مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
Xcard
85
359
دوست من سلام
چند نکته.1: لطفا سوالاتتونو بصورت زندگینامه ننویسید.باور کنید این اولین و آخرین سواله طولانیه ک جواب میدم.
2: تو تایپیکهای قبلی گفتم چیکار کنی.داداش من قبل از همه چیز تایپیکهای قبلو بخون.
شما طبق صحبتهای برادر گلم مجید سر سلفهاتو ولتاژگیری کن و اعلام کن.احتمال 90% چیپ شمالیت رفته.ولی بزار تا یواش یواش بهش برسیم تا برای باقی بچه ها هم تجربه جالبی باشه.من همش تو نتم.زود بگیر و اعلام کن
برکت خداوند با شما باد
لطف کنید و هیچ زمانی به پست های من پاسخ ندید.
این بزرگترین محبتی هست که میتونید در حق من داشته باشید.
majid_tech
با سلام منظور آقا امید اینه که مختصر و مفید بگید زیاد به دل نگیرید :boos::bs_iloveyou:
موفق باشید!
آشنا
70
145
مین برد msi 6540 دارم که هنگامی که ویندوز در حال تعویض هست مرحله اول کپی ویندوز به پایان می رسد و کامپیوتر که ریستارت شد روی لود ویندوز هنگ می کند تمام قطعات هم تعویض شده هارد پاور رم کارت گرافیک و دمای سی پی یو هم 37 میباشد
majid_tech
با سلام تا حالا همچبن مشکلی نداشتم ولی احتمال میدم از کمبود تغذیه باشه نمیدونم پاوری که تعویض کردین چی بود و جاش چی انداختین ولی خیلی بهتره تو تعمیرات یک پاور تست خوب بالای 500w real داشته باشین(مثلا green580 )تا بشه بهش اطمینان کرد اگه از پاور اطمینان دارید خازنها را چک کنید چندین بار پیش آمده که خازن باد نکرده ولی نشتی دارد Vcore را هم بسنجید و اعلام کنید موفق باشید !
Service Manual
D e b u g g e R
14,123
178,791
iRanTK.iR
تاپيک قفل شد .
براي سوالات و مشکلاتتان تاپيک جداگانه با عنوان مناسب باز کنيد / موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: bita_1th
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
خدا را شکر بخاطر وجود تکاتک دوستان عزیز
تایپیک باز شد
بپرسید ک پاسخ داده خواهد شد
آمین
واکنش‌ها[ی پسندها]: sara62
Repair_Man
40
277
42
ctx.blogfa.com
من یک مادربرد دارم که روشن میشه ولی بالا نمیاد هیچ بوقی هم نمیزنه
روی کارت دیباگر هم عدد 2524 رو نشون میده
از دوستان عزیز خواهشمندم راهنمایی کنند
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست من سلام
پایه سلفهای دور cpu رو ولتاژ گیری بکن و ولتاژی رو ک میده اعلام کن تا بهت بگم
majid_tech
با سلام شما اول ولتاژ سر سلف بغل cpu را بسنجید و اعلام کنید
kami_in2000
558
2,880
QOM
نقل قول:
نوشته اصلی توسط repair_man
با سلام و تشکر :
دوست عزیز ابتدا مارک و مدل دقیق مادربرد خود را اعلام بفرمایید ، اگر گیگا باشه 24 25 کد تایید است و در صورتیکه مادربرد بوت شود و تصویر دهد این کد ظاهر میشود. (البته در بعضی از مدلهای گیگابایت) .
لطفآ مشخصات کامل را بفرمایید تا دقیقآ راهنمایی کنم .
با تشکراز راهنمایی دوستان عزیز .
