jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,238
49
سلام اقای رجبی
ممکنه مداری داشته باشید که با میکرو کار بکنه و 0-20 مگاهرتز سینوسی قابل کنترل تولید بکنه یعنی روی تمام فرکانسها قابلیت مانور داشته باشه
بهترین گزینه سیگنال زنراتور با DDS هست . استپ سایز 0.01 هرتز تا 10 مگاهرتز در اختیارتون قرار میده.
از 1 هرتز تا 30 مگاهرتز محدوده کار سیگنال زنراتوره
این هم مدار کامل .
فایل هگز
[hide]مشاهده فایل‌پیوست SweepGen_1_1a_AD9850.hex.txt
[/hide]
petr
50
78
با سلام وخسته نباشید از اقای رجبی تقاضای مدار ای سی ریگلاتور 3 ولت را دارم . توضیح اینکه در مدار ترازوهای چینی از یک ای سی ریگلاتور کوچک که شبیه
یک ترانریستور مانند c945 میباشد استفاده میشود ولی متاسفانه این قطعه در بازار موجود نیست لذا از اقای رجبی تقاضا دارم مداری معرفی کند که بجای ای سی
مذکور استفاده کنم مثلا میشود از ای سی 7905 و دیود زینر 3 ولتی استفاده کنم ؟ با تشکر منتظر جواب شما هستم
jfrras
3,180
74,238
49
دوست عزیز شماره قطعه رو بدید.
معمولا رگولاتور های محدوده 3 ولت 3.3 هستند.
دیتا شیت این شماره رو ببینید.
2950 3.3 رو ببینید.
اندازه c945 است .
یا 1117 3.3 هم هست.
petr
50
78
با سلام مدیر محترم نام ای سی ht7330 میباشد و دیتا شیت ان بپیوست تقدیم میشود متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,180
74,238
49
البته دو راه ساده پیشنهاد می کنم.
1- استفاده از ای سی AS1117M3 که 3 ولت هست. البته شکل محفظه اش فرق می کنه.
2- استفاده از رگولاتور 5 ولت و سری کردن سه عدد دیود 4007 که خروجیش 2.9 میشه.
بقیه راه ها تحقیق کنید.
petr
50
78
با سلام مدیر محترم همانگونه در پیغام بالا مشاهده میشود خط روی خط افتاده وبقیه مطالب خوانده نمی شود اگر امکان دارد دوباره
ارسال کنید متشکرم
jfrras
3,180
74,238
49
ارسال کنید متشکرم
منظورتون رو متوجه نشده ام . خیلی واضح دیده میشه.
1- استفاده از ای سی
AS​
1117​
بقیه راه ها تحقیق کنید.​
hamed_h2o
9
10
سلام خسته نباشید
یه مدار فلاشر میخواستم که هرچی سایت و گوگل رو زیرو رو کردم پیدا نکردم
شرح مدار:12 ولت که از برق یکی از چراغ های کوچیک ماشین گرفته میشه
و فلاشر یکی چپ یکی راست خیلی سریع بزنه مثل پلیسی چراغ کوچیکام مثل عکس زیره هر سه تا ال ای دی عمودی به هم وصله
اگه عکس از مدارم بزارید ممنون میشم
fsomayeh62
سلام و خسته نباشید . من یک مدار میخوام که بتونه 12 تا پمپ الکتریکی رو از اتاق فرمان روشن و خاموش کنه البته مدار به ساده ترین و ارزونترین شکل ممکن طراحی بشه لطفا ...... سپاسگذارم
mahdi210
15
8
بنده مدار میخواستم که امواج موبایل رو در شعاع حداقل 80 سانتیمتر مسدود کنه وحداکثربردش 1 متر باشه نه بیشتر که قطعاتش به راحتی گیر بیاد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
