درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
شما اسپیکر یا کپسول گوشی را تست کنید ودر مرحله بعد مدار صوت وخازن های مربوطه را تست ونتیجه را اعلام کنید
سلام دوستان.من يك تلفن پاناسونيك مدل kx-tg2584 دارم كه هم رو ميزي هستش هم بيسيم. من با بيسيمش مشكلي ندارم. مشكلم اينه كه قسمت روميزيش صدا خيلي ضعيف مياد. بايد چكارش كنم؟ ممنون ميشم كمكم كنيد
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
دستگاه شما نیاز به پروگرام کردن ای سی ایپرام دارد با فلش ای سی مشکلتان حل میشود موفق باشید
با سلام و خسته نباشید
تلفن panasonic بی سیم پایه دار دارم چند روز هست چراغهای lcd پایه شارژ روشن خاموش پشت سر هم می شود eror E1 می دهد مدل دستگاه model:KX-TG2635JX
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
با سلام اگر برد های اوراقی دارید از انها استفاده کنید ما معمولا روی یک دستگاه سالم تست میگیریم خصوصاa42-a92 را منظور من همان بوق ازاد وتست دهنی بود موفق باشید
متشکرم
اما چطور بفهمم کدام ترانزیستور جنسش خوب است؟؟؟ اینجاکه فقط یک نوع وجود دارد!!!
منظورتان از "همراه بوق دهنی وگوشی دارید" چیست؟؟کلا بوق آزاد به همرا میکروفون وسایر قسمتهای سالم دارم
Prid
309
816
سلام من يك دستگاه تلفن فكس پاناسونيك kxf110 دارم كه وقتي گوشي را بر ميداري بوق ازاد نداره در ضمن دكمه هاي پنل كار نميكنه و ال سيدي فقط يك خط نشون ميده قست تغذيه كاملا خازنهاي خروجي را عوض كردم ومشكل ولتاژ تغذيه حل شده است لطفا راهنمايي بفرماييد
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
ایا دستگاه شما به برق خورده ؟اگر نخورده شمامدار سویچینگ ورله وترانزیستور زنر والمانهای مربوطه را بررسی کرده ونتیجه را اعلام کنید
Prid
309
816
دستگاه به برق نخورده وتمام مدار سوييچينگ مربوط به رله تلفن را نيز تست كردم ولي جواب نگرفتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
sara_2656
19
با سلام من یک تلفن رومیزی میکروتل با شماره kx-Tsc868d2sid دارم که اشتباها به برق خورده بود بعد از باز کردن و عوض کردن مقاومت های ورودی و زنر و ترانزیستور ورودی تونستم بوق رو بیارم و کلا الان هم شماره گیری درسته و هم بقیه موارد فقط تنها مشکلی که دارم زمانی که تلفن رو روی حالت Tone قرار می دم شماره گیری نمی کنه ممنون می شم راهنمایی فرمایید چه قسمتی رو چک کنم متذکر می شم تلفن در حالت پالس به راحتی شماره گیری می کنه فقط روی tone صدای بیپ بیپ هم به گوش می خوره ولی از صدای بوق ازاد اولیه قطع نمی شه و شماره گیری به قول گفتنی انجام نمی شه باتشکر
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
شما باز هم در مدار قطعه سوخته دارید احتمالا یک مقاومت 100 اهم وترانزیستور8550 و8050 را تعویض کنید مشکلتان حل میشود عمدتا در تلفن های برق خورده خرابی این قطعات وزنر باعث بروز این عیب میشود
