hassan3
VIP PLUS
244
979
تبریز-کندرود
با سلام خدمت استاد گرامی
بنده مداری نیاز دارم که وقتی منبع اصلی تغذیه قطع شد به مدت یک ثانیه دیر تر رله را قطع کند آیا مدار ساده ای برای این منظور وجود دارد ویک سوال دیگر استفاده از خازن در مدار مصرف میسر میشود؟
با تشکر منتظر جوابتان هستم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
سلام :سوال ناقص نا مفهوم است توضیح کامل بزارید .
hassan3
VIP PLUS
244
979
تبریز-کندرود
سلام دوباره
توضیحش کمی سخته یک دستگاه نخ ریسی هست زمانی که قرقره از نخ پر شد باعث چرخش یک ضفحه گرد میشود در کنار این صفحه سنسور تابیه شده سرعت چرخش قرقره دو تقریبا دو دور در ثانیه میباشد وقتی سنسور عمل میکند به نوبه خود یک رله دیگر را راه اندازی میکند که در نهایت یک گیوتین راه اندازی میشود که نخ را قطع کند حال مشکل بنده این است که چون سرعت چرخش قرقره زیاد است با سرعت حرکت گیوتین هماهنگ نمیشود میخواهیم با تابیه مداری مابین سنسور وگیوتین وقفه ای در حدود 1/2 ثانیه ایجاد کنیم آیا مداری برای این منظور سراغ دارید؟
امیدوارم توضیحات کافی بوده باشد با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
سلام دوباره
با سلام :
هنوز نگفتین که این فرمان سنسور منفی هست یا مثبت و چند ولتیه و...؟؟؟؟؟
با این حال مدار ساده زیر به فرض ولتاژ کار مدار +12 ولتی تقدیم میگردد .
[hide] سیم فرمان سنسور (+12) به رله گیوتین را از وسط قطع کرده و به ورودی مدار وصل و خروجی مدار بطرف گیوتین وصل میکنید .
مدار یک تایمر حدود 5 ثانیه هست که با تنظیم دقیق پتانسیومتر به زمان دلخواه میرسید . timer2.PNGمشاهده فایل‌پیوست timer2.rar
فایل رار دانلود کنید . [/hide]
n3m
17
12
پاسخ : رد: مجموعه مدارات درخواستي از اقای رجبی
با سلام مجدد . هر چند که سلام قبلی هنوز بی پاسخ مونده..می دونم سرتون خیلی شلوغه.خواستم مطالب بالا رو خلاصه کنم.بحث منبع تغذیه بدون ترانسه ،استقاده مستقیم از برق شهر.استفاده از ایمپدانس خازنی در مواردی که جریان کم مورد نیازه مثل led مناسبه ولی سوال من در مواردی است که نیاز به جریانهای بالای یک آمپر باشه.مثل راه اندازی همون موتور جارو شارژی.ممنون
جناب مهندس رجبی سوالی که مطرح کردم نیاز به زمان داشت یا این بخش مربوط به اعضاء vip است یا نکند خدایی ناکرده از مطلبی دلخور شده اید؟!!!
ma1369
838
5,229
اصفهان- کهریزسنگ
سلام استاد من یک مدارساده با نشان دهنده ی ال ایدی میخواهم برای تست اپتو کوبلرهای منبع تغذیه ی تلویزیون.متشکرم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
منابع تغذیه بدون ترانس در صورتی مفید میباشد که بدون دسترسی مستقیم به توابع و قطعات ان {بخاطر ایمنی از برق گرفتگی و...}و در محدوده میلی امپر واقع و مصرف گردد در حد امپر به بالا نیاز به خازنهای حجیم تر و پر ظرفیت میباشد که انهم در نوع خود موجب بالا رفتن کسینوس فی در شبکه { تعادل در بار رآکتیو شبکه } میگردد که خارج از اسناندارد میباشد و.....
گاها پیش میاد سوالاتی مطرح میشه که در پاسخ گویی صریح ان با توجه به اطلاعاتی که سوال کننده میزاره غیر مقدور و لا علاج می مانیم در چنین شرایطی جبرا سکوت بهترین پاسخ به چنین سوالات را ترجیح میدهیم تا فرصتی برای سوال کننده فراهم گردد و با مطالعه بیشتر اصول و قوانین و فرمولها و... خواسته های خودرا بیابد و همچنین پاسخ های تکراری جلوگیری بعمل اید .
- هیچ گاه و در هیچ شرایطی از کاربر دلخور نمی شویم و تا حد امکان در خدمت همه دوستان خواهیم بود .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
مدارات متنوع و زیادی در تاپیک های اموزشی ارایه شده است با این وجود یک مدار ساده تری که
[hide]با +12 ولت براتون کارساز باشه تقدیم میگردد با وصل کردن کلید مدار و چرخاندن پتانسیومتر 1 کیلو اهمی -
در طرف خروجی اوپتوکپلر ال ای دی نیز به ارامی روشن یا خاموش خواهد شد که نشانگر سالم بودن اوپتو کپلر میباشد opt tester.PNG. [/hide]
ma1369
838
5,229
اصفهان- کهریزسنگ
سلام استاد من یک مدارمیخواهم برای تست رگولاتورهای 4 پین 12 ولت و5 ولت مانند78R12 بانشان دهنده ی ال ایدی تشکر
بهمن غلامی
16
10
با سلام :
بهمن عزیز از پشت و روی مدار تان عکس واضحی بزارید تا بررسی کنیم ... من از کجا و چطور بدونم که مدار شما از چه قطعات و ... استفاده کرده ؟؟؟؟ تا راهنمایی کنم .
با سلام خدمت استاد
ببخشید که دیر جواب دادم.
اون پروژه ای که درست کردم از این سایت گرفته بودم
http://kardasti555.blogsky.com/1393/05/10/post-14/
وتعدادی عکس هم از کار کرد دستگاه خودم هست میزارم.
اینم لینکش
http://s6.picofile.com/file/8235758650/bahman.rar.html
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
