poiall
50
71
سلام ممنون اقا مهندس شرمنده این جیزا که فرمودید درست متوجه نشدم چه رله ای میشه تصویری نشون بدید بازم شرمند
asadbekam
37
80
نه کافی نیست.
چون دستگاه جوجه کشی باید تولید حرارت کنه و المنت داره که اونها هم پر مصرف هستن(البته تو بعضی مدلها از لامپ های رشته ای هم استفاده میکنن)
مدارش رو برات رسم میکنم میفرستم.
فقط اگه میتونی از دستگاه و ترانس و کیت اون عکس بفرست.
برق خروجی 12 ولت dc هست یا نه؟
poiall
50
71
سلام مهندس جان کیفیت دوربین گوشیم پایینه واضح نیس اما دستگاه هم هواباتور نسخه دو از شرکت اندیشه سبز و روی ترانسم ورودی 220ولت 50هرتز ماکز1.2امپرمتناوب و خروجی 12ولت 4امپرمستقیم.
دوستانی که این مطلب رو میخونم یاداور می شوم که این دستگاه رو من تازه دارم استفاده می کنم اوردن اسمش به معنی تایید یا رد اون نیس
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
samn
13
13
سلام.شماره آی سی atmega8l-8pu در ضمن این آی سی ۲۸ پایه هستش.ممنون
asadbekam
37
80
دوست عزیز. همانطور که حدس زدم باطری موتور برای این کار کمی ضعیفه.
البته خود سایت وارد کننده هم گفته که از باطری ماشین میتونید استفاده کنید.
این هم نقشه شما:
poiall
50
71
اقا مهندس نقشه ای وجود نداره یا کامپیوتر من نشون نمیده
poiall
50
71
وبله اقا مهندس گفتن باطری ماشین ولی باطری موتور بش می کنم کار می کنه
chavooshi
412
694
قم
استاد درمورد مشکلی نیاز به راهنمایی شما دارم لطفاراهنمایی کنید
یک آمپلی پیجینگ ولتی داریم که فقط یک زون دارد(75 و 100 ولتی)
چهار سالن مجزا داریم که در هر سالن دوبلندگو ولتی 15 وات نصب شده
چون دستگاه تک زون هستش فقط میتونیم صدای همه بلندگوهارو باهم کمو زیاد کنیم
بنده برای تفکیک زونها خروجی آمپلی رو به چهار ولوم ده کیلو دادم و از اونها به بلندگوها
مشکلات:
ولومها بعد از مدتی داغ میکنن و دود میکنن
ظاهرا آمپلی بعد از مدتی کار کردن داغ میکنه
چه راه حلی برای بنده دارید؟
