درخواست: فرستنده ها و گيرنده
ahmad_ o
32
88
سلام مهندس و ممنونم:wink::wink:
بله حرف های شما درست هست . کاملا درسته من اشتباه کردم میخواستم بگم که چطوری باید جلوگیری کنم چون تو سایتی که من هستم و نرم افزار های مختلف نصب هستن که هر زو من الارم ازشون دریافت میکنم که مشکل همین بود که فرمودین .
یه سوال دیگه هم دارم البته این جا تکنسین مون گفته که از شما سوال کنم البته ربطی به شبکهgsm نداره ولی اگه لطف کنین و جواب بدین خیلی ممنون میشم . با توجه به این که فرمودین که شما تو شبکه های بیسیم vhf هم کار کردین .... این تکنسین ما میخواد بدونه که یه بیسیم روی خودرو گشتمون نصب هست . که اول بار برد زیادی داشت . بهتون بگم تقریبا 50 کیلومتر را با ایستگاه مرکزیش قشنگ صحبت میکردن . ولی دو ماه پیش یه مشکلی براش شد که اصلا تماس نداشتین با مرکز . که وقتی با یه شرکت خصوصی که این بی سیم ها را ساپورت میکرد و البته پول هنگفتی هم میگیره بابتش . امد و درستش کرد ولی از اون زمان تا الان بردش کم شده و جاهایی که یه ذره برج بلند هست جلوش و ساختمان بلند قرار داره ارتباطمون خیلی ضعیفه و همراه با خش خش هست . میتونین حدس بزنین از چی باید باشه
البته ببخشید ربطی به موضوع ما نداشت ؟:wink:
CINAPA
826
2,484
سلام خواهش میکنم ::rocketq3:::narahat::violent-smiley-093:
خوب از تکنسینتون سوال کنید که نوع بی سیم خوردوی چی هست مدل و اسم بی سیم را میگم .
و این که وقتی از شرکت برای تعمیر امدن همون جا تعمیر کردن . یا نه بیسیم را بردن و بعد اوردن . یا نه اصلا نبردن مون جا تعمیر کردن و ایا انتن بیسیم را هم دست زدن . منظورم این که تعویض کردن یا اصلا دست بهش زدن ؟؟؟؟اینا را بهم جواب بدین تا بگم چه کار کنین ..
موفق
ahmad_ o
32
88
موفق
سلام ببخشید منتظر بودین مهندس جان :wink:
تماس تلفنی باشون داشتم وسوال های شما را از تکنسینمون پرسیدم .
گفتن اسم بیسیم معلوم نیست ولی یه چیزی نوشته که بنام ((( GM300 )))) , ومدلشو گفت پاک شده معلوم نیست . و گفت که بله امدن همونجا روی خودرو درست کردن ابتدا انتن روی خودرو را باز کردن و یکی دیگه جاش گذاشتن . میگفت که انتن خودش کوچیک بود که عوض کردن با یه انتن میله دراز که نوکش یه دونه مثل برامدگی و سری داره ولی خیلی بلندتر از انتن قبلی هست . و گفت دیگه جایش را دست نزدن و درست شد ولی صداش و برد بی سیم کم شده و صدای خش خش زیاد داره ..
CINAPA
826
2,484
:83000000:
سلام .خواهش میکنم مشکلی نیست همزمان دارم برنامه مینویسم و مشکلی ندارم .
خوب مهندس همین که فرمودین
[[[[ GM300 ]]]]] همین اسم بی سیم هست دیگه . پس نیازی به مدلش نیست . خوب پس امدن فقط دست به انتن زدن . فقط میمونه یه چیزی که اگه امکان داره بگین اگه هم نه خودم
پیداش کنم . منظور این که چون دست به انتن زدن وانتن را عوض کردن احتمال میدم انتن اندازه و برابر فرکانس نباشه . چون این نوع بی سیم ها قدرت خیلی زیادی دارن تا 50 وات و اگه انتن اون برابر فرکانس فینال پاورش نباشه اموج برگشتی به بی سیم پیدا میکنه . که حتی امکان داره بی سیم منظورم . پاور فینالی که به انتن میره بسوزه
پس هر چه سریع تر فرکانس بیسیم تون ر ا از تکنسینتون بپرسین تا بهتون بگم چه کار کنین . منتظرم ..
ahmad_ o
32
88
:83000000:
سلام مهندس جون :wink::wink::wink:
گفتم بهشون میفرمایین . فرکانس بی سیم اون چیزی که روی السی دیش .یا نمیدونم سون سگمنته نوشته
{{{145.975 }}}} . دیگه چیزی نداره همینه ؟؟؟لطف بفرمایین باید چه کارکنن تا برد بی سیم خوب بشه ؟؟؟
CINAPA
826
2,484
:83000000::99::99:
خوب حالا شد . البته اگه اندازه انتن بیسیم را میگرفتین تا بدونم **** خوب بود ولی نیازی دیگه نیست .
پس به تکنسینتون بگو این کار ها را بکنه والبته موبه مو انجام بده . و اخر کار با بیسیم مرکزشون را پیج کنه ببینه فرقی کرده یا نه البته بره به همون جاهیی که کیفیت صداش و برد بیسیم کم بود بهتره واونجا تست کنه خیلی خوبه . تا زودتر متوجه بشه که برد بی سیم زیاد شده یا نه ....
خوب ابتدا دقت کن ببین .
1- انتن بیسیم را که بصورت پیچی هست در خلاف عقربه ساعت بچرخونه البته اون قسمت سیاه رنگش را تو دستش بگیره و بچرخونه تا انتن کلا از سوکت و خودرو جدا بشه
2- این نوع انتن ها برای بسیم خیلی سخت هستن از نظر جنس میگم . فولاد خیلی سخت جنس انتن ها هست . پس دقت کن که چی میگم . یه متر بردار و از ابتدای انتن یعنی از همونجایی که سیاه رنگ هست و جنس کاوچو داره متر کنه تا به اندازه دقیق {{{
107.5 }}}} سانتیمتر هر جا بود همون جا با استفاده از کمون اره ببره
3- پس نوک اونو که ازش بریده جدا کنه و دور بندازه که مورد استفاده نیست .
4- خوب اتمام کار حالا انتن را همون جوری که باز کرده همون جور ببنده سر جاش و تستی که گفتم انجام بده و حتما خبرم کن البته من دیگه میرم و فردا خبرش رابده
خدا نگهدار ت فردا
ahmad_ o
32
88
:83000000::99::99:
خدا نگهدار ت فردا
مهندس جون ممنونم ازت :wink::wink:
بخدا شرمنده کردی ببخشید دیگه . به تکنسینمون گفتم . گفت فردا خبرشا بهتون میدم منم فردا بتون میگم که چی شد قضیه . دستت درد نکنه
پس تا فردا
**arash
37
144
ببخشید اقای cinapa
یه سوال داشتم . شما که تو زمینه مخابرات و بی سیم کار کردین میخواستم سوال کنم که ما تو شرکتمون که هستم 4 تا بی سیم داریم که یکیش دست منه چون قسمت برق کارخونه و سیستم های الکترونیکش دست من ویکی از مهندسان شرکته .و یکی دیگش دسته سر مهندس کل کارخونههست و 2 تا دیگه هم برای انبار هست ودست انبار داره شرکت و اخریش دست نگهبانه درب اصلی شرکت هست . سوال من این بود که بیسیم هامون بعضی مواقع اصلا نمی تونیم باهم ارتباط بدیم و صحبت کنیم . مثل این که با هم و از هم دور باشن . ولی فاصلمون خیلی زیاد نیست .بعد مجبور میشیم با تلفن همدیگر را پیچ کنیم . فقط یکی مون دور هست فاصلش . واونم نگهبانه که تقریبا بگم 2000 متر فاصله داره با ما خیلی زیاد که باشه . فقط یه چیزی این که جا
پر از تانکر و لوله های فلزی هست . که بهتر بگم که شرکت مثل یه شرکت پتروشیمی هست فقط خصوصیه .
ودر ضمن این که از درب و سوار ماشین که میشیم و بیرون میریم دیگه اصلا نمیتونیم باهم تماس داشته باشیم . بیزحمت بگین چکار کنیم تا مثلا برد بی سیم هامون زیاد بشه مثلا بشه باش تا 5 کیلومتر را راحت صحبت کنیم یا 10 کیلومتر .خیلی خوب میشه
ahmad_ o
32
88
:83000000::99::99:
خدا نگهدار ت فردا
:jump::jump::jump:
مهندس ممنونم . خودرو گشت را اوردن پیش خودم و همراه تکنسینمون رفتیم همه جا را گشتیم همون جاهایی که جواب نمیداد . اما خیلی جالب شد اینقدر صدا با کیفیت هست مهند س که نگو . از اولش هم خوب شد .انگار فکر کنید یه رادیو fm باز کرده باشین باصدای قشنگ واضح هست . اونطوری شده خیلی ممنون .البته من نمیدونستم بریدن یه ذره میله انتن این قدر روی برد بیسیم تاثیر داره . برای خودم که جالب بود . فکر کنم تو این زمینه زیاد کار کردین نه مهندس . تکنسینمون خواست که ازتون تشکر کنم چون واقعا کلافمون کرده بود بعضی مواقع میخواستیم قید اصلا بیسیم را بزنیم . دیگه تمومه مشکلی نیست . فقط یه نکته مهندس این تکنسینمون میخواد شماره تلفنتون را بگیره اگه امکان داره بیزحمت پیام خصوصی هم بتون دادم بخونید لطفا
CINAPA
826
2,484
ببخشید اقای cinapa
یه سوال داشتم . شما که تو زمینه مخابرات و بی سیم کار کردین میخواستم سوال کنم که ما تو شرکتمون که هستم 4 تا بی سیم داریم که یکیش دست منه چون قسمت برق کارخونه و سیستم های الکترونیکش دست من ویکی از مهندسان شرکته .و یکی دیگش دسته سر مهندس کل کارخونههست و 2 تا دیگه هم برای انبار هست ودست انبار داره شرکت و اخریش دست نگهبانه درب اصلی شرکت هست . سوال من این بود که بیسیم هامون بعضی مواقع اصلا نمی تونیم باهم ارتباصط بدیم و صحبت کنیم . مثل این که با هم و از هم دور باشن . ولی فاصلمون خیلی زیاد نیست .بعد مجبور میشیم با تلفن همدیگر را پیچ کنیم . فقط یکی مون دور هست فاصلش . واونم نگهبانه که تقریبا بگم 2000 متر فاصله داره با ما خیلی زیاد که باشه . فقط یه چیزی این که جا
""32666_21""""32666_21""""32666_21""""32666_21""""32666_21""""32666_21""""32666_21""
سلام دوست گرامی
ابتدا باید بفرمایین که نوع بی سیمتون چی هست منظورم اینه که
1- اسم بی سیم
2- مدل بی سیم
اینا را بفرمایین تا راهنمایی صورت گیرد
موفق
