بهمن غلامی
16
10
سلام خدمت استاد گرامی اقای رجبی .من تعداد زیادی شارژ کن موبایل 5ولت دارم ایا میتوان این 5ولت خروجی رو به 12ولت در اورد ..لطفا کمک کنید:lemo::lemo:
ویک مداری هم میخواستم که دمای 1تا 100رو روی سون سگمنت نشان دهد
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,707
با سلام :
میتونید سه عدد از این شارزها را با هم سری وصل کنید و یک خروجی 15 ولتی داشته باشید برای 12 ولت دقیق باید این 15 ولت را به یک رگولاتور سه پایه 7812اعمال و از خروجی رگولاتور فوق +12 ولت دقیق بگیرید .
مدار درخواستی تان در بخش میکروکنترلها >> پروژه های میکرو پیگیری کنید ( مداراتی هم اونجا موجود هستند ).
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,707
استادمنظور من تعویض قطعه بود ویا مقاومت...؟؟؟؟ایا اینجوری نمیشه
با سلام :
کاریست بس عبث و خطر ناک !!!!
میشه با تغییر مقاومت موجود در قطعه tl431 تا حدود دو یا سه ولت کم یا زیاد کرد اما چنین تبدیلی از 5 ولت به 12 ولت با تغییر مقاومت توصیه نمی شود دلیلش هم معلومه سیم پیچ ثانویه چاپر برای 5 ولت با اون امپر مندرج در روی مبدل محاسبه و سیم پیچی شده است .
بهمن غلامی
16
10
سلام:
من یه سوال دیگه داشتم اون هم اینکه من یه دستگاه تستر قطعات الکترونیکی از یکی از سایت ها گرفته ساختم اش ودر اخر نتیجه ..خوب کار نکرد ایا میشه کمکم کنید تمام کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
mehdi50
95
247
من مدا ر برای را انداز فن cpu و استیپر موتور می خواستم کسی نقشه فنcpu داره3سیم و 4سیم ممنون
ma1369
836
5,228
اصفهان- کهریزسنگ
سلام یک دستگاه نشان دهنده وضعیت دارم با6تا ال ای دی ومنبع تغذیه 12ولت که درهر وضعیت یکی از ال ای دی ها روشن میشودیک مدارساده12 ولت میخواهم که هرکدام از ال ای دی ها که روشن میشودآژیر 12ولت هم فعال شود آژیر12ولت هم دارم فقط مدار 6 ورودی مجزا رانیازدارم که بتواندآژیررافعال کند. تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,707
با سلام :
باید نقشه یا عکس واضح از پشت و روی مدارتان بزارید تا نسبت به ان راهنمایی کنیم
موفق باشیبد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,707
سلام:
با سلام :
بهمن عزیز از پشت و روی مدار تان عکس واضحی بزارید تا بررسی کنیم ... من از کجا و چطور بدونم که مدار شما از چه قطعات و ... استفاده کرده ؟؟؟؟ تا راهنمایی کنم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,707
با سلام :
در تاپیک مدارات الکترونیک و هم چنین مدارات ساده برای مبتدیان درخواست شما {کنترلر فن و تهویه و... } به کرات موجود هستند وجستجو استفاده کنید .
