gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام به استاد عزیز جناب رجبی و ضمن تشکر از بابت مداری که طراحی کردید من منظور شما رو از این قسمت متوجه نشدم :
استاد مداری که مد نظر من بود نمونه تجاری هم داره این مدار با دریافت نور لامپ رو با تایم داده شده روشن کرده و با تایم داده شده خاموش می کند یعنی برای خاموش کردن لامپ دیگه نور محیط موثر نیست بلکه با تایم داده شده لامپ خاموش می شود .
نمونه های تجاری این مدار را ببینید:
http://fanoos-system.com/files/Images/Brochures/Photocell_timer.jpg
http://givcompany.com/economiz on ligt.htm
استاد منظور من چنین مدارهایی بودند.
با سلام :
اگه میدونستم که دنبال مدارات تجاری هستین حتما راهنمایی میکردم چون چند سالی هست که سه نوع متنوع اش را دارم استفاده میکنم .
بنده فکر کردم جهت اموزش و کسب مهارت و تجربه دنبال چنین مداری هستین . و گرنه !!! ان روی سکه اینکه : مونتاژ برای کابردی !! چنین مداراتی حتی مقرون به صرف هم نیستند .
m-j
840
2,845
با سلام :
با سلام مجدد
ابتدا که مدار فتوسل رو در خواست کردم عرض کردم که مورد مصرف خودم هست . بله من هم می دونم که تجاری این مدارات در بازار هست و شاید هم از نظر قیمت کمتر از این در بیاد تا خودم مونتاژ کنم بنده هم صرفا" به دلیل اینکه چیزی یاد بگیرم درخواست نقشه کردم و اگر سوالی هم پرسیدم به صورت ایده به ذهنم رسیده. البته اکثر مداراتی که تا اینجا از شما در خواست کردم رو ساختم و استفاده می کنم و خیلی چیزها رو در بحث الکترونیک خدا رو شکر به کمک شما دوست و استاد عزیز یاد گرفتم و در حالی که رشته تحصیلی من اصلا" الکترونیک نیست.
r.m405
11
16
سلام آقای رجبی عزیز با تشکر از اینکه به سوال من پاسخ دادید میخواستم بدونم این مدار وجود داره یا نه اگر داره کمی راهنمایی کنید انشاءالله که بتونم خودم بسازم تا یک مدار خوب رو خودمون تولید کرده باشیم
با تشکر از لطف شما رضا :iagree00:
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام :
اقا رضا ی عزیزم ! اولا : چنین مداراتی با این برد مسافت و توان بطور دست ساز ممکن نیست و لازمه انها داشتن ابزار ها و دستگاه های دقیق و خیلی گران قیمت که انحصاری هستند .
دوما : هر گونه فعالیت و ساخت ساز در مورد فرستنده ها { در مواردی گیرنده ها } در انحصار مراجع دولتی بوده و از نظر قانون تحت پیگرد میباشد .سوما : برای هر گونه فعالیت ...در محدوده ای از فرکانسها با توان های محدود و تحت شرایطی ... باید از مقامات رسمی کشور مجوز لازم را دریافت نمایید .
چهارما : برفرض اینکه { لاممکن } چنین دستگاهایی را مونتاژ کردید !!!!! چه استفاده ای براتون داره و .....
تمام مطالبی که در سطح این انجمن در مورد فرستنده و گیرنده ها موجود هستند صرفا جهت مطالعه و ارتقای سطح علمی و اگاهی از عملکرد این دستگاه ها میباشند و
هر فردی و هر نوع فعالیت و.... عواقب سوء ان در مستقیما به عهده خود ان کاربران میباشدو این انجمن هیچگونه مسولیتی را عهده دار نیست .
و در خاتمه چنانکه مصمم هستین چنین مطالبی یا شماتیک و نقشه هایی را { صرفا مطالعه } نمایید به تاپیک موجود در همین بخش
[hide] [/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide]{ راهنماي سرويس دستگاه هاي فرستده و گيرنده | Service Manual for Transceiver Machine } [/hide] مراجعه نمایید که هر نوع نقشه در هر فرکانسی و با هر برد مسافت و...... موجود هستند .
r.m405
11
16
با سلام :
hidden content may not be quoted مراجعه نمایید که هر نوع نقشه در هر فرکانسی و با هر برد مسافت و...... موجود هستند .
سلام و با تشکر از پاسخ و راهنمایی هایتان جناب آقای رجبی عزیز تنها برایم چند سوال دیگر باقی مانده که این فرستنده و گیرنده ها برای رادیو کنترل و تصویر هم هستند دیگر شرمنده
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام:
بعضی هاشون صرفا برای ترانزیت صوتی ساده و انالوگ و بعضی هاش امکان ترانزیت صوت اودیودیجیتالی { کد شده دیجیتالی } هستند و در بین انها هم هست که قابلیت ترانزیت دیتا را دارد {ریموت رادیو کنترل }اگر تصویر شما دیجیتالی و روی استاندارد های تعریف شده کدینگ شود !!! بله در ارسال و دریافت ان { توجه : HD نیستند} هم مشکلی نخواهد داشت .
اقای مهندس
533
2,463
سلام .اقای رجبی من یه مدارمیخام که بصورت بیسیم باشه ودارای یک فرستنده ویک گیرنده باشه وکارش این باشه که من وقتی زدم مثلا 1دستگاه شماره 1 رو روشن کنه .توهمین سایت یه مدار بود از mt8870استفاده کرده بود که شماره های که رو میزدی گیرنده دریافت میکرد.مدارات زیادی در راستای کنترل هست .مثل کنترل با خط ثابت وموبایل و کنترل با IRو.... اونا بدرد کارم نمیخوره- میخام ساده باشه - کاربردش اینکه از داخل ساختمان میخام یه دستگاهی رو توحیاط روشن کنم بردشم در حد 50متر جواب میده.مداری رو که گرفتم قرار میدم تابرای دوستان تجدید خاطر شوداگر مدار بهتر هست استاد ارائه کندممنون میشم fm???
سلام دوستان مداری تواین زمینه ندارنند؟؟
abil_jef
19
ا سلام خدمت استادان گرامي من مداري ميخوام كه با اون بتونم برد هاي موبايل رو بشورم مَثل دستكاه
Yaxun YX-2000A
من دستگاشو دارم قطعاتش سوخته دوبار تعويض كردم بازم سوخت حالا ميخوام يه مدار جايگزينش كنم
مدارش يه سازنده فركانس حدود 40k است كه به يه پيزوي بزرگ وصله اگه دوستان مداري دارن لطف كنن بزارن.:)
رسول21
200
414
با سلام جناب رجبی
یه تابلو ثابت ال ای دی میخام درست کنم شبیه این باشه
البته متن نوشته رو فارسی میخام قرار بدم لطفا مدارشو برام ترسیم فرمایین
متشکرم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام جناب رجبی یه تابلو ثابت ال ای دی میخام درست کنم شبیه این باشه البته متن نوشته رو فارسی میخام قرار بدم لطفا مدارشو برام ترسیم فرمایین متشکرم
با سلام :
مدارات مربوط به تابلو روان در تاپیک مستقل [hide] [/hide][hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]http://www.irantk.ir/f454- [/hide]
شما میتونید از همین مدارات موجود در همین تاپیک نیز استفاده کنید و متن فارسی خود را توسط خروجی های میکرو ...و ال ای دی بفارسی ارایش دهید .
