مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
farah naz
18
52
با درود خدمت شما
1- دوست عزیز پیغام دیباگر چند است ؟
2- روی چیپ ها و آی سی ها دست بزن ببین کدام بیش از حد داغ است ؟
3- از نظر سلف پریدگی کاملا بررسی کنید
استاد ببخشید منظور از سلف پریدگی چیست؟
farah naz
18
52
سلام دوست عزیز ،
مادربرد ولتاژهای کاری زیادی داره و هر قسمت بسته به نیاز خودش ولتاژ کاری خودش رو میسازه.ولتاژهایی که در هنگام تست یه مادربرد باید اندازه گیری کنید تا صحت عملکرد اون قسمت رو بدست بیارید رو میگم . البته فقط مهماش :
در فاز CPU دو ولتاژ وجود داره که عبارتند از:
1- VCore ---> 0.9-1.7
2- VTT ----->1/2 VCore
( VCore بسته به نوع پردازنده متغیره )
در فاز رم 3 ولتاژ داریم:
1- VRun ---->5
2- VRam که بر اساس نوع رم فرق داره و عبارتند از:
SD --->3.3
DDR ---->2.5
DDR2 ---->1.8
DDR3 --->1.5
3- VTT--->1/2VRam
یعنی مثلا برای رم DDR2 باید یه 5ولت کاری برایVRun داشته باشیم یه 1.8 برای VRam و یه 0.9 برای VTT
در فاز گرافیک باید 2تا ولتاژ داشته باشیم:
1- VRun ---> 5
2- VDDQ ---> 3.3
ولتاژ کاری N.B--->1.25
ولتاژ کاری S.B---->1.5
ولتاژ کاری I/O---->5
و Bios --->5
و
برای اندازه گیری ولتاژ هر قسمت لازم نیست به پایه های I/O اتصال برقرار کنیم چون احتمال اتصال پایه ها و سوزوندن آی سی هست بلکه با اندازه گیری ولتاژ یکی از المانهای نزدیک آی سی میشه ولتاژ اون قسمت رو بدست آورد.
اساتید دیگه اگه توضیحات تکمیلی دارند بفرمایند.
یا حق
و اما دوباره یک زحمت بسیار بزرگ برای شما مهندس گرامی
آقای مهندس خواهشمند لطف بفرمایید این ولتاژها را به زبان ساده و طرز بکارگیری مولتی را و در کجا باید بکار ببریم را برای ما مبتدیان هم توضیح دهید
میدونم زحمت خیلی بزرگیه ولی لطف خیلی بزرگی را در حق ما انجام خواهید داد
مهدی امجدی
2,476
19,527
درود بر شما
روی مادربرد یک سری قطعات خیلی ریز هستند مثل : مقاومت - خازن - دیود ( SMD )
که ما در اصطلاح به اونها سلف میگوییم ( در اصطلاح )
وقتی میگویم سلف پریدگی را چک کنید یعنی ممکنه بر اثر ضربه یا غیره یک کدام از این قطعات از جا کنده یا آسیب دیده باشند شما باید بررسی کنید که از این بابت مشکلی نیست
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
دوست عزیز در لینک های زیر به صورت کامل بیان شده است شما اول باید پایه الکترونیک را قوی کنید
http://www.irantk.ir/f4/
http://www.irantk.ir/f5/
iranvich63
321
2,082
و برای خرید دیباگر هم به فروشگاههای سایت و آقای زارع سربزن
سلام دوستان عزیز
میدونم اینجا جاش نیست اما چون یک پست زده شده بود همینجا مینویسم.
من به اقای زارع زنگ زدم متاسفانه دیباگر بخصوص مارک QPCI که خودتون پیشنهاد کردید نداشتن. آیا جایی رو برای خرید این مارک میشناسید؟
آقای زارع میگفتن دیباگر ایرانی 40000 تومانه. آیا توصیه میکنید برای خرید؟
در ضمن میخوام یک پروگرامر TNM 2000 بخرم. پولم به 5000 نمیرسه. آیا برای پروگرام کردن بایوس کارتهای گرافیک و مادربرد مناسب هست یا نه؟
در ضمن برای مبدلها و آداپتورهاش راهنمایی کنید. کدومهاش لازمه که هم مادربردهای قدیمی رو ساپورت کنه هم جدیدها رو؟ برای گرافیک چه اداپتوری باید بخرم؟
ممنون میشم کمکم کنید بخصوص کسانی که تجربه دارند.
متشکر همتون
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
دوست عزیز پروگرامر TNM 2000 بهترین پروگرامری هست که تا حالا دیدم خودم هم از این مدل استفاده میکنم در فروشگاه آقای زارع موجود میباشد و برای کاربران vip تخفیف دارد
شما باید همراه این پروگرامر دو خشاب بگیرید 1-خشاب 32 پین بایوس (برای مادربردهای قدیمی) 2-خشاب 8 پین (برای مادربردهای جدید)
و برای خرید QPCI میتونید به سایت زیر مراجعه کنید
http://elcomco.com/index_files/contactus.htm
khaki20
87
195
سلام خدمت مهندسين عزيز .
مادر بورد gigabyte 945pl-s3p rev 6.6 دارم كه سي پي يوش فوق العاده داغ ميكنه .
كارهايي كه كردم :
1- آپديت بايوس
2- عوض كردن خارنهاي اطراف CPU به جز جيوه ايها
ببخشيد كه دير جواب ميدم اين روز خيلي گيرم
اين مادربرد بالا مي‌آيد ولي بعد يك مدت كوتاه (يك ربع) كه ريستار مي‌كند ديگر بالا نمي آيد
من فكر مي‌كردم از سي پي يو است ولي وقتي دما را چك كردم دما روي 36 درجه بود
دست كه روي چيپ جنوبي مي‌گذارم داغ مي‌كند آيا مشكل از چيپ است يا جاي ديگر مشكل دارد.
IR7000
VIP PLUS
VIP PLUS
167
596
یه مادربرد فوکس کانن برام اوردن که خازنهای 3300 میکروش خراب شده بود و خود مشتری تعویضشون کرده !
رفته سوراخهای مادر برد رو با مته خیلی ریز بزرگ کرده تا خازنهای جدیدی که گذاشته راحت جا بخوره و 2 طرف برد رو هم تراشیده و لحیم کرده !
حالا دستگاه روشن نمیشه و یا اگه از هر 10 باری که میزنی روشن میشه تصویر نداره
مشتری میگه قبل از اینکه خازنها رو عوض کنه درست بوده و فقط گاهی وقتها هنگ میکرده
راستش منم کارم تعمیر مادر برد نیست و تا حالا تعمیر نکردم . اینم از طریق یکی از دوستان اومده که مجبور شدم قبول کنم
میخواستم ببینم الان باید این خازنها رو چجوری روی برد لحیم کنم و به کجا؟
عکس ازش گرفتم تا منظورم رو بهتر متوجه بشید
بازم اگه نیاز به توضیح داشت بگید اعلام کنید
با درود خدمت دوست عزیزم
عجب کاری کرد اگر بنده جای شما بودم به این مین دست نمیزدم خیلی وضعش داغونه
اگر میخواهید ردیفش کنی تنها راه مدار کشی است . یعنی مداری را که ایشون قطع کردند مدارش را پیدا کنید و روی آن مدار را بتراشد تا لحیم بگیرد و از آنجا سیم بکشید به خازن .
با سپاس
ممنونم کسی نقشه این مادر برد رو داره؟
کسی هست که بتونه برای این بنده خدا تعمیرش کنه ؟
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
فن سی پی یو برق خود را از چیپ جنوبی می گیرد پس حرارت سی پی یو نیز نسبت مستقیم با چیپ جنوبی دارد و علت داغ کردن چیپ جنوبی علاوه بر خرابی خودش میتواند از خرابی خازنها و فتها نیز باشد که در نهایت می تونیم بگیم چیپ جنوبی معیوب است
