مشکل: مشکل بالا رفتن دمای هیتر در حد سرخ شدن المنت. مدل Yaxun 701B
باباحیدر110
12
11
45
سیمها به دو تا خازن 16 ولت 220 میکرو متصل میشن .. ک بعد از روشن شدن بیش از حد المنت سرخ میشه در چند ثانیه مجبور ب خاموش کردن دستگاه میشم بعد از خازن هم مقاومت و بعد به ای سی 14 پایه میرسه
80,177
سیمها به دو تا خازن 16 ولت 220 میکرو متصل میشن .. ک بعد از روشن شدن بیش از حد المنت سرخ میشه در چند ثانیه مجبور ب خاموش کردن دستگاه میشم بعد از خازن هم مقاومت و بعد به ای سی 14 پایه میرسه..
دو سیم سنسور را جابجا کن
نیما جان
113
81
فارس
درد و خسته نباشید اساتید و همکاران گرانقدر
یک هویه یاکسون ۷۰۱b دارم شب استفاده کردم سالم و عالی بود و صبح از کار افتاد روشن میشه پمپ باد کار میکنه ولی روی المنت نمیره المنت و سنسور سالم هست گهگاهی المنت روشن و خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,177
درد و خسته نباشید اساتید و همکاران گرانقدر یک هویه یاکسون ۷۰۱b دارم شب استفاده کردم سالم و عالی بود و صبح از کار افتاد روشن میشه پمپ باد کار میکنه ولی روی المنت نمیره المنت و سنسور سالم هست گهگاهی المنت روشن و خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه لطفا راهنمایی کنید
چرا از عیب یابی استفاده نمیکنی ؟
vahid.azmi
58
52
با سلام ،
دوست عزیز . بعضی مواقع المنت بخوبی وصل نمیشه به سیمهایی که میره به سمت برد هیتر ، باید دربیاری اتصالات المنت هیتر رو بهتر کنی ، اگر انجام دادی درست نشد ، شما باید خروجی سیمهای المنت رو به یک لامپ ۱۰۰ وات ، (تنگستنی ) متصل کنی ، اگر خروجی هیتر درست بود باید لامپ رو ۱۰۰% ممتد خاموش و روشن کنه ، اگر روشن شد المنت خرابه ، اگر نشد ، دو قطعه احتمال داره که خراب شده باشه اول ترایاک ، دوم ایسی نوسانساز ۸ پایه ،
دیگه چیزی نداره ،
kaywan206
71
49
starstarstarstarstar
کاربران VIP محدود
 kaywanana آواتار ها
kaywanana هم اکنون آنلاین است.
تاریخ عضویت
May 2021
نوشته ها
10
تشکر
تشکر شده : 12
پسندیده شده
مورد پسند شما
میزان امتیاز
290
گروه تعمیرکاران تخصصی ترین مرجع الکترونیک در ایران
Array
پیش فرض
استاد هیترم وقتی کلید روشن میزنم گرما تا 150میره و دیگر بیشتر گرم نمیشه خواهشا راهنمایی بفرمایید مشکل از کجا میتونه باشه
سپاسگذارم
kaywan206
71
49
کاربران VIP محدود
 kaywanana آواتار ها
تاریخ عضویت
May 2021
نوشته ها
10
تشکر
تشکر شده : 12
پسندیده شده
مورد پسند شما
میزان امتیاز
290
Array
پیش فرض
سپاسگذارم
HS13&86
894
1,784
استان گلستان
ببخشید هویه 60وات سومو رو 10دقیقه میزنم به برق ، سرخ میشه کامل المنتش حتی بدنه هویه هم ، مشکل چیه؟؟
درود، هویه های 40 و 60 وات سومو همین مشکل رو ذاتا دارن و تنها راه این هست که از دیمر استفاده بشه.
Samooel1980
یا یک دیود 1N4007با المنت سری کنید که در این حالت اگر هویه 60 وات باشه میشه 30 وات و اگر 40 وات باشه میشه 20 وات . اگر راضی کننده بود که استفاده کنید اگر نه از دیمر استفاده کنید که وات و حرارت هویه متغیر هم میشه .
