درخواست: فرستنده ها و گيرنده
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
با سلام خدمت اساتید عزیز نمیدونم محل سوال من درست است یا خیر من طرح یک مدار فرستنده و گیرنده رادیوی ساده برای قطع و وصل کردن یک رله میخواستم البته اگر بردش تا 2 الی 3 متر هم بود مشکلی نیست کار من را راه می اندازد فقط مثل دزد گیر ماشین یک فرمان قطع و یک فرمان وصل ممنون می شوم اگر لطف کنید
سلام دوست عزیز
به پست ها یه نگاهی بکنید .http://www.irantk.ir/irantk25861/
http://www.irantk.ir/irantk2727-7/
farzad_LG
44
257
با سلام استاد از لطف شما ممنونم ولی آیا مدار فرستنده وگیرنده ای داریم که بدون ماژول باشد یعنی بشود با ترانزیستور ویا ای سی و سیم پیچ آن را ساخت ؟واگرهم راهی ندارد از کجا میتوانم ماژولها را خریداری کنم چون میدانم در بندرعباس که من هستم وجود ندارند
jfrras
3,180
74,241
49
سلام دوست عزیز
یه کاری بکن بگرد ببین ای سی pt2262 , pt2272 تو شهرتون گیر میاد ؟ تو دیتا شیتش نمونه هم داره امکان داره پیدا بکنی چون مصرفیه و تو دزد گیر های قدیمی هم هست. اگه پیدا نکردی از این دوتا زوج pt2248 , pt2249 که اولی فرستنده و دوم گیرنده است . استفاده بکن . این دوتا ای سی توی رادیو ظبط های 6 یا 7 سال پیش منظورم رادیو ظبط های چینی که الان هم اوراقیش تو بعضی از تعمیر گاه ها هست. حالا ببین کدومش گیر میاد!!
2elyas
407
1,559
با سلام و درود خدمت استاد عزیز jfrras: استاد بنده میخوام یه ***** میان گذر با محدوده فرکانسی 210 تا 260mhz ببندم اگه ممکنه بگین چه جوری باید ببندم یا اگه ممکنه خودتون طراحی کنید برام با تشکر وسپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,180
74,241
49
سلام دوست عزیزم
ببخشید که دیر جواب دادم . این هم مدار برای خروجی فرستنده طراحی شده قطر سیم 0.7 3 دور سیم روی لوله بقطر 6 میلیمتر است.با تغییر دادن تریمر ها هم قدرت خروجی و هم فرکانس مورد نظرتون تنظیم میشه.
موفق باشید.
  • 4.1 کیلوبایت بازدیدها: 234
2012-11-05
با سلام خدمت اساتید عزیز و تشکر بابت اینکه این تاپیک رو راه اندازی کردید
استاد jfrras بنده میخوام فرکانس 2مگاهرتز رو از یک انتن تلسکوپی تا شعاع 500متر منتشر کنم
ممنون میشم مداری در این زمینه به من ارایه بدید و من رو راهنمایی کنید با تشکر
2elyas
407
1,559
سلام دوست عزیزم
موفق باشید.
با سلام و سپاس از شما استاد عزیز ممنون
jfrras
3,180
74,241
49
سلام دوست عزیز
در فرکانسهای پایین نیاز به انتن بلند و کریستال برای ثبات فرکاس است . در این فرکانسی که شما نیاز دارید باید 1/4 طول موج باشد .یعنی حدودا 15 ال 20 متر تا بدرستی تشعشع یابد.
یک مدار با ثبات البته باید تقویتش کنید آپلود می کنم.
[hide]
[/hide]
nimanz
سلام به همه دوستان
یک فرستنده صوتی FM یا AM می خوام که کیفیت بالایی داشته باشه. سیگنال صوت ورودی از یک جک 3.5 میلی متری صدا هست (استریو) و منبع تغذیه تا 12 ولت فراهم است. برد انتشار زیاد مهم نیست. کیفیت اولویت بیشتری داره.
و در ضمن چند سوال هم داشتم :
1- بین FM و AM کدوم کیفیت صوت بالاتری داره ؟
2- امکان داره اندازه مدار با حفظ کیفیت انتقال بالا، کوچکتر شود ؟
3- در صورتی که بخوام برای ضبط ماشین که فقط ورودی USB داره و سیگنال ورودی هم بصورت فیش صدای استریو هست یک مدار AUX درست کرد،‌چه پیشنهادی دارید ؟
با سپاس
