مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
meeri
گوشی چینی رومیزی دارم که به برق خورد و وریستور ندارد راهنمایی بفرمایید چطور تعمیر باید بهش ممنون از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: askari2
M_Vala
plus.google.com
سلام دوستان
من يك دستگاه تلفن بيسيم پاناسونيك مدل KX-TC1282JXB دارم الان مدتيه كه گوشى بيسيم ، پيغام
ميده . No items stored
و با بيسش ارتباط نميگيره .
چطور ميشه اين مشكل رو حل كنم؟
در ضمن وقتى گوشي از روي بيس برداشته ميشه خاموش ميشه!!!
ممنون ميشم اگر راهنماييم كنيد.
Sent from my iPad using Tapatalk
مراد125
من یک گوشی بی سیم پاناسونیک مدل kx-tg2584 دارم و الن روی مانیتور گوشی بی سیم نوشته code و هیچ دکمه ای از گوشی بی سیم کار نمی کنه ولی گوشی رومیزی همه دکمه هاش کار می کنه حالا می خواستم ببینم که چکار باید بکنم تا مشکل code که روی بی سیم نوشته حل بشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: asad44200
kolber
15
18
Re: پاسخ : مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
ببخشید من اگر بخوام مسیر زنگ و با مشکل کلید هوک در تلفن دنبال کنم باید توسط مولتی متر از کجا شروع کنم ؟
یه سریا میگن فقط این دو مشکل و باید از دو پایه وسط کلید هوک دنبال کرد ؟ درسته ؟ممنون
rami
15
42
memoوendرا روی گوشی نگه داربعد آداپتور دستگاه مادر را از برق بیرون بیارو دکمه H1را نگه داروآداپتور را به برق بزن چند ثانیه نگه دار سوت که زد گوشی را بگذار روش وتمام
rami
15
42
پاسخ : Re: پاسخ : مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
سوال رو خوب مرح کن زنگ را باید نگاه کنی مقابل فلت مین بر هر جاکه نوشته ringدنبال کن اما هوک که چیزی نداره بازش کن ببین وکنتاکهاش را تمیز کن.
rami
15
42
پانا سونیک حتما اصلی نیست.چون پاناسونیکREGISTERداره نهCODتلفنهای چینی کد دارند برای آنها باید روی بیس codرانگه داریدودرغیراینصورت هنگ کرده وباید بررسی بشه که با چه سیستمی کار میکنه بعد روی آن کارکنی
rami
15
42
***** گوشی را عوض کن وباطری را هم عوض کنDBKبگذار
احمد1300
8
با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان و مهندسین عزیز... مشکلی در رابطه با بر قرار نکردن ارتباط تلفن فوجی تل مدل KX-TC1711DCID که گوشی مادر به درستی کار میکند ولی با گوشی سیار یا همان بیسیمش ارتباط برقرار نمیکند گوشی بیسیم روشن میشود ولی با گوشی مادر ارتباط ندارد ...در ضمن گوشی نو و کار نکرده است
shahram5699
20
33
سلمانشهر
با سلام اساتید گرامی.
تلویزیون پارس 14 مدل p3733چراغ استنبای روشن نمی شود ولتاز تاقبل از ترانز چاپر نیز داریم لطفا راهنماییم کنید
