درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
mhp2000
9
13
باسلا م جناب mhp200 به جای شماره ای سی ها خود ای سی ها را اپلود کردم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
من مشخصات ای سی هارو دیدم
اولی برای تشخیص زنگه که فرمودید زنگ می زند .
ولی با توجه به چند عدد مدار استاندارد تلفنی که من می شناسم و جست و جوهایی که کردم نتونستم کارایی دو ای سی دیگرو در این مدار بفهمم.
ای سی دوم یک مخلوک کننده صوت با یک موج فرکانس بالا
و ای سی سوم یک مع*** کننده شش تایی می باشد .
erfan2012
29
68
باسلام وخسته نباشید . جنابmhp200 پس الان راه حل چی می تونه باشه واما چرا به این پست ها دیر جواب داده میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
son4sky
سلام خسته نباشید
من یه گوشی پاناسونیک سیار دارم اولین مشکلش اینه که چند وقتی بود که ال سی دی اش هی قطع و وصل میشدمن هم بازش کردم متاسفانه یه چسبی روی محل اتصالش با برد بود کندمش و دوباره چسوندمش ولی دیگه کامل قطع شد از یکی پرسیدم گفتش که اتصال کربنی بوده و کاریش نمیشه کرد لطفا راهنماییم کنید چیکار کنم ممنون
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
سلام خسته نباشید
ابتدا مدل گوشی را قید کنید ضمنا اگر توانایی چسباندن فلت را دارید میتوانید ان را تعویض کنید البته در بعضی مدل ها در غیر اینصورت ال سی دی با فلت تعویض کنید مشکل حل میشود موفق باشید
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
با سلام و احترام
ابتدا یه سری به دهنی(میکروفن خازنی )گوشی بزن
در مرحله بعدی کپسول گوشی(بلندگوی گوشی) رو چک کنید.
کلید هوک وبند گوشی ودر اخر مدار شستشو وسرویس شود موفق باشید
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
شرمنده گاهی بدلیل سرعت پایین نت ومشغله دوستان کم خدمت میرسند
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
صا ایران مشکلش با اکیتا فرق میکند در طراحی صا ایران بعد از برق خوردگی ای سی مشکل دار میشود اما در اکیتا ابتدا ترانزیستور های سوئچ وبعد زنر ومقاومت های کم اهم بررسی شود موفق باشید
لطفا اسامی کلیه آی سی هاشو بنویسید.
من یه تلفن صا ایران داشتم که بر اثر قطع و وصل زیاد یکی از آی سی هاش نیم سوز شده بود و دیگر نه تن می گرفت و نه صدایی رو انتقال می داد.
ممکنه بر اثر ولتاژ بالا علاوه بر قطعات گفته شده توسط دوستان ، تعداد دیگری از قطعات نیز سوخته باشند که در ظاهر آن ها معلوم نمی شود و باید با تجهیزات تست گرفته شوند .
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
سلام .تلفن مدل kx-tsc56d2cidبا اداپتورکه کار میکنه .ایرادی که داره شماره نمیندازه؟ولی گوشه ال سی دی ال نمایش میده؟مسله دوم موقعی که اداپتور زده میشه شماره گیرش کار نمیکنه ولی در تستر سلامتی شماره گیر درسته؟بعد گوشی از یه طر ف صدا نمیره؟میکروفن نیز عوض کردم؟لطفا
ایا قبلا شماره مینداخته چون گوشی شما پاناسونیک هست سیستم ان با مخابرات منطقه مورد ندارد مدار را به لحاظ قطعی وشکستگی بررسی کنید خصوصا مسیر میکروفون را ضمنا رگولاتور تغذیه را بررسی کنید افت ولتاژ نداشته باشد موفق باشید
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
بیشتر بررسی کنید قطعات سوخته در مدار دارید زنر ومقاومت کم اهم بررسی شود
با سلام طبق دستور تمام موارد برسی شد الان صدا میره ولی صدایی از گوشی نمیاد درضمن موقعه شماره گیری شمارهگیری انجام می شود ولی خط ازاد نمی شود یعنی بعد ازشماره گیری هیچ بوقی نداریم وبخواهی اسپیکر راروشن کنی بوق ازاد خط صداش نمیاد ولی موقع زنگ زدن تلفن صدای زنگ میاد لطفا راهنمایی
