Ali.akh
با عرض سلام و خسته نباشيد
من ی مدار میخوام تا با اون برق 12ولت dc رو به 12ac تبدیل کنم اگه امکانش هست ی نقشه برام از این مدار اپلود کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
Ali.akh
mostsfa611
21
17
دنبال مداری میگردم که بشه کیلومترهای قدیمی که از گیربکس با سیم به شمارشگر وصل هستند رو بشه به کیلومتر بدون سیم که تو خودروهای انژکتوری هست وصل کرد
خیلی تو نت گشتم اما به نتیجه نرسیدم اگه دستگاه آمادش هم باشه آدرس بدید تهیه میکنم ضمنا اسم دقیق مدار نمیدونم فکرکنم تبدیل پالس به ولتاژ باشه
پیشاپیش از پاسختون سپاسگزارم
خانه
سلام خدمت اساتید محترم من اموزش ساخت یک ترموستات دیجیتالی میخواستم با تشکر.:28000000:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,238
49
قشنگ بگردید هست .
قسمت پروژه های دانشجویی و میکروکنترلر
hamid3p2p
پاسخ : درخواست مدار آز آقای رجبی
با سلام،دوست عزیز این چیزی که شما خواستید بسیار راحت میشه درستش کرد،شما یه فتوسل بخرید و بازش کنید ،داخل فتوسل یدونه رله وجود داره که وقتی شب میشه کنتاکت میکنه و دوتا پایه هاش بهم وصل میشن .در نتیجه شما باید به جای یکی از اون پایه ها از پایه ی دیگه استفاده کنید تا برعکس بشه .
امیدوارم تونسته باشم کمکتون کرده باشم .
n3m
17
12
با سلام و احترام
جناب مهندس جاروهای شارژی رو در نظر بگیرید .مشکل اصلیشون باتری قابل شارژی است که به دلیل عدم استفاده طولانی خراب می شه.می خواستم مستقیم با برق شهر کار کنه ولی بدون ترانس.یک شارژر 3.4 ولت داخلشه که طبیعتا به دلیل آمپر پایین نمی تونه موتور رو راه بندازه.برای افت ولتاژ برق شهر ،روی مدارات خازنی هم کار کردم ولی جریانش ضعیف بود.(منظورم استفاده از یک خازن سرامیک یا مکعبی حدودا 220 نانو موازی با یک مقاومت بالا در ورودی 220 است و یک پل و مقاومت احتمالی سری با مصرف کننده).از ترکیب خازن و مقاومتهای سری مختلف استفاده کردم تا جریان رو تا حدود 400 میلی آمپر هم بالا بردم ولی مقاومت سری به سرعت دود می کرد ).چیزی که در خروجی نیازه ولتاژحدودا 3 ولت با جریان تقریبی 1 تا 2 آمپره که بتونه موتور رو راه بندازه.ممنون می شم اگه مطلبی به نظرتون رسید راهنمایی بفرمایید. در ضمن خازنهای سرامیک یا مکعبی با مشخصات ظرفیت نانو و ولتاژ 250 حداگثر چه جریانی رو تحمل می کنند.من تخمینی ولتاژش رو تقسیم به امپدانسش کردم.درسته؟
n3m
17
12
پاسخ : رد: مجموعه مدارات درخواستي از اقای رجبی
با سلام مجدد . هر چند که سلام قبلی هنوز بی پاسخ مونده..می دونم سرتون خیلی شلوغه.خواستم مطالب بالا رو خلاصه کنم.بحث منبع تغذیه بدون ترانسه ،استقاده مستقیم از برق شهر.استفاده از ایمپدانس خازنی در مواردی که جریان کم مورد نیازه مثل led مناسبه ولی سوال من در مواردی است که نیاز به جریانهای بالای یک آمپر باشه.مثل راه اندازی همون موتور جارو شارژی.ممنون
n3m
17
12
حیف از این سایت که اینقدر توش فعالیت کمه... با این سرعت عمل چند سال طول می کشه یک بحث به نتیجه برسه.:sleeping:
farhadgowgan
19
با سلام و تشکر از شما بابت مدار قبلی
مداری میخواستم تا با استفاده از اون ولتاژ ورودی خود را از 12ولت ac به حدودای 50 ولت 3 آمپر dc برسونم البته بتونم با استفاده از پتانسیومتر میزان ولتاژ را در خروجی کنترول کنم!و همچنین این مدار در هر بار استفاده حدود 4 ثانیه فقط استفاده خواهد شد و زیاد زیربار نخواهد ماند!
