مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
admajid634
با سلام .. من گوشی پانوسونیک دارم متاسفانه دگمه برقراری ارتباط گوشی بی سیم خیلی باید محکم فشار دهیم تا کار کند لطفا راهنمایی کنید .
SALARBHBODI1
با سلام و خسته نباشید
یک گوشی بی سیم پاناسونیک دارم تنظیکم کارخانه اش کردم اما حالا گوشی کار نمی کنه واین پیغام را میاره
press locator on base for 4sec then press ok aضمنا مدل گوشی panasonic kx-tg3611bx
~H03in~
900
7,101
مدل گوشی را مینوشتید بهتر بود گوشی رو باز کن بین پد پلاستیکی و مدار شماره گیر را تمیز کن و از طلقهای آماده در بازار مخصوص تلفنهای پاناسونیک بسته به مدل گوشیت استفاده کن
گوشی شما از رجیستر خارج شده به دفترچه مراجعه و گوشی را ست یا رجیستر کنید اگر در اختیار ندارید در صورت وجود دکمه locator ّبر روی مادر برای 4 ثانیه نگه دارید و گوشی ok کنید گوشی با مادر ست میشود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
~H03in~
900
7,101
از دوستان محترم هیچ کس نبود مشکل ما را حل کند ؟
وقتی دکمه سبز را روی گوشی میزنین CONNECT میاد روی دیسپلی مادر و گوشی یا ...؟
(اگر حافظه یاری کند........)
اگر مشکل ارتباطی ندارد ابتدا با تستر تلفن بوق را بررسی کنید شاید بوق ارتباطی را داشتید و ایراد از اسپیکر گوشی باشه
ست کردن سنائو 258 البته فکر میکنم با مدل شما فرق داشته باشد و روی بیس شما دکمه call دارد برای شما و دیگر دوستان ضرر نداره
در ابتدا اداپتور را از برق کشیده ودکمه h1 را فشارمیدیم و همزمان آداپتور را وصل میکنیم بعد از صدای بوق , بیسیم را روی دستگاه مادر گذاشته و ست میشود
اگر با این کارها درست نشد و مشکل ارتباطی دارد ایراد میتونه سخت افزاری باشه
- کریستال - سرویس برد وگاهی مشکل ایپرام .......
daftaryar
8
قربان زمانی که گوشی را روشن می کنم روی گوشی کلمه phone میاد و شما تعمیر کار خوب آشنا دارید که من ببرم آنجا . ممنون
navid.hekmat
27
43
با سلام خدمت اساتید محترم
آقا برام یه تلفن سینوس 54 اومده که lcd خراب شده از کجا تهیه کنم ؟ خیلی هم واجبه یعنی حتما باید درستش کنم .
ممنون میشم کمکم کنید. من تهرانت هستم.
navid.hekmat
27
43
آقا برام یه زیمنس sl375 اومده میگه please register .
فکر کنم باید با مادر ست کنم. درسته ؟
حالا چجوری ستش کنم؟ پیشاپیش ممنون
admajid634
در ارتباط با طلق لطفا بیشتر راهنمایی کنید .. عکس و محل تهیه آن را بگذارید.
دز ضمن مدل گوشی من kx-TG6461BXT
M_Vala
plus.google.com
سلام دوستان
من يك دستگاه تلفن بيسيم پاناسونيك مدل KX-TC1282JXB دارم الان مدتيه كه گوشى بيسيم ، پيغام
ميده . No items stored
و با بيسش ارتباط نميگيره .
چطور ميشه اين مشكل رو حل كنم؟
در ضمن وقتى گوشي از روي بيس برداشته ميشه خاموش ميشه!!!
ممنون ميشم اگر راهنماييم كنيد.
Sent from my iPad using Tapatalk
