m-j
840
2,845
سلام :
ببخشيد پست هاي فوق را نديده بودم .
اگر منظور شما از پيك صدا فقط {لول level } خاصي هست بايد از يك مدار تعريف شده اي كه فقط ميزان {حجم } يك صدا را در يك لول خاص نشان ميدهد {با يك ال اي دي } اين خب مدار خاصي بايد طرح شود
با سلام به جناب آقاي رجبي
استاد من منظورم ويو متر نبود.
استاد من جمله audio peak indicator را سرچ كردم و اين مدار را پيدا كردم
استاد حالا نمي دونم قسمت input بايد به كجا وصل شود ؟
اين هم لينك سايت منبع
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/audio_ind.htm
واکنش‌ها[ی پسندها]: iran_m240
jooly
125
142
یک بوبین 3میکرو هانری تعداد دور وقطر سیم رو اگر زحمت شو بکشید ممنون میشم
5,028
106,750
سلام :
در اشكار سازي {نشانگر } پيك سيگنال دو مورد بايد مشخص شود كه ايا پيك منفي سيگنال يا مثبت ان بايد ديتكت شود مدار فوق يك اشكار ساز حجم صدا هست {پيك را ديتكت نميكند } براي استفاده از اين مدار كافيست كه دوسيم كه حاوي سيگنال صوتي هست {سيم بلندگو يا خروجي امپلي فاير يا هر نوع مشابه } به ورودي اين مدار وصل شود سپس با تنظيم پتانسيومتر مدار ميتوانيد تا ان قسمت از حجم صدا كه بايد نشان داده شود {ال اي دي روشن شود } تنظيم كرد به عبارتي توسط اين مدار شما ميتوانيد حجم و دامنه يك سيگنال صوتي را در حد تعيين شده توسط پتانسيومتر و روشن شدن ال اي دي بدست اوريد .
در صورتيكه سيگنال تحت تست با لول {level =ميزان دامنه } كمتري باشد بايد از مدار اول همين لينك كه داراي تقويت كننده اپ امپ ميباشد استفاده كنيد .
موفق باشيد .
حمید43
با سلام ، خدمت استاد گرامي
درخواست مدار زنگ درب منزل(براي جايگزيني زنگ آيفون معيوب ) كه با ولتا
5,028
106,750
سلام :
من نميدونم اين دوستان چرا بدون جستجو و مطالعه بخش هاي سايت اقدام به ايجاد پست ميكنند {هلو تو گلو نيست كه عزيزم } به پست هاي تكراري پاسخ نميزاريم .
اين بار هم بگذريم ...
با وجود اين همه نرم افزار ها كه اپلود كرديم براي راحتي و استفاده مفيد شماست .شما از تاپيك معرفي نرم افزارها در اموزش گام به گام نرم افزار محاسبات سيم پيچ را دانلود و داده هاي خود را در باكس هاي مربوطه تايپ كنيد تا قطر و نوع سيم و .... براتون مشخص كنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jooly
jooly
125
142
سلام :
{ pcb مدار هم مهم هست به pcb مدار دقت كنيد تا كدام يكي بكار رفته از همون نوع استفاده كنيد } .
اگر به ديتا شيت ايسي مراجعه كنيد كامل توجيه مي شويد كه در اپ امپ ها با توجه به نياز طرح به تعداد اپ امپ ايسي انتخاب ميكنند حال اگر مدار شما فقط با يك اپ امپ كار ميكنه در اين صورت تهيه يك ايسي 8 پايه اي {72} و اگر بيش از دو اپ امپ بكار رفته نوع 14 پين بايد تهيه كنيد و از طرفي در بازار ايران معمولا قيمت 8 پايه با 14 پايه چندان فرقي ندارد لذا بهتر است از نوع 14 پين و از اپ امپ هاي باقي مانده به عنوان رزرو يا بافر بيشتر استفاده كنيد .
موفق باشيد .
ببخشید من این قدر مزاحم می شم
من این مدارو ساختم ولی یک مشکلی هست بعضی از قسمت ها عدد100نوشته شده
این ها 100اهم است یا100نانو. برای 220هم همین مشکل رو داریم
با تشکر فراوان
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier21-4.gif
5,028
106,750
با تشکر فراوان
سلام :
از شكل كه گذاشتين مشخص هست كه اين مقادير را براي مقاومت و {هرگاه در تمام نقشه ها چنانكه با چنين اعدادي كه حروفي در ابتدا يا بين اعداد و يا در انتها درج نشود } يك مقاومتي كه زير يك كيلو اهم هست بنابرين مقادير درخواستي به اهم و مقاومت ميباشند مثل : 100 اهم يا 220 اهم
در اموزش گام به گام اين مسايل {خواندن مقادير خازن و مقاومت } با نرم افزارها تشريح شده است .
موفق باشيد .
5,028
106,750
من مدار یک رسیور آنالوک می خواهم در یکی از تایپها بود نتوانستم دانلود کنم
اگر می شود برایم بگذارید .
با تشکر فراوان
سلام :
دوست عزيز اولا مربوط به اين بخش و اين سايت نبود و توسط يكي از كاربران اپلود شده بود كه لينك فوق از اعتبار افتاده و حذف شده است همچنين براي اين سايت مشكل داشت و از طرفي با توجه به اينكه ديگه كانال انالوگ ها تقريبا حذف شده اند و از رده خارج و كل تاپيك فوق توسط دوستان مدير ارشيو شده است مسايل مربوط به اين گيرنده ها را در سايت برادر مطرح كنيد .http://www.ir3at.biz
{ براي حفظ نظم و دوام سايت مجبوريم چنين پست و تاپيك هايي را حذف كنيم لطفا تكرار نكنيد } .
موفق باشيد .
