مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
punishment
با سلام به شما
يعني اگر ال سي دي عوض بشه مشكل حله؟
چون الان شماره ها درست نشون داده نميشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
farah676
4,717
62,305
با سلام به شما
با عرض سلام
میتوانید فلت آنرا تعویض نمایید و دیگر احتیاج به عوض کردن ال سی دی نیست
farhad10
سلام.دوستان بنده یک تلفن پاناسونیک (غیر اصل) بیسیم دارم که متاسفانه بنا به نبود جا سیم ان را همراه با سیم برق در یک داکت به نزدیک تلفن کشیده ام.الان موقع روشن کردن لامپ (کم مصرف) شروع به نویز انداختن بر روی بیسیم میکند به طوری که بعضی مواقع نمیشود با تلفن حرف زد ولی موقعی که نزدیک بیس میرم مشکلی نیست و نویز کم میشود!!
لطفا یک راه حل برای برطرف کردن این نویز مطرح نمائید.
با سپاس فراوان
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
دوست عزیز ابتدا سوکت تلفن رو از خط تلفن جدا کن ببین بدون خط تلفن هم صدای نویز بالاست کم مصرف روش اثر میزاره یا مربوط به قسمت فرستنده و گیرنده تلفن هست.
kiumarth
173
268
بنده یک تلفن سینوس 42 دارم که گوشی روشن نمیشد درواقع برق به گوشی نمیرسید هر چند که باطریها حدود 4 ولت ولتاژ داشت ولی با تعویض باطری ها مشکل روشن نشدن گوشی حل شد و امکان برقرار کردن تماس ممکن شد
ولی وقتی که گوشی رو روی دستگاه مادر میگذارم چراق شارژ روی دستگاه مادر روشن نمیشود و باطری گوشی شارژ نمیشود یعنی هیچ ولتاژی در دو سر دستگاه مادر که گوشی روی ان سوار میشود وجود ندارد !!!!!
farah676
4,717
62,305
با عرض سلام
عزیزم ترازیستوری که در عکس مشخص کردم تعویض کنید
ترانزیستور مثبت است
  • 55.7 کیلوبایت بازدیدها: 194
kiumarth
173
268
دوست عزیز اگه اشتباه نکنم این قطعه مربوط به گوشی تلفن میباشد ولی ولتاژی روی دستگاه مادر وجود ندارد که گوشی تلفن از آن برای شارژ استفاده کند.
kiumarth
173
268
کسی نیست کمک کنه
مشکل در شارژ نشدن گوشی تلفن سینوس 42
عیب از دستگاه مادر است هیچ ولتاژی بر روی دستگاه مادر وجود ندارد تا وقتی که گوشی را بر روی ان میگذاریم شارژ بشود!!!!!!!!!
farah676
4,717
62,305
با عرض سلام
شما با یک تکه سیم دو پلاتین شارژ بیس را به هم اتصال دهید و ببینید آیا LED شارژ گوشی روشن میشود ؟
اگر روشن شد مراحل پست قبلی را انجام دهید
اگر روشن نشد دقت کنید آیا ترانس تغذیه اصلی است و هر چهار سیم آن وصل است
اگر باز هم نتیجه نگرفتید اعلام کنید تا کمکتان کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiumarth
kiumarth
173
268
1- با یک تکه سیم دو پلاتین شارژ بیس را اتصال دادم که LED شارژ گوشی روشن نشد.
2- هر 4 تا رشته سیم مربوط به اتصال آدابتور و سوکت که به دستگاه مادر متصل میشود اتصال دارد.
