مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
مشكل من در مورد بوق ممتد 6ثانيه اي كه بعد از 45 ثانيه دوباره تكرار
مي شود وسيستم بالا نمي ايد
لطفا راهنمايي كنيد
موارد زیر به ترتیب چک کنید
1-رم و اسلات های مربوطه همچنین مسفت های مربوطه
2- کارت گرافیک و اسلات
3-اگر برد دارای رگلاتور جهت تغذیه موارد فوق است خروجی را تست کنید در بسیاری موارد نامناسب بودن خروجی تاثیر دارد در ضمن اگر می توانید یک عکس واضح از مین برد بگذارید
rezaa
94
388
www.h3shop.net
دوستان مادربرد گيكامدل8s661fxmp-rzبه محض اينكه به كابل پاوروصل ميشه روشن ميشه وبعد از اينكه تصوير ميده خاموش ميشه ووقتي پاورو يكسره ميكنم عادي كار ميكنه حدس خودم اتصالي درمسير پينهاي پاوره چون اگر مادربرد سالموهم پين هاي پاوررو اتصال نگه داريم همين طور ميشه دوستان خواهش ميكنم كمك كنن​
باتشكر ازدوستان عكس را ميزارم اگه ممكنه راهنمايي كنيد
دوستان كسي نيست راهنمايي كنه منتظرم
hosein.g
8
tabriz
با سلام خدمت عزیزان
من یه مینبورد iwillp4se دارم که مدار تغذیه رم خراب شده.
الان به یه مقاومت و یه دیود تغذیه میشه!!
اما نمی تونم dual chanel فعال کنم
چون با همین یه دونه رم هم مقاومت کلی داغ میکنه!!
میشه راهنمایی کنید چیکارش کنم؟
همه ic های تغذیه رو در آوردن!
یا حداقل اگه بشه اطلاعاتی در رابطه با پایه های تغذیه رم ddr1 و ولتاژهاشون بهم بدین
ممنونم
احتمالا تصویر یا برد خراب این مدل را دارم اجازه بدین ببینم بعد خدمتم
ویرایش شد توسط ALI M.G دوست عزیز ارائه ایمیل در تایپک ها مجاز نمیباشد
آخرین ویرایش توسط مدیر:
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز بزار رو این مدل من قطعات سوئیچ را بدونم چیه تا بگم
مشکل از کجاست .باحتمال قوی مشکل شما نشتی smdهای سوئیچ مادربرد خواهد بود
فعلا
dariuosh
12
20
من تو چند تا مین متفاوت به یک مشکل مشترک برخورد کردم که هیچ راه حلی براش پیدا نکردم اگه کسی بتونه راهنماییم کنه متشکر میشم .
مشکل اینه که همه علائم حیاتی مادر برد درسته فقط روی تستر چراغ rst دائما روشنه و مادر برد بوت نمیشه ffff .
کسی نمی تونست مارو راهنمایی کنه ؟
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز نشتی یا اتصال کوتاه در ترانزیستور یا دیود smd روی خط
ری استارت معمولا موجب این ایراد می گردد
شما 2 پین ری استارت را مشخص کن . یکی بدنه که هیچی . ولی یکی دیگر را با اهم متر پی بگیر به یکی دو مورد smd خواهید رسید
اگر داشتی بدون تست تعویض کن ولی اگر نداشتی چک کن ببین کدوم مشکوک ومورد دار است .تعویض کن بامید خدا حله
موفق و موید باشید
dariuosh
12
20
با تشکر از اینکه وقت گذاشتید . من این ترانزیستورهایی رو که در تصویر مشخص کردم بیرون از مدار تست کردم ولی همه سالم بودند.
d:\main
Zirnevis
523
3,685
شیراز
دوست عزيز اگر در مورد اين مشكل جواب نگرفتي بيخيال شو چون من از تعميركاران گيگابايت پرسيدم مشكل از چيپ اصلي است .
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezaa
Zirnevis
523
3,685
شیراز
دوست عزيز شما موقع روشن كردن مادربرد روي چيپ وسط با انگشت فشار بياريد و هي ريستارت كنيد ببينيد تغييري پيدا ميشه در كد ها
