مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
jps
31
62
فدات شم بالا نمیاد دیگه ازتون کمک کرفتم عکس هم گذاشتم
faryad_mfa
78
307
من يك مادربرد گيگا دارم كه وقتي روشن ميشه در حين بالا آمدن ويندوز صفحه نمايش به هم ميريزه و سيستم هنگ ميكنه.نقطه اي هم كه اين مشكل پيش مياد متفاوت هست.بعضي وقتا در هنگام چك باياس بيشتر مواقع هم در صفحه ويندوز.قبلا تو يك مادربرد ديگه اين مشكل بود و با تعويض رم مشكل حل شد.البته بگم كه براي كارت تصوير هم نيست چون با كارت ديگه هم همين مشكل بود.
fanta
6
سلام من یه مادربرد گیگا 8vm533 دارم وقتی که دکمه پاور رو میزنم یه لحظه روشن میشه و خاموش میشه اتصالی هم از برقatx هست یعنی وقتی کانکتور 4تایی رو بر میدارم روشن میشه و تصویر نمیده تمام فتها و خازنهای اطراف cpu و pwm رو عوض کردم و لی اتصالی رو پیدا نکردم .لطفا کمک کنید
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
دوست عزیز رگلاتورهای تامین ولتاژ cpu چک کنید
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز روی عکس مشخص کردم همه این موس فتها را 2 پایه کناری را آزاد کن ببین
کدام نشتی یا اتصال کوتاه هستش ( لطفا در جوابتان نحوه تست تان راهم بنویسید)
اگر آنها نبود یکی از خازنهای آنها اتصال کوتاه هست .این هم عکس
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
دوست عزیز پاور تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز بایوس رو آبدیت کن
و کار دیگه اینکه با یک رم دیگه تست کن
نتیجه را اعلام کن
fanta
6
من تمام این موس فتها رو عوض کردم و سالم گزاشتم و لی بازم نشد بعد از روشن کردن هم فکر میکنم که موس فتها میسوزه خازنها رو هم تمام شونو عوض کردم نشد
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
باسلام
دوست عزیزفقط لطفا سزیع جواب بده .اینجوری زمان خیلی طولانی میشه .چند روزه الان جواب دادید
( 1 )در نوک فلش شماره یک : یا دیود دارید یا خازن میکایی .- که هر کدام باشد روی خط ولتاژcpu وچیپ یک
قرار گرفته آنجا ( دوسر دیود یا خازن ) اگر اهمی کمتر از حدودا 40 اهم نشون بده ..چیپ اصلی (1 ) خرابه
( 2 ) ic رگولاتور یا درایور cpu است که باید لاین های ولتاژی که به این ic ختم میشود را مشخص واهم آنجا را نسبت به بدنه بگیرید ( در صورتی که قطعات راهنمایی قبلی سالم باشد وشماره 1 و 3 خراب نباشد این
ic خرابه )
( 3 ) 2 تا موس فت smd( که روی مدار دیود معرفی شده ) مثل ترانزیستور smd میباشد به شماره
702 یا 7002 ویا مشابه که باید تست کنید
این هم عکس راهنما
ولطفا تمام تست هایی که می زنید در تایپکتان نحوه آنرا اعلام کنید که چه جوری تست کردید وچی نشون داد
jps
31
62
سی پی یو
سلام من یه مادربرد دارم که قبلا سی پی یو 2.8 را ساپورت میکرد اما الان فقط با 1.7 ذشمش ئثغشی علت چیست و چگونه باید عیب آن را رفع کنم
