مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
pcbh
88
496
سلام .
1-ببین 3 ولت باطی درسته .
2- پاور را چک کن
3- اغلب این کارها ماله قسمت خازن ها هستند باید یک خازن سنج داشته باشی
Yek.Doost
1,976
32,487
به نام تک دوست
یک مادر برد HP-P5BW-LA دارم که موقع نصب ویندوز سون ( نصب آخرین گزینه ستاپ-بعد از مرحله پارتیشبندی و کپی شدن ویندوز ) گیر میکنه-همیشه اونجا گیر میکنه-نزدیک به 30 بار وین عوض کردم -همون جا گیر میکنه
کارهای انجام شده : شستن مادربرد با تینر 20000
تعویض سی پی یو-رم-پاور-گرافیک-هارد
یک عدد خازن 220/16 ولت در بالای چیپ جنوبی خیلی داغ میکرد اون هم تعویض شد-بعد از تعویض آن برای یک بار ویندوز عوض شد ولی مجددا که وین عوض کردم باز گیر کرد
khaki20
87
195
سلام خدا قوت .
مادر بورد asus p5nd2 se دارم كه پيغام A0 00 ميده . بايوس رو آپديت كردم . دماي آيسي ها هم كه چك كردم خوب بود ولي مشكل هنوز پا برجاست .
لطفا راهنمايي كنيد ممنون .
با بايوس پيشنهادي آپديت كردم ولي بازم جواب نداد. چپ جنوبيش گرم ميشه به نظر شما حدس بر چيپ جنوبيه يا كه نه، آخه من مين‌هايي را ديدم كه چيپ جنوبي‌شان گرم مي‌شد ولي بالا مي‌اومدن
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام یه لپ تاپ هست به نام a53 از برند ایسوس که گرافیک geforce anvedia 630 داره . من وین xp ریختم روش ولی حالا درایور گرافیکشو پیدا نمیکنم لطفا اگر کسی میدونه راهنمایی کنه .
Yek.Doost
1,976
32,487
به نام تک دوست
دوست عزیز
شما باید سوالتون رو در قسمت لپ تاپ می پرسیدید
علی کل حال
شما بعد از تعویض ویندوز نه فقط درایور گرافیک رو ندارید ، بلکه بقیه سخت افزار ها هم معرفی نشده اند ( صدا - بلوتوث-وایرلس-چیپست )
پس توصیه بنده به شما ، دانلود فول درایور Driverpack Solution Tweekend Editionمی باشد 95 درصد درایور های سخت افزاری رو میشناسه ، این هم لینک دانلود
برخی از ویژگی های این نرم افزار:
شناسایی و نصب بسیار سریع درایور ها
سازگار با انواع درایور های سخت افزاری
دارا بودن درایورهای 32 بیتی و 64 بیتی
پشتیبانی از ویندوز XP و Vista و 7
و...
http://mihandownload.com/2012/07/Driverpack-Solution-Tweekend.php
دوم
برای دانلود درایور ها از خوده سایت سازنده
http://support.asus.com/download/ModelList.aspx?SLanguage=en&keyword=a53&type=1
این رو اضافه کنم که شما مدل رو به صورت صحیح وارد نکردید
Yek.Doost
1,976
32,487
به نام تک دوست
خدمت دوستان عرض کنم که امروز سی پی یو رو عوض کردم فعلا مشکلش حل شد
سی پی یو قبلیش Intel Q6600 CORE2 QUAD 2.4HZ-8M بود
الان سی پی یو intel 540 P4-3.6 HZ گذاشتم- چند بار که ویندوز عوض کردم هیچ مشکلی از خودش نشون نمیده
ممنون میشم راهنمایی فرمائید
milad_tm
362
12,662
گيلان-رشت
با درود/دوست گرامي در بعضي از موارد درايور XP براي چنين مدل گرافيكي وجود ندارد يعني خود كمپاني درايور درست نكرده مثلا من خودم در يك مدل لپ تاپ MSI كه براي بازي طراحي شده بود نتوانستم درايور XP پيدا كنم/بهترين راه اين است كه در سايت NVIDIA به دنبال درايور گرافيگ خود باشيد اگر بود دانلود كنيد اگر هم نبود ديگر سرچ نكنيد/چون بنده براي اين مدل لپ تاپي كه گفتم ساعت ها و روزها در اينترنت سرچ كردم و از همه همكاراني كه در زمينه سخت افزار و نرم افزار بودند راهنمايي خواستم ولي درايور نبود كه نبود/با تشكر
Yek.Doost
1,976
32,487
ممنون آقای امجدی
فایل پروگرام رو به صورت exe از خوده سایت HP دانلود و تحت ویندوز نصب کردم
الحمد لله که جواب داد
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
با سلام خدمت همه دوستان
مشکل : بوت نشدن مادربرد (روشن میشود)
مدل: GIGABYTE GA-8I915G-MFD
کددیباگر : FF و ولتاز 3.3 موجود است.
کارهای انجام شده : بایوس تعوض - دوباره پروگرم شده است - فت های اطراف سی پی یو تست شده است (سالم بودند)
توضیح بیشتر : سی پی یو گرم نمیشود !
با تشکر از همه دوستان خواهش میکنم در صورت امکان راهنمایی بفرمایند.
موسوی
واکنش‌ها[ی پسندها]: nsahzabi
