مشکل: علت سوختن مداوم آی سی LM324در محافظ یخچال بست
80,212
سلام.نقشه مدار رو ندارم
یدونه ای سی داره که اونم LM324 هستش
ولتاژ پایه های ای سی رو نمیدونم چون بمحض وصل کردن برق ای سی میسوزه و ولتاژ پایه های اسی به دو دهم افت میکنه
تشخیصم برا یفهمیدن سوخت ای سی اینکه ای سی رو روی یک برد محافظ دیگ جا میزارم که عمل نمیکنه
عزیزم وقتی مطمئنی آی سی میسوزه چرا دوباره آی سی نصب میکنی؟
اولا سوکت آی سی نصب کن که براحتی قابل تعویض باشه
ثانیا به پیشنهادتم دقت کن تا دوباره آی سی نسوزه
من گفتم ولتاژ پایه تغذیه آی سی چند ولته لذا نیاز به نصب آی سی نداشت ، بدون آی سی پروب را روی پایه ۴ و ۱۱ متصل کن بگو چند ولته تا مرحله بعدی مشخص بشه باید چکار کنی ؟
قطعا بالای ۳۰ ولته که میسوزه اگه اینطوره اعلام کن تا محدوده عیب مشخص بشه و مرحله بعدی رو مشخص کنم .
بازم تاکید میکنم دیگه آی سی نصب نکن تا عیب مشخص بشه
فعلا نیاز به عیب یابی و تهیه قطعه ای نداری فقط ولتاژ را اعلام کن ( نیاز به چند روز وقت نداره که موضوع فراموشم بشه الان اعلام کن)
afshin_new2
157
219
بله مشگل داره خازنت باد میکنه و ای سی میسوزه دوباره
ممنون.خازن از ظاهر هیچ عیبو ایرادی نداره ولی با این حال عوضش کردم.خازن خود برد 220 میکرو 25 ولت بود.من خازن 220 میکرو 16 ولت روش انداختم.ممکنه این کار ایراد بده یا نه؟درضمن وقتی بدون ای سی برد رو به برق وصل میکنم روی پایه های تغذیه ای سی بدون اینکه ای سی روی برد باشه ولتاژ 19 ولت رو نشون میده در حالی که روی یک برد محافظ دیگ همین ولتاژ حدود 7.8 دلت هستش با این تفاوت که وقتی برد معیوب بدون ای سی به برق وصل میشه رله بکار میافته وچراغ سبز میشه ولی برد سالم بدون ای سی که برق وصل میشه بهش خروجی نداره.این مشکل از چی میتونه باشه؟
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Newman1
355
923
اگه ای سی از نوع سوکتی هست بزرگترین اشتباه جازدن هنگام وصل بودن برق هست که باعث سوختن انی ای سی میشه در صورت جا بودن ای سی ولتاژ توسط ال ای دی ها و مدار مصرف میشه و ولتاژ از حد تحمل بالاتر نمیره در مورد خرابی خازن هم مطمن باش علت اصلی سوختن ای سی ها در محافظ خرابی خازن هست که این مورد با اسیلوسکوپ ازمایش شده و ریپل در دوسر خازن هست وصل شدن خود بخود رله فقط از خرابی ترانزیستور رله میتونه باشه نه چیز دیگه
80,212
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
جیگر بردو درآوردی
بعد از لحیمکاری با اسپری یا تینر یا بنزین محل پایه های لحیمکاری شده را تمیز کن
امکان نداره تغذیه آی سی برد سالم ۷ ولت باشه
یک پروب ولتمتر روی پایه ۴ و دیگری روی ۱۱ متصل و ببین چند ولته ( بدون آی سی )
اگه تغذیه واقعا ۱۹ ولت باشه احتمالا ترانزیستوری که به رله متصله سوخته .
ترانزیستور رله را تست کن ولی ابتدا از ولتاژ تغذیه مطمئن شو اشتباه کردی یا نه .
ضمنا خازن خودش لااقل ۲۵ ولت بوده لذا ۱۶ ولت نصب کردی منفجر بشه؟
afshin_new2
157
219
جیگر بردو درآوردی
ترانزیستور رله را تست کن.
اتفاقا ولتاژ ای سی برد سالم 7 خورده ایی هستش که با عکس میزارم تا خودتون ببینید
درمورد ترانزیستور رله ممکن هست که ترانزیستور نیم سوز شده باشه
در عکس اول برد سالم بدون ای سی هستش
[/URL][/IMG]
و در این عکس برد سالم با ایسی.مقدار ولتاژ رو خودتون ببینید.
[/URL][/IMG]
80,212
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
بدون شک اشکالی در اندازه گیری ولتاژ داری
این برد قطعاتی نداره و کشیدن نقشه دشوار نیست
ولی پایه تغذیه آی سی به زینری متصله ، ببین روی زینر در هر دو برد چی نوشته؟
اگه هر قطعه ای تابحال عوض کردی اعلام کن و فقط پاسخ سوالات را بده.
ضمنا آیا برد سالم متفاوته ؟
afshin_new2
157
219
متاسفانه شماره هیچکدوم قابل تشخیص نیس.برد معیوب که کلا دیدودش رو پاک کردن برد سالم هم نوشته روی دیود پاک شده وقابل تشخیص نیس
بقیه دیودهای برد معیوب 4148 هستش بجز یکی که معلوم نیس چه دیودی هستش
[/URL][/IMG]
80,212
آفرین همینجوری پاسخ سوالاتو ندی درست میشه
اگه پاسخ ندی چطور بفهمم مشکلت چیه ؟
یک پایه زینر را آزاد کن ببین مقاومتش دو سرش از هر طرف چند اهمه ؟
