فلزیاب دلتا پالس
hmd-sat
135
373
این مدار در زمانی که پالس در حداکثر هست تا حداکثر 250 میلی هم مصرف میکنه که باید روی ماسفت هیت سینگ گذاشت
sysman
فرکانس رو بیار رو 200، دوستان دقت کنید رو فرکانس بالا ممکنه رو هوا برد بیشتری داشته باشه ولی تو خاک کم میشه، 300خوبه ولی واسه نفوذ بهتر تو خاک 200عالیه
asadof
123
70
دوستان هرکی فلزیاب درست میکنه جواب میگیره دیگه به سایت سر نمی زنه این اشتباه هستش باید بیایید تا با کمک هم مدار رو تقویت کنیم ثباتش رو بهتر کنیم از تجربه هم استفاده کنیم من تجربه ای که کسب کردم سیم 07 خیلی عالیه برای کویل در ضمن همین طور که دوستمون گفتند بیشتر از 200 میلی فایده نداره نه تنها برد زیاد نمی شه بلکه کم هم میشه زیر خاک هم دست کردم عالیه فقط مونده راجع به کویل بحث کنیم به نیجه برسیم بعد که حل شد یه پیش تقویت کننده ولتاژ براش بسازیم که من مدارش رو دارم ولتاژ رو به 14 ولت یا 15 برسونیم تا قوی تر بشه البته به شرطی که همه بیان تجربیات خودشون رو بگن نه اینکه دو متر جواب گرفت بره دیگه نیاد من تا سه متر جواب گرفتم زیر خاک 2.5 بود برای فلز 60*60
asadof
123
70
من بدون هیتسینگ 250 تا 300 جریان کشیدم مشکلی نداشت با p460 البته
asadof
123
70
لطفا برد دستگاه رو بذارید مثلا فلز 20*20 تو هوا چقدر زده البته مقدار جریان و نوع سیم منظور شماره سیم و تعداد دور و کویل تخت یا معمولی تا به نتیجه کامل برسیم
mohsen beni
107
219
من با سیم نمره 50 بصورت تخت قطر کویل 50 سانت ترانزیستور p460بقیه قطعات بصورت معمولی بردمدار واسه سکه 200 تومنی حدود 50 سانت برا سینی استیل به قطر 40 برد حدود 180 .دوستان اپ امپ تو حساسیت مدارتون نسبت به طلا خیلی موثره .
دوست عزیز جناب آقای mohsen beni شما منظورتون چیست که می گویید استفاده از آپ امپ حساسیت را نسبت به طلا بالا می بره یعنی از چه آی سی و در کجا استفاده کنیم. در ضمن شما با کویلی به قطر 50 سانتی متری واقعاً همین برد را برای سکه 200 تومانی گرفتید میشه مقدار دو مقاومت r5 , r6 که استفاده کردید را نام ببرید.؟؟؟؟!!!! آخه یکم غیر معقول است فکر نکنم مدارات شرکت لورنز هم تا به حال همچین جوابی را داده باشه :nevreness: من خودم که بیشترین عمق و نتیجه را گرفتم سکه 50 تومانی را با کویل 20 سانتی در 60 -62 سانتی گرفتم فکر کنم شما به جای سکه از سینی استفاده کردی !!!! :212:
با تشکر.
asadof
123
70
بله دوست عزیز اگه تخت بپیچید میشه ولی بهتر بود با سیم07 میپیچید چون مقدار اهمش کمتره برای همین بردش زیاده تجربه به من ثابت کرده 07 بهتره دیگه پایین تر خوب نیست اگه باور ندارید امتحان کنید مثلا سیم 035 مقدار اهمش زیاده برد مجبورید سیم کمتری بپیچید برد دستگاه کم میشه این تو همه پالسی ها صدق میکنه
asadof
123
70
دوست عزیز منظور شما پهنای پالسه یا فرکانس دستگاه که از pr1 کم و زیاد می کنند؟
asadof
123
70
دوست عزیز مقدار r6 هیچ تغییری نمی کنه فقط r5 رو تغییر می دی تا با کویل مچ بشه مثلا اگه دیدی با کویل مچ شده فلز رو تشخیص میده ولی ولوم نویز رو مثلا رو 150 میبری مشکلی نداره اما همین که به 170 میره دیگه میره رو 1 امپر یا بیشتر مقدار همون مقاومت r5 رو کمتر کن مثلا 100 اهم که به رراحتی رو 300 هم میره
