jooly
125
142
با سلام :
خروجی 4017 ده 10گام و به ترتیب میباشند نمیشه یکی از ترتیب ها را حذف کرد ولی در صورت عدم نیاز {فرضا } به خروجی های ترتیبی بعد از 4 میتونید خروجی 5 را مستقیما به پایه 13 وصل کنید در این صورت ایسی تا شماره 4 شمارش ترتیبی را انجام داده و به محض رسیدن به شماره 5 با توجه به اینکه این خروجی مثبت خواهد شد شمارنده 4017 را قفل کرده و به ادامه نخواهد رفت .
یک روش دیگر اینکه در فرض بالا اگر خروجی 5 را به پایه 1 وصل کنید به محض رسیدن به شمارش 5 ایسی ریست شده و مجددا از صفر شروع میکند .
با سلام دوست عزیز
یک مشکل دیگه ای گه پیداکردم وقتی ledها به خروجی مدار وصل میشن بر اثر کمبود ولتاژ خروجی 4017مدار درست کار نمی کنه ولی وقتی ledهارو از مدار جدا میکنم مدار درست کار میکنه و تایمر هم به هم نمیخوره با ترانزیسنور هم تست کردم نشد ؟؟؟؟
فایل پروتوس هست دانلود کنید وتست کنید ؟؟؟:smilie_help:
با تشکر :sadwalk:
http://up.iranblog.com/images/b1fra8560cgertrse7k2.rar
ghollak
11
با سلام :
مراجعه کنید به لینک زیر {بخش برق صنعتی ترانس...}. نرم افزار ترانس را دانلود و داده های خود را در باکس های مربوطه (ترانسفورماتور تک فاز برق شهر } وارد کنید تا اطلاعات لازم برای یک ترانس با مشخصات درخواستی تان را گرفته و ترانس فوق را اماده کنید برای ریپل گیری مدار ساده ای براتون اپلود میکنم .
میخواستم بدونم مدار برای ریپل گیری را چه موقعی قرار میدهید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sahar_spd
parse gade
326
557
سلام من یه مدار شارزر برای باطری 14.4ولت 2.2 آمپری میخوام.اگه کمکمک نید که خیلی ممنون میشم
Mohamad26
17
34
سلام آقاي رجبي
من ترم آخر كارداني الكترونيك هستم ولي رسما ميشه گفت طراحي مدار هيچي نميدونم.
يك مدار هست تله سوئيچ كه كنترل با تلفنه كارش.
من ميخوام اين مدار رو ويرايش كنم به اين صورت كه به جاي اينكه به تلفن وصل بشه. به موبايل وصل بشه.
يه طوري يه سيم كارت ريدر داشته باشه كه سيم كارت رو داخلش بزارم و به هرحالي بشه از مدار جايي كه به خط تلفن دسترسي نيست استفاده كرد.
با تشكر
يا علي
fizi20
11
سلام خدمت استاد رجبی:
بنده یک مدار اینورتر با خورجی 220 ولت ac البته خروجیش سینوسی باشه لازم دارم . برای خارج از شهر . که بتونم بسازمش
باکمال تشکر وسپاسگذاری از شما
fizi20
Masoud_Y
1,381
7,209
با سلام به استاد رجبی عزیز
استاد حدودا یک سال پیش من از شما مداری را درخواست کردم که شما فرمودید در فرصت مناسب انرا قرار میدهید اما من هم بخاطر مشغله پیگیر نشدم و شما هم به خاطر درخواستهای زیاد دوستان کاربر احتمالا فراموش کردید با این حال دوباره درخواست میدم امیدوارم که برام این مدار را بذارید
من درخواست یک مدار صوت سنج (VU meter) به صورت ماتریسی که بشه اونو ساخت را دارم لطفا در صورت موجود بودن انرا قرار دهید ممنونم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,739
با سلام :
البته بعضی از این ماتریس نما ها که در بعضی از دستگاه ها تعبیه شده اند در واقع ماترسی واقعی نیستند بلکه همون یک ردیف اول را تکراری در کنار هم میچینند و گاها فقط لول { level } انها را تغییر میدهند تا برای ماتریسی شبیه سازی بشه ...
بنا به درخواست تان باید تعداد ستون و سطر ها بزارید تا نسبت به ان در خدمت باشم .
Masoud_Y
1,381
7,209
با سلام :
با تشکر از شما اقای رجبی
لطفا یک نمونه از انها را که شما بهتر میدانید و برای شروع کار و آشنایی خوب است را قرار دهید ممنونم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,739
با سلام :
قبلا نیز عرض کردم که شما باید تعداد ستون و سطر خود که در مد نظر دارید بزارید تا نسبت به ماتریکس درخواستی در خدمت تون باشم .
واما : در حال حاضر با توجه به موجود بودن صفحه های ال ای دی ماتریسی در اندازه و تعداد ستون و سطر متعدد فکر نمیکنم دیگه ساخت دستی ان مقرون به صرف باشه با این وجود جهت مزید اطلاع ابتدا عکس زیر را مشاهده کنید !!! :
[hide] LED_Arrangements.png[/hide]
ماتریکس هایی که از ال ای دی ساخته میشوند از کنار هم قرار دادن تعدادی ال ای دی بطوری که هر کدام در نقاط تلاقی خطوط سطر با ستون قرار داده میشود و سپس با ادرس دهی توسط مدارات کنترلی دیجیتالی یا میکروکنترلها { فرقی ندارد و هر کدام امکانات خاص خودش دارد } سطرها با ستونها بطور منظم جاروب شده و نقاطی که باید نمایش داده شود را حاوی اطلاعات و بقیه را خالی در نظر میگیرند با توجه به سرعت جاروب و روشن و خاموش شدن ال ای دی ها بر طبق دیتای جاروب گرافیک هایی نمایش داده میشود این گرافیگ ها ممکن هست عکس یا نوشته و یا نمایشگرهایی که مشخص کننده لول { level } اطلاعات وارده باشد مانند همون مدارات VU METER .... در نتیجه برای شروع طراحی اولین قدم اطلاعاتی که مورد نیاز هست محاسبه ال ای دی های لازم و قرار دادن انها در جدول ماتریس و محاسبه تعداد ستون عمودی و سطر های افقی خواهد بود برای روشن شدن مطلب ویدیوی زیر را نیز مشاهده کنید .
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]<span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>[video]http://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=40422&stc=1&d=13179371 34[/video] [/hide]
حال میتونید خودتون نسبت به نیاز تان ماتریس لازم را طراحی یا محاسبه و اماده انرا نیز خریداری کنید .
برای درایو کردن ماتریس ها مدارات متعددی به نسبت مورد مصرفی همراه ماتریس خریداری شده ارایه میدهند که میتونید با وارد کردن برنامه فوق در میکروکنترل همون ماتریس نسبت به طرح مورد ابتیاع خود استفاده کنید .
البته اگر برنامه نویس چیره دستی باشید خودتون نیز میتونید کل پروژه دلخواه خود را مونتاژ کنید ولی اماده انها مقرون به صرف میباشند .
red.storm57
با سلام خدمت استاد گرامي. من مدار روشن كردن مهتابي هاي چراغ اضطراري رو ميخواستم. در واقع همون مداري كه توي خود چراغهاي اضطراري به كار رفته. منتها چون توي بردي كه داخل دستگاه هست، مدار شارژ باتري و كنترل چراغها و... كنار هم هست، نتونستم استفاده كنم ازش. اگر فقط مدار مهتابيهاي اونو واسم بگذاريد ممنون ميشم.
شاد و سربلند باشيد
