنان هست
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
دوست عزیز تراشه بایوس ها کاملا متفاوت و هر یک دارای الگوریتم و ساختار منحصر به فرد برای رفع مشکل باید از ای سی بایوس مربوطه استفاده کنید که دقیقا دارای شماره ای سی قطعه اصلی باشد و از جدیدترین ورژن استفاده کنید اما بوق رم مربوط به بایوس نیست مگر اینکه از پروگرام اشتباه استفاده شود
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
بنابراین مشکل از چیپ اصلی و باید تعویض کنید
