مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
samanshahed
108
427
مادر بورد : GA-945plm-s2
عیب کد دیباگر: C4C1 و اهی c4c2
مدار رم و چک کردم ای سی ها فت ها کامل عوض کردم ایا میتونه از خازنها باشه؟ چون نشتی ندارن ظاهرآ سالم هستن
ترانزیستور ها هم عوض کردم باز جواب نداد
yp1248
337
1,942
سلام دوست من ،
نشتی خازن فقط با خازن سنج مشخص میشه . خازنهای اسلت رم رو عوض کن و ببین سلف پریدگی تو مدار رم وجود نداشته باشه.
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
مادر بورد الایت سی پی یو گرم میشه کد نمیزنه RST هم روشنه
مین یه ضرب روشن میشه اجازه سویچ نمیده تو سایت خوندم ترانزیستورهای F panel رو چک کردم عوض کردم بازم همون وضیعته اینتل هست همه چی طبییعی هست
بوق هم نمیزنه
GF7050T
Elite
بوق نمی زنه منظورتون بوت نمی کنه؟
روشن شدن اتوماتیک در صورتیکه بوت داشته باشی ممکنه پاورت هم اتوپاور باشد و به مادربرد هم ربطی نداشته باشد
و اما اگر مادربرد بوت نکند و اتو پاور شود تنها به ترانزیستورهای سویچ مربوط نیست زمانی ترانزیستور f-panel را تعویض می کنی که بوت داشته باشی
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
برای شروع تعمیر و تست این مادربرد به شکل زیر عمل کن اگر از ترازیستور پاور مطمئنی قبل از همه بایوس را پروگرم کن
و توضیح کامل در مورد مشکل اتوپاور
اگر مادربرد کلا روشن نشود و یا اتوپاور (بوت داشته باشد) ایراد از ترانزیستور پاور f-panel میباشد
که شما بوت هم ندارید که البته ممکن است کامپیوتر شما مشکل دیگری را هم داشته باشد و هم ترانزیستور خراب باشد
تنها ترانزیستوری که در f-panel ولتاژ 5 ولت دارد ترانزیستور پاور هست البته برای حذف آنهم یه روشی هست در صورتیکه که مشابه ترانزیستور در دسترس نباشد
اگر از دوستان علاقمند باشند روش سیم کشی آنرا توضیح میدهم
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
وقتی که سیستم پاور میشود و بوت نداریم (صدا و تصویر نیست) موارد زیر می توانند دلیل خرابی باشند
خرابی cpu
صحیح قرار نگرفتن cpu
خرابی یا لحیم سردی N.B
اتصالی در مدار تغذیه cpu
خرابی بایوس
خرابی باطری بک آپ
ajamee
1,786
4,808
يك مادر برد گيگا بات دارم مدل 945pl-s3سي پي داغ ميكنه وسيستم را خاموش ميكنه وروي ديباگر كلمه no spuرا نشان ميدهد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
سیستم بوت می شود؟ (صدا و تصویر داری؟)
ajamee
1,786
4,808
دوست گرامي سيستم روشن مي شود وروي ديبا گر كلمه no cpu نشان ميدهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: yp1248
HOSSEIN_N
35
47
40
بندر عباس
mahsat.ir
یه مین دارم 8ipe1000pro از نوع گیگا!!
مین پاور میشه بوق رم هم میزنه!
اما وقتی رم رو میزارم انگار نزاشتم!
فتهای مربوط به تغذیه رم رو عوض کردم!
اخه یه مین اوراقی ازش دارم!
داول بایوسه!!فک نکنم بایوسش خراب شده باشه!
با باد گرم و رفلکس بهش گرما دادم!
4 تا اسلات رم داره همه رو تست کردم!!
دباگر هم ندارم!!اما فکر کنم واجبه باید بگیرم!!
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
چون خطای no cpu داری پس مشخصه که اصلا بوتی نیست و در ابتدا شما با یک cpu دیگری که مادربرد ساپورت کنه مادربرد را راه اندازی کن اگه جواب نده در ابتدا چک کن ببین به سی پی یو ولتاژ میرسه یا نه؟
