مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
shiri_3h
63
140
سلام من یک مورد مثل اون داشتم که اشکال از جامپرها بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: nsahzabi
abootaleb
24
28
با درود خدمت اساتید
من یه مادربرد ایسوس دارم که وقتی روشن میکنم بوت نمیشه و فتهای نزدیک سی پی یو بشدت داغ میکه و وقتی خاموشش کردم و 6 تا از خازنهای نزدیک سی پی یو رو چک کردم
اتصال کوتاه کرده بود و وقتی سی پی یو رو در می یارم اتصال کوتاه بر طرف میشه و دو باره مادربرد روشن می کنم فتها داغ نمیکنه می خواستم بدونم اشکال از سی پی یو
saghi88
132
269
این مادربوردهای اینتل سری h61 چرا وقتی میخوای از راه مادربورد (از طریق ویندوز) بایوس رو آپدیت کنی خطا میگیره میگه بایوس رایت پروتکت هست و اجازه آپدیت نمیده ....
مثلا biostar H61MHB-Ver 6.xx......
فقط حس کنجکاویه .....آخه چرا رایت پروتکت.... راستی ی جامپر هم داره که تغییری نمیکنه با جابجایی اون.......
robaat86
11
15
سلام خسته نباشید. من یه مادربرد دارم.asus psgpl-x se مارکشه.وقتی دو تا پین پاورش رو به هم اتصال میدم.یه صدای لحظه ای که فقط یه لحظه فن کار میکنه انگار فقط یه استارت میزنه داره. کسی میدونه مشکلش از کجاست؟من دیباگر ندارم در حال حاضر.مشکل از وقتی شروع شد که فن سی پی یو رو جابه جا کردم.ممنون میشم راهنمایی کنین.
repair_pclt
6
به نام یگانه پروردگار هستی
دوست عزیز اگر اشتباه نکنم این آیسی مربوط به قسمت مدار تولید فرکانس هست.اگر میشود دوستان راهنمایی بیشتری کنند.
ninja yakhi
6
سلام یه مداربورد asus به مدل m2n-e برای تعمیر پیشم اوردن مادربورد کلا" سوئیچ نمیشه بعد از بررسی متوجه شدم با زدن کلید پاور بدون اینکه دو پایه سوئیچ رو برای روشن کردن سویچ کنم یک قسمت از مادربورد به شدت داغ میکنه بعد از بررسی مشخص شد یه آی سی رگولاتور به شماره apl1085 هستش که به شدت داغ میکنه البته مادربوردم به هیچ عنوان سوئیچ نمیشه در کل برای امتحان با یه نمونه مشابه یعنی رگولاتور 1117 عوضش کردم دیدم اونم داغ میکنه بایوسم دوباره با نمونه جدید رایت کردم سمت پورت 24 پین پاور رو هم چک کردم دو تا فت بود که عملکردشون طبیعی نبود عوضشون کردم اما همون آش و همون کاسه مادربورد سوکت ای ام دی تک چیپ سته به نظر شما دیگه کجا رو باید چک کنم کدوم ولتاژ از پاور بدون سوئیچ رو مادربورده و اینکه اگه اساتید محترم که به منابع بیشتر دسترسی دارن میتونستن یه عیب یابی طبقه بندی شده ارائه بدم همچنین اینکه طبقات چطوری بهم مرتبط میشن خیلی عالی میشد اینطوری عیب یابی منطقی تر و درست تر بود خیلی ممنون لطفا" جواب بدین
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
دوست عزیز شما اول از آی سی با شماره خودش استفاده کنید
در مرحله بعد با cpu دیگر تست کنید
در مرحله بعدی بایوس را با فایل زیر پروگرام کنید
اگر باز هم حل نشد کریستال کنار چیپ را تعویض کنید
البته این را هم خدمت شما عرض کنم یک مورد از این مین به دستم رسیده بود که چیپ خراب کرده بود
باز هم امیدوارم مشکل شما با موارد بالا حل شود
  • 349.9 کیلوبایت بازدیدها: 23
واکنش‌ها[ی پسندها]: AREF1369
khaki20
87
195
سلام خسته نباشيد
بايوس اين مدل رو ميخواستم
