درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
talar1
14
12
با سلام،
نویز هم در میکروفن و هم در بلندگو هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
talar1
14
12
با سلام و با تشکر از توجه شما،
دهنی را اتصال کوتاه می کنم نویز از بین میره ولی طبیعی است که صدا ارسال نمیشه.
بنابراین ایراد از دهنی و یا مدار مربوطه است. لطفا راهنمایی کنید تا قطعه معیوب را پیدا کنم.
omid-t
با سلام من یه تلفن پاناسونیک مدل kx-ts620bx دارم که ال سی دیش بعضی از حروف و اعداد رو کامل نشون نمیه اگ میشکمم کنید
aga2000
154
459
با سلام و احترام
تلفن تیپ تل مدل 1209 مشکل زنگ و ال سی دی داره
بطوریکه وقتی شاسی قطع کن رو میزنیم آروم آروم تصویر ال سی دی کم رنگ میشه.مشکل دیگه اینکه موقع زنگ خوردن با خط گاهی زنگ نمیزنه و یا ابتدا زنگ میزنه و زنگ بعدی رو یا نمیزنه و یا تک بوق میزنه.
با تستر تلفن ابتدا زنگ میزنه و بعد صدای "قیز" به جای زنگ داره
البته اگه باطری داشته باشه مشکلی نداره
ترانزیستور A94 و زند مربوطه سالم بود.خازنها کم سالمم.
دوستان دقیقا کسی میدونه این ایراد از چی میتونه باشه
alikhani
9
17
سلام درباره ست كردن گوشي پرونتو 100 راهنمايي كنيد.
haj omid
با سلام من یک تلفن ندا مدل TF2112 دارم برق خورده و جرقه گیر یا وی دی ار قطعه عدسی ابی رنگ ترکیده راهنمایی کنید
aga2000
154
459
با سلام و احترام
قطعه VDR را تعویض کنید.اگر VDR به موقع فداکاری کرده باشه بایستی با تعویض آن مشکل اتصال کوتاه شدن خط حل شده و گوشی کار کند.در غیر اینصورت ایرادات گوشی را اعلام کنید تا به نتیجه برسیم.
daftaryar
8
با سلام .من یک گوشی senao-258 دارمم و connet می شود ولی اصلا" بوق آزاد ندارد و صدای بوق نمی آید و شکل دستگاه هم پیوست کردم چون مدل دستگاه با تصویرهایی که در تاپیک دیدم فرق دارد و خواهشاحتما تصویر راببینید و مشکل من را حل کنید.ممنون می شم و این بار دفعه دوم است که کسی پاسخ سوالم را نمی دهد
  • 40.9 کیلوبایت بازدیدها: 229
sonami2
8
6
گوشی تلفن رومیزی ساده صاایران مدل ts7002 در حالت پالس درست شماره میگیره در حالت تن صدای تن شماره گیری میاد اما بوق آزاد قطع نمیشه وضمنا درحالت تن شماره های 1و2و3و4و7 را درست ولی 5و6و8و9و0رااشتباه میگیره!(زنر 8.2ولتی کنار آی سی صدا رو برداشتم شماره گیری تن نصفه نیمه به بکارافتاد(بشکلی که گفتم)و زنرو نصب کنم تن عمل نمیکنه!اما زنر سالمه!) ضمنا میکرون درهردوحالت تن وپالس قطع هست وصدا منتقل نمیکنه! کریستال تست شد دیود ها وترانزیستور ها در مدار با اهمتر تست شده! ترانزیستور 8050 یا 8550 نداره و ترانزیستور c945 داره! پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم!انشاء ا.. یکی جواب میده!
