مشکل با پاور بیت مین 1800
atteesh
19
51
وقتی که 380 ولت را دارید یعنی 50 درصد از پاور سالم است و مبدل ac به dc و pfc سالم است پس استارت نخوردن پاور میبایست بخاطر مشکلی در بخش مبدل dc به dcباشد اول ای سی کنترلر مبدل ثانویه را پیدا کنید و بر اساس دیتا شیت پایه تغذیه انرا پیدا و ولت گیری کنید اگر ولتاژ مناسب وجود دلشت که بخش کانورتر ال سی و ماس فت های خروجی باید چک شوند ولی چنانچه ولتاژ تغذیه مناسب ای سی کنترلر تامین نبود باید مسیر را از سمت ای سی pwm و ترانس استاند بای کنترل کنید خازن های صافی ترانس استاند بای و صد البته خود ترانس میتوانند مشکل پیدا کرده باشد . این ترانس معمولا توسط ایسی pwm درایو میشود و در خروجی ان ولتاژ تغذیه کنترلر و ولتاژ راه اندازی اولیه و فن دستگاه قرار دارد .
yousefi
335
526
اذربایجان شرقی
با سلام . در اکثر پاورهای بیت مین 1800 مشکل از لحیم سردی و قلع مردگی قطعات اس ام دی روی برد میباشد
yousefi
335
526
اذربایجان شرقی
گاها دیده شده که فن مدار کار میکند و خروجی ولتاژ ضعیفی دارد یا در موقع استارت خوردن رله ورودی را قطع و وصل میکند
yousefi
335
526
اذربایجان شرقی
با یک ازمایش ساده موقعی که برق ورودی پاور وصل هست با قسمت عایق پیچ گوشتی بخشی از مدار را که فتوکوپلرها قرار دارند را فشار دهید و قسمتهای دیگر را پاور شروع به کار میکند
yousefi
335
526
اذربایجان شرقی
و در ریشه یابی این ایرادات چون مسیر کف برد در طول کانال هوای فن قرار دارد در طول مدت کمی به این ایرادات برخورد میکنیم
hossein_ak64
14
9
دوستان یه پاور 1800 بیت مین هست دوازده ولت خروجی داره ولی توان اینکه هشبرد روشن کنه نداره کسی اگه راه حل رفع این مورد داره ممنون میشم راهنمایی کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
atteesh
19
51
سلام دوست عزیز
درایور ماسفت ورودی شما 54b65 هست
قسمت بالا یه مقاومت ۱۹ کیلو داره که کنار اون یه مقاومت و خازن smd هست
مشکل از همون خازن smd هست که یه پایه ی اون قطع میشه و درایو نمیشه ماسفت
خازن ۱۰۰نانو فاراد
اون رو عوض کن مشکلت حل میشه
این کنترلر pfc است یعنی مغز مبدل ac به dc دستگاه و زمانیکه ولتاژ 380 را داریم یعنی این قسمت کاملا سالم است . تست اهمی وحتی ولتاژ درست است پس در مدار رزونانس مشکل داریم که المانهای ان سلف و خازن و کنترلر sls هستند .
akbarmardan
45
79
38
من هم چند تا پاور با همين مشكل دارم
كه با وصل كردن به برق
فن شروع به كار ميكنه اما در لحظه وصل شدن رله يك لحظه خروجي ١٢ داره و قطع ميشه
وقتي با لامپ تست وصل ميكنم فن كار ميكنه و رله دائم در حال قطع و وصل شدن هست و در خروجي ولتاژ دائم در حدود ٧ ولت در نوسان هست. يك خازن ٢٥ ولت ١٠٠ ميكرو در مدار اوليه هست كه عوض كردم
اما مشكل همچنان باقي است
تمام ماسفت ها و ديود پل سالم هستند
ايا كسي در اين مورد تجربه اي داره كه بتونه كمك كنه
ممنون از همه دوستان
سلام و وقت بخیر تو این مورد پاورهای دیود های خروجی مشکل پیدا میکنن که بعد ترانس زیر هدسینک قرار گرفتن .اگر که سالم هم بنظر رسیدن هشت عدد رو تعویض کنید نتیجه میده اگه بعد تعویض جواب نگرفتید برد رو برگردونید دقیقا یه آی سی ۸ پایه هست که اسمش رو یادم نیست اون وظیفه خروجی رو داره اونو تعویض کنید حله
