درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
alireza geram
230
827
پاناسونیک کاشان
به نام خدا
یک تلفن تانا 2020 دارم که در حالت بلندگو صدا دارد ولی دائما کم و زیاد می شود و وقتی گوشی را بر می دارم نمایشگر و صدای گوشی قطع و وصل می شود مثل آنکه دکمه هوک را پیاپی نگه داریم و رها کنیم.
تست های انجام شده:
تعویض باتری ها
در آوردن باتری ها
تعویض خط تلفن
مدتی از خط تلفن و باتری ها جدا کردن
حالا باید چه کار کنم؟
تصاویر تلفن و مدارهای داخل آن:
مشاهده فایل‌پیوست 90135
مشاهده فایل‌پیوست 90136
مشاهده فایل‌پیوست 90137
دوست عزیز ال ای دی پشت صفحه رو قطع کن همون که نور پشت صفحه رو روشن میکنه ببین مشکل حل میشه یا نه اگه مشکل حل نشد آی سی پشت صفحه سوخته.
mhp2000
9
13
برام جالبه که ال ای دی چطور می تونه باعث این ایراد بشه؟
من ال ای دی رو از مدار خارج کردم ولی تغییری نکرد.
اگر مشکل از ای سی باشه ، می شه کاری کرد؟
mhp2000
9
13
من یک تلفن دیگر شبیه همین تلفن دارم که در حالت بلندگو خرخر میکند و امکان برقراری تماس و صحبت کردن با آن در حالت بلندگو نمی باشد ولی در حالت استفاده از گوشی تلفن عملکرد عادی دارد.
برای حل این مشکل باید کدام قسمت تلفن را چک کنم؟
موارد باتری ها را چک کرده ام ، خط رو هم چک کردم.
7th man
49
109
311
یه تلفن تکنوتل مدل
TF-5079F
داریم هنگام مکالمه صدایی مثل جیززز میده، مشکل از کجاست؟
mhp2000
9
13
یه تلفن تکنوتل مدل
TF-5079F
یکی از علت های این صدا ، وجود مودم ADSL روی خط تلفنه که با گذاشتن اسپلیتر (که معمولا همراه مودم ها هست) ، مشکل تا حدود زیادی حل می شود.
mhp2000
9
13
از دوستان و اساتید فن ، کسی ما رو راهنمایی نمیکنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
7th man
49
109
311
برای adsl خط جدا دارم
این تلفن هیچی روش نیست
mhp2000
9
13
یک خازن 1000 میکرو باید در مدار وجود داشته باشد آنرا تعویض کنید........
خازنه به صورت مکانیکی سوراخ شده بود و من متوجه نشده بودم.
تلفن اولی هم دکمه هوکش کثیف شده بود که با تمیز کردنش درست شد.
mhp2000
9
13
با یک تلفن دیگر خط رو چک بکن و مطمئن شو که مشکل از تلفن هستش . نویز های کوچک معمولا از مودم ADSL ، کابل موس ، کابل مانیتور ، کابل برق و یا هر منبع ایجاد نویز مغناطیسی نزدیک خط تلفن ایجاد می شوند . برخی مواقع نیز وجود دو تلفن روی خط این مشکل را ایجاد می کند .
