مشکل برد یخچال فریزر هیمالیا
Pedram1100
73
51
یاد استاد غزال رو گرامی میدارم ، روحشون شاد
برد یخچال فریزر هیمالیا با ایراد خاموشی مراجعه کرده بود که برد با ایراد تغذیه مواجه بود که رفع شد و راه اندازی شد و در حالت بی باری و با با تست لامپ در خروجی کمپرسور هیچ مشکلی وجود ندارد ، ولی به گفته سرویس کار زمانی که کمپرسور وصل هست در دقایق اول 0.7 آمپر و یکبار 2 آمپر جریان کشی دارد و در برد ارور C1 ظاهر می شود ، کمپرسور بدون برد و زیر بار راه انداری شده و مشکلی ندارد .
شماره لیبل روی برد :
Main Himalia P 52
COMBI 6Mode
ممنون از راهنماییتون
z3r0x
212
1,583
ایلام - دهلران
چرا رویکرد تقسیم و غلبه در عیب یابی اجراش اینقدر سخته برای دوستان؟
چرا هیچ وقت یک کتاب آکادمیک در مورد اصول عیب یابی سیستم ها و ماشینها رو مطالعه نمیکنیم؟
طرف صحبتم پدرام نیست بلکه تمام دوستان است؟
چرا بجای کمپرسور ابتدا یک سشوار رو وصل نمیکنید و نتیجه رو بررسی کنید؟ این برای تست بدون حضور رله و اورلود موتور است و برای تست با رله اورلود میتوانید یک بار سیم پیچ دار مثل پمپ تخلیه ماشین لباسشویی استفاده کنید، البته با لامپ ۲۰۰ وات هم میتونید تست بگیرید.
بعد ببینید مشکل از برد هست یا موتور؟
اگر برد نبود و موتور با برق شهری کار کرد ابتدا رله و اورلود رو تعویض کنید و اگر نتیجه نگرفتید دیگه به آمپرکشی موتور شک کنید.
Pedram1100
73
51
ممنون از توضیحات خوبتون، همیشه از لامپ استفاده میکردم،کمپروسور تهیه کردم که بدون مشکل برد تحویل بدم، توی این مورد هم برد مشکلش رفع شده بود و اشکال از کمپرسور بود ولی سرویس کار زیربار نمیرفت.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AsgharAAA
z3r0x
212
1,583
ایلام - دهلران
خداروشکر
بله مشخصه آمپر کشی در مورد بالا برای موتور بود ولی توضیحات تکمیلی دقیقا فلسفه وجودی پیدایش چنین انجمن ها و فوروم هائیست، مثلا اگر فن موتور و یا در برخی موارد که فن اواپراور همزمان با موتور استارت میخورد، آمپرکشی در آنها نیز میتواند دلیل آمپر کشی کل سیستم شود، لذا برای برخی دوستان توضیحات تکمیلی بسیار راهگشاست
