مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
milad_tm
1388٫5٫19
362
12,665
گيلان-رشت
با سلام به همه دوستان مي خواستم ببينم در f panel ولتاژ دارم يا نه با مولتي متر اين كار را كردم /بعد مادربرد را از f panel استارت كردم ديدم مادربرد روشن شد/دارم شاخ در ميارم /مادربرد را خاموش و روشن كردم چند بار /انگار نه انگار مادربرد مشكل داشت/به راحتي بالا آمد/براي من سوال است مشكل از كجا بود؟؟؟؟
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود مجدد خدمت شما
خوشحالم که مشکل این مین حل شد
البته شما بهتره بانک cpu را با اسپری خشک شستشو دهید
ولی حتما مین را در حالت های مختلف تست کنید تا بعدا برنگرده . چون معمولا چیزهایی که خود به خود درست میشوند خود به خود هم خراب میشوند
milad_tm
1388٫5٫19
362
12,665
گيلان-رشت
ممنون از اينكه پيگير هميشگي اين تالار هستيد/به روي چشم با دقت تست مي گيريم كه مشكل پيدا نكند
milad_tm
1388٫5٫19
362
12,665
گيلان-رشت
با سلام خدمت همه دوستان/مادربرد gigabyte-ga-8IDX خازن هايش باد كرده بود و توسط يك مهندس الكترونيك تعويض شد ولي مين بالا نيامد/مادربرد را پيش من آوردن/تست گرفتن از fpanel روشن نمي شد/چراغ led برق مادربرد بر روي مادربرد روشن است/سيم مشكي و سبز را به هم اتصال دادم مادربرد بالا آمد(يعني رم و گرافيك گذاشتم مادربرد روشن شد و بوت شد و هيچ مشكلي نداشت)/روي مادربرد هيچ سوختگي ديده نمي شود /ماسفت ها رو تست كردم شورتي نداشت/ولي بازم مادربرد از fpanel روشن نمي شود/آيا مي توان گفت شايد مقادير خازن را به اشتباه عوض كرده باشد يا نه؟
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود
نه ، فکر نکنم از خازن باشه
کنار باطری یا fpanel را نگاه کنید باید یک جمپر داشته باشد آن را 1 به 2 یا 2 به 3 کنید و استارت بزنید ببیند حل میشود
حتی گاهی پیش می آید که جامپر را خارج کرده باشند
نتیجه را اعلام کنید
milad_tm
1388٫5٫19
362
12,665
گيلان-رشت
با درود
نتیجه را اعلام کنید
با درود/در اين مادربرد در كنار باتري يا fpanel جامپر وجود ندارد/ولتاژ روي fpanel مقدارش 6/23 ولت است
واکنش‌ها[ی پسندها]: palner
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود مجدد
شما کریستال لوله ای را با دقت تعویض کنید بعد یک ربع صبر کنید تا خوب خنک شود و سپس تست کنید
اگر حل نشد ترانزیستورهای ریز کنار fpanel را تعویض کنید
milad_tm
1388٫5٫19
362
12,665
گيلان-رشت
با درود مجدد
با درود/كريستال لوله اي را تعويض كردم/باز هم مادربرد روشن نشد/ترانزيستورهاي كنار fpanel چهار تا هستند/آيا بايد هر چهار تا رو عوض كنم؟
