سلام خدمت دوستان مثل اینکه مشکل هنوز حل نشده
1-در این نمونه پاور های یا مدارفیدبک مستقیم میره برا اپتکوپلر (ولتاژ12 با یک مقاومت و دیود و خازن وصل میشه به اپتو) یا:همین ولتاژ 12 باز با یک مقاومت و خازن تبدیل میشه به حداقل 2 ولت و حداکثر 5 ولت ) آیا ترانس در خروجی ثانویه ولتاژ مورد نظر رو ارائه میده که بعد از دیود هست؟
اگر ولتاژ مورد تایید باشه پس مشکل در قسمت اولیه مدار هست با اسلوسکوپ پایه خروجی آی سی pwm بررسی بشه
2- شما بررسی کنید مدار فیدبک به چه صورته آی سی یا اپتوکوپلر
3-ثابت بودن ولتاژ پایه های خازن هیچوقت دلیل بر سالم بودنشون نیست هیچ کسی هم تا حالا نتونسته این مسئله رو اثبات کنه تنها راه تعویض خازن یا تست با بلورینگ تستر هست
4-فقط مسیرهای همین ولتاژ دوازده ولت رو بررسی کنید
1-2- اول خروجی ترانس رو بگیرید
2-2- خروجی دیودهای ثانویه
3-2-اسیلوسکوپ تهیه کنید:iagree00:
در نمونه مشابه بنده یک خازن mkpدر همون اول مدار بود که تعویض شد و درست شد
یه بار یه پاور رو که حوصله نداشتم وقت بزارم روش همین مشکل رو داشت ترانس رو در آووردم با منبع ولتاژ 12 دادم به پایه های خازن صافی ثانویه بعد دیدم خروجی هیچی ندارم مدار رو بررسی کردم لحیم سردی بود
این این مورد آنچنان جدی نبود پاور خیلی پیچیده ای هم نبود ولی ممکنه جواب بده
