سوال: مصرف کننده توان بالا جهت تست منبع تغذیه
protamir
85
608
37
درود ( دوست خوبم در قسمت منابع تغذیه کاملا توسط اساتید توضیح داده شده است)
آمپر خروجی پاور رو از کجا بفهمیم؟
لذا به یک فیش که برای پاور تغذیه قابل استفاده است لامپ های متناسب با ولتاژ و جریان هر خروجی متصل کنید . حالا اگر فیش را به تغذیه هر دستگاهی متصل کنید بلا فاصله با مشاهده نور لامپ ها وضعیت کلیه ولتاژها و جریان ها را همزمان خواهید دید.
شاید سوال کنید قدرت پاور متفاوت است و برای تست ماکزیمم جریاندهی ناگزیر به تعویض توان لامپ ها هستم.
خیر اصولا اگر از منبع ولتاژ مثلا 20 آمپری 10 آمپر کشیدید و مشکلی نداشت احتمال نا توانی و خرابی آن در جریانهای بالاتر بسیار بسیار بعید است
لذا لامپ های متصل به فیش را برای ضعیفترین پاور و ماکزیمم قدرت آن انتخاب کنید و در تمام پاور ها ی قویتر هم استفاده کنید
مثلا شما میتواند به هر خروجی یک لامپ با آمپر مناسب وصل کنید و بعد ولتاژ خروجی را چک کنید برای 12 ولت یک لامپ 12 ولتی خودرو یا موتورسیکلت وصل کنید . حالا ولتاژ 12 را اندازه بگیرید. اگر افت قابل ملا حظه ای داشت پس آمپر کافی ندارد.
ممنون دوست عزیز بابت توضیحات
اما استفاده از لامپ به عنوان یک تستر در کارگاه عملی نیست چرا که برای تست 2kw نیاز به حداقل 10تا لامپ داریم که جدا از گرما و اشغال فضای زیاد، چشم ها بعد از چند بار استفاده نابود میشن:)
protamir
85
608
37
توی این موارد فکر کنم استاد غزال بتونه به خوبی راهنمایی تون کنه از طریق پیعام خصوصی ایشان رو مطلع سازید
حتما استاد غزال این تاپیک رو که مطالعه کنن پیشنهاد کاربردی میتونن ارایه بدن
K-E-M
356
672
سلام دوستان
جهت تست منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت تا 2kw چه مصرف کننده ای رو پیشنهاد میکنید؟
یه مصرف کننده ای که ترجیحا بشه توانهای مختلف ازش کشید (500w -1000w- 1500w - 2000w )
زمان طولانی برای تست مدنظر نیست، بتونه در حد 30ثانیه هم استفاده بشه اوکیه.
سلام میتونی از دینام استارت موتورسیکلتهای استارتی استفاده کنی وهمچنین از موتورجاروبرقی
ممد سیستم
486
967
27
پرند
سلام.مهندس اگه تو کار سیستم ماشن هم باشید میتونید از یه آمپلی فایر مونو با یه ساب 15اینچ استفاده کنید.
