درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
shahbaz66
12
من به هدست گوشی رمز دادم ولی رمزش رو فراموش کردم ودیگه نمیتونم از اون استفاده کنم.لطفا راهنماییم کنید
مدل گوشی:kx- tg3531bx
خواهشمندم راهنمایی نمایید.لینک قبلی چیزی نداشت.لطفا نحوه ریست کردن رو توضیح بدید.ممنونم
pmf
11
آقا کسی نیست پاسخ پست 430 ما رو بده؟؟؟ یک هفته بیشتر گذشته ها . . . .
ی سوال دیگه هم داشتم اونم اینه که کریستال تلفن رومیزی چند هرتزه؟؟؟؟ آخه چیزی روش ننوشته
ممنون میشم کسی پیدا بشه وجواب این پست وپست 430 منو بده
تشکر
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
با سلام ایا همراه با بوق گوشی ودهنی دارید.شما باید ترانزیستورهای مشکوک را تعویض کنید واگر میتوانید با ولتاژگیری وتست اختلاف ولتاژ ترانزیستور از بایاسینگ وکار کردن ترانزیستور مطمئن شوید توصیه میکنم ترانزیستور 92 و42 را با جنس خوب تعویض کنید زنرها را با رنج بالا تست کنید تلفن های چینی غالبا از استاندار بخصوصی پیروی نمیکنند معمولا یک مدل تلفن گاهی از بردهای متفاوت استفاده میکنند ونقشه هم ما نتوانستیم پیدا کنیم بعضی از مدل های تلفن را گذاشتیم ودر سایت موجود است موفق باشید
من یک تلفن با مارک grandtel مدل kx-t9937lmcid دارم که داغون بود.حالا تمام قسمتهاشو درست کردم فقط قسمت شماره گیر یعنی کی بردش کار نمیکنه در واقع بوق آزاد موقع شماره گیری قطع نمیشه:212:.ترانزیستورهای 8550 و 9014 هم تست کردم سالم بودن.لطفا راهنمایی کنید
-اگر نقشه این مدل را دارید بذارید.ممنون
2-من توی تلویزیون دیدم که هر قطعات هر طبقه از نقشه رو باکد خاصی شماره گذاری می کنند ،خواستم بدونم در مورد تلفن هم این قضیه هست؟؟مثلا قطعاتی که با عدد3 شروع میشن مربوط به بخش شماره گیری باشند.اگر چنین چیزی هست لطفا در مورد این مدل وسایر مدل ها لینک یا فایلشوبذارین.
با تشکرفراوان
erfan2012
29
68
باسلام من یک تلفن pikonics مدل cid- B 332f دارم وقتی گوشی را برمیداری صدای خور خور مانندی میاد که باتعویض خازن 1000 میکر فاراد 10 ولت مقداری کم شد
ولی باز صدای کمی به گوش میرسد لطفا مرا راهنمای کنید. متشکرم
اقای مهندس
533
2,463
باسلام
من یه تلفن چینی بنام میکروتل دارم که وقتی وصلش میکنم به خط .کلا بوق ازاد داره و اصلا قطع نمیکنه .کلید هوک هم عوض کردم ولی بازم بوق ازاد داره ممنونم دوستان و اساتید در این زمینه راهنمایی بفرمایند.
اقای مهندس
533
2,463
باسلام
سلام از دوستان کگسی نبود راهنمایی کنه؟؟
~H03in~
900
7,097
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
ابتدا مدار را شستشو وهیتر بگیرید چون سولفاته شدن وارتباط مدار هم باعث ایجاد این صدا ها میشود بعد سوکت بند گوشی را تست ودر صورت خرابی تعویض کنیدوخازن ها را در مدار بررسی ونتیجه را اعلام کنید
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
برای آنلاک کردن گوشیهای 3521 کد زیر را به ترتیب واردکن
وارد قسمت دیال لاک DIAL LOCK به ترتیب 726276642 سپس OFF را OK کن.
