مشکل: علت سوختن مداوم آی سی LM324در محافظ یخچال بست
80,212
سلام و درود
مقاومت زدم رله وصل شد..و با برداشتن رله هم قطع شد...و اینکه ال ای دی تایمر هم با هاشون روشن بود...ممنون از پاسختون....بنظر تون باید چیکار کرد؟
بنظر من باید جواب منو بدی تا درست بشه
چرا جواب سوالو ندادی ؟
belgacom
120
260
بنظر من که شبیه نیست...البته خروجی اپ امپ هامتفاوته...مثلاپایه ۸ اسه چراغ نرماله وپایه۷ با مقاومت واسه ولتاژ بالا وپایینه و پایه ۱۴ به چراغ تایمر وصله
80,212
برد جلوی شماست ولی نمیدونی شبیه نقشه است یا نه و نظریه شخصی صادر میکنی ؟ !
مگه سلیقه ای است که نظر خودتو میگی ؟
در هر صورت اگه مشابه است باید اطلاع بدی و اگه مشابه این نقشه نیست باید نقشه بکشی تا بتونم عیبو پیدا کنم.
afshin_new2
157
219
سلام وقت بخیر.نمیدونم این تاپیک فعال هست یا نه چون تاریخ پستهارو که دیدم ماله دو سه سال پیش هستش ولی امیدوارم کسی به این تاپیک سربزنه و مشکل منم پاسخ بده.بنده دو روزه یک محافظ اومده دستم مارک میکرو لب که هرچی ای سی میندازم روش میسوزه.تمام دیودهاشم چک کردم سالمن.سه تا خازن الکترولیت روش هست که ما مولتی متر سالم نشون داد حالا اگه بازم عیبی داشته باشن نمیدونم.خازن بزرگ ورودی رو عوض کردم.البته ماله خودش خازن 648 بود ولی من 105 گذاشتم ولی با همون ولتاژ.برای صافی بجای دیود معمولی یک پل دیود گذاشتن با اینکه جای چهارتا دیود روی برد هستش.چهارتا هم LED روی پنل داره که دوتاش قرمزه دوتاشم سبز و زرد.ترانزیستورشم از نوع مثبته و سالمه.موقعی که این حافظ رو گرفتم وقتی به برق وصل میشد همزمان هم چراغ سبز روشن میشد و هم چراغ قرمز یه LED دیگ هم به این LED قرمز بصورت سری وصل شده بود که نشانگر کمتر از 180 ولت رو نشون میده.با پستهایی که تو سایت گذاشته شده بود من خازن بزرگ ورودی رو اولش با یه خازن مشابه عوض کردم و پل دیود رو درآوردم و بجاش چهارتا دیود معمولی گذاشتم که کارکرد ولی درست کار نکرد چراغ سبز میشد ولی بعد چند ثانیه برمیگشت به قرمز و همینطور ادامه میداد.خازن بزرگ رو با یک خازن 105 الان عوض کردم و دیودهارو هم با همون پل دیود عوض کردم والا کلا دیگ کار نمیکنه.یعنی به محض اینکه ای سی رو میذارم رو برد فوری میسوزه.بقیه قطعات رو هم تست کردم همه شون سالما.کسی میتونه بگه مشکل از چی میتونه باشه.البته توی پستهای قبلی خوندم که یکی از دوستان نوشته بودن از خود LED ها هم میتونه باشه.الان دوتا از پایه های LED های قرمز کنده شدن ولی قبلش تست کردم سالم بودن.ممنون میشم راهنمایی کنین.چون الان قیمت قطعات بالا رفته مخصوصا ای سی که تا الان چنتا سوزندم دیگ نمیصرفه ای سی تتست کنم.
یک موضوع یادم رفته بود.موقعی که کلا هیچ ای سی رو مدا نیست مدار فوری به حالت وصل میره و به محض وصل کردن محافظ به برق چراخ سبز روشن میشه
Newman1
355
923
ابراد سوختن ای سی lm 324 از خرابی خازن شیمیایی 35v470 هست که با ریپل بالایی که داره باعث سوختن ای سی میشه کافیه همیشه ای سی و خازن رو با هم عوض کنی این خازن مستقیم به پل دیود وصله
80,212
ایرادش مشخص میشه بشرطی که نقشه داشته باشی یا مشابه نقشه موجود باشه یا خودت نقشه رو بکشی و ارسال کنی .
چند آی سی داره؟
شماره آی سی؟
ولتاژ پایه تغذیه آی سی ؟
چطور میفهمی آی سی سوخته ؟
afshin_new2
157
219
ممنون از پاسختون.خازنی که شیمایی که به پل دیود وصله 220 میکرو 25 ولته.عوضش میکنم ببینم درست میشه یا نه
اگر من این خازن رو که خازن روی برد 220 میکرو 25 ولت هستش با یک خازن 220 میکرو 16 ولت عوض کنم ممکنه مشکلی پیش بیاد یا خیر؟
afshin_new2
157
219
چند آی سی داره؟
شماره آی سی؟
سلام.نقشه مدار رو ندارم
یدونه ای سی داره که اونم LM324 هستش
ولتاژ پایه های ای سی رو نمیدونم چون بمحض وصل کردن برق ای سی میسوزه و ولتاژ پایه های اسی به دو دهم افت میکنه
تشخیصم برا یفهمیدن سوخت ای سی اینکه ای سی رو روی یک برد محافظ دیگ جا میزارم که عمل نمیکنه
