اقای مهندس
533
2,463
باسلام آقاي رجبي من يک مدارمي خوام که وقتي مبايل درحال زنگ خوردن است آن مدارهم تحريک شده وآلارم بدهد متشکرم
سلام .با کسب اجازه از استاد رجبی
.دوست عزیز .وقتی گوشی زنگ میزنه یه ولتاژ2.5 ولتی برای ویبره موبایل فرستاده میشه و باعث میشه ویبره به حرکت دربیاد.تا اینجا OK؟ مرحله دوم شما یه مدار تشخیص زنگ که با یه ترانزیستور و یه مقاومت هست درست میکنی وولتاژ ویبره رو میده به مدار تشخیص زنگ .حالا وقتی گوشی زنگ میخوره مدار تشخیص زنگ تحریک میشه ومیتونی پایه کلکتور رو بدی به میکرو که بعد از مثلا 2 بار زنگ خوردن فلان اژیر رو فعال کن.اتفاقا من چندروزپیش مدار تشخیص زنگ رو درست درستش کردم وبعد از 4 مرتبه زنگ خوردن فلان پایه رو فعال میکنه.حالا شما بگو برا چه کاری میخای تامن راهنمایی کاملت کنم .چون مدار تشخیص زنگ نسبت به کارت فرق میکنه
salaran
سلام اقای رجبی میخواسنم پاور کامپیوتر را برای تغذیه دوربین استفاده کنم ولی امپر اضافی رو نمی دونم چطوری جبران کنم برای دوربینها امپر 1 امپر می خوام ولی پاور 18 امپر می باشد مرسی
arash3400
163
194
با اجازه استاد رجبی
سوالتون یکم نامفهومه
ولی شما میتونید یک تا 20 دوربین رو با پاور وصل کنید نگران چیزی نباشید
ولی اگر یک دوربین و تعداد کمی دوربین دارید از آدابتور 12 یک آمپر استفاده کنید بهتره
ars63
سلام آقای رجبی
میخواستم ازتون خواهش کنم اگه براتون ممکنه لطف کنین یه مدار آژیر ساده بذارین با این مشخصات که یه خروجی بلندگو با صدای بلند داشته باشته (حتی اگه نیاز باشه ولتاژ تغذیه 220 ولت هم اشکالی نداره) و اینکه یه کلید فشاری داشته باشه که وقتی یه بار سوئیچ میشه تا زمانی که کلید اصلی مدار توسط شخص قطع نشه آژیر بکشه.
6466
66
139
با سلام استاد رجبی
من چند وقت قبل پست دادم منتظر راهنمایی شما بودم اما متاسفانه نشد
استاد رجبی میشه قطعات این آمپلی فایر رو برایم واسه 12-15 ولت محاسبه کنید
ممنون میشم واقعا کارم گیره
واکنش‌ها[ی پسندها]: ana110
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
با سلام استاد رجبی
با سلام :
این امپلی بایاس سر خود هستش وبا توجه به وجود دیودهای بایاسینگ !!!! اصولا نباید با کاهش ولتاژ منبع تغذیه در عملکرد ان تاثیری انچنانی داشته باشه فقط از توان ان کاهش می یابد .
میتونید با همون 15 ولت تست کنید اگر با مشکلی مواجه شدین بفرمایید در خدمت هستم .
6466
66
139
ممنون استاد میشه بفرمایید با همین قطعات و ولتاژ استانداردش که 24 هستش توانش چقدره؟واگه 15 ولت بشه توانش چقدر میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
با سلام :
چنین امپلی هایی با توجه به کلاس کاری B که سابقا در رادیو کاست ها بکار گرفته میشد الان با توجه به ایسی های پیشرفته کاربرد انچنانی ندارند .
با همین قطعات با کیفیت اورجینال و مونتاژش استاندارد 24 ولتی باشه انتظار بیش از 20 وات نداشته باشید در 15 ولت این توان به حدودای 12 الی 15 وات افت خواهد کرد .{ مراقب قطعه TIP تقلبی در بازار باشید } .
مدار 12 ولتی نیاز به دارلینگتون ندارد و در عمل مثل شماتیک زیر باید مونتاژ شود .
[hide]power-amplifier-otl-cassette-radio-booster-by-tip41tip42.jpg[/hide]​
