آموزشی: طرز کار چند برابر کننده ولتاژ شوکر
erfanjon74
832
836
گرمسار
چند برابر کننده ها نیاز به ولتاژ متناوب دارند و لذا ولتاژ متناوب را با استفاده از یک ترانزیستور بعنوان اسیلاتور قدرت و یک ترانس مهیا میکنیم و حالا تا آنجا که دوست داشته باشیم میتوانیم با خازن و دیود و بشرح زیر آنرا چندین برابر کنیم
البته در مواردی مانند فندک اجاق گاز و یا برخی از حشره کش ها که برق شهر در دسترس است نیاز به اسیلاتور فوق نیست و از همان برق متناوب شهری بعنوان ورودی چند برابر کننده استفاده میشود.
و طرز کار آن بشرح زیر است
مشاهده فایل‌پیوست 75948
زمانیکه برق شهری در نیم سیکلی است که مطابق مدار فوق سیم پایینی مثبت باشد و بالا منفی باشد دراینصورت مثبت از دیود 1 عبور کرده و به خازن C1 میرسد و منفی برق شهر هم که مستقیما به این خازن متصل است و لذا C1 با ولتاژ 310 ولت شارژ میشود ( زیرا ولتاژ موثر برق شهر در ایران 220 ولت و لذا ماکزیمم ولتاژ برق شهر 310 ولت است )
بنابرین تا اینجا در C1 ولتاژ 310 ولت داریم
حالا در نیم سیکل بعدی که سیم بالایی برق شهر ، مثبت شده و سیم پایینی ، منفی میشود بشرح پست بعد عمل میکند.
بقیه پست بعد
درود... یه سوالی داشتم منتها نمیدونستم کجا باید تاپیک بزنم
یه مدل شوکر هست تو بازار که از راه مثلا یک متری به یک حیوون میزنی حیوون پرت میشه شوک میده بهش... اون چیه؟ چیجوری درست میشه ؟ شما بلدید طراحی کنید ؟:khandehhh:
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
ملتیمتر روی dcهست دو سر خازن 310 ولت نشون میده زمانی ک به برد دستگاه وصل نیست وقتی وصل میشه 303ولت dcمیشه
با سلام :
بله درستش هم همین باید باشه چون شما بعد از دیودها ولتاژ گیری میکنید و باید مولتی متر را روی DC بزارید .
ولتاژ حدود ~ 310 ولت DC سر هر خازن قابل قبول هست و افت زیر بار تا 303 ولت نشانگر اینکه مدارتان سالم میباشد و کار میکند - حال مشکلتون چی هست توضیح کامل بزارید .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
چنین شوکری من ندیده ام { دوستانیکه دیده اند یا موجود دارند عکسی بزارند } اما این ممکن هست شوکر نباشه و با اعمال فرکانس خط قرمز کار کنه که مبحث خود دارد .
اگر چنین ابزاری دارید عکسی بزارید تا تحلیل و بررسی کنیم .
erfanjon74
832
836
گرمسار
تو فیلم هم چند بار دیدم که یه دستگاه کوچیک شبیه به کنترل تلوزیون مثلا دستشه و طرف یه آدم میگیره و یارو پرت میشه. با شوک یه ضربه ای وارد میکنه به طرف مقابل
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
همین ترفندهای سینمایی و فیلم ها هستن که معمولا وجود خارجی فعلا ندارند اما انسانها را به تخیلات ذهنی فراخوانی میکنه و موجب ابداعات و اختراعات میشه
تا اونجا که حضور ذهنی دارم !! چنین ابزاری نمی تونه شوکر { ابزاری که قوس الکتریکی را با چنان شدتی پرتاب کنه که حیوانی را در فاصله یک متری پرت کنه و... } باشه و به خود اپراتور هم اسیبی نرسونه و...
- به هرحال منکر وجود خارجی چنین ابزاری هم نیستم اما با فرکانس میشه کارهایی انجام داد که چنین ابزاری هم دیگه شوکر نیست ....
تا نظر سایر دوستان چی باشد ؟!! منتظر می مونیم ...
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
ایا میشود با همین دیود و خازن هایی که در بازار است اونم با ولتاژ مستقیم 9 ولت یه شارژر 12 ولت ساخت؟ مثلا با یه آداپتور 9 ولت باتری ماشین رو شارژکرد دوستان اگه اطلاعاتی دارند دریغ نکنند واقعا نیاز دارم ممنون
با سلام :
متقابلا ببخشیداااا !!! سوالتون چه ربطی به این تاپیک داره ؟؟؟
در صورت تکرار چنین ارسالات با اعمال قوانین انجمن مواجه و محروم خواهید شد .
در بخش منابع تغذیه مطرح کنید .
این پست ارسالی شما بعد از رویت تان حذف خواهد شد .
jasonp
224
725
با سلام :
وقتی دستگاه از برق کشیده میشه خازنها تخلیه نمیشن و دستگاه روشن نمیشد
(این برد تغذیه یک مدار 5000ولت هست ولی شوکر نیست)
مشکل حل شد خرابی از یک ترانزستور smd بود
80,212
همانطور که استاد رجبی عزیز فرمودند ساختن چنین شوکر پرتابلی ممکن نیست زیرا اگر برد آن یک متر باشد شما نزدیکتر از طرف مقابل هستید و بعبارتی فاصله شما کمتر از یک متر است
نوعی سلاح وجود داره که دو گلوله همراه با سیم حاوی هایولتاژ شلیک میکنه که بردش بیش از یک متر است
و نوع دیگری وجود داره که در محلی نصب میشه و هر کسی بهش نزدیک بشه نمی فهمه صاحبشه یا دشمن صاحبش که از راه دورتر از بردش کنترل میشه.
البته انواع دیگری با برد بیشتر وجود داره اما ارتباطی با مبحث شوکر ناشی از ولتاژ بالا نداره
و با اشعه و گاز و امثالهم کار میکنه که مرتبط با برق و الکترونیک نیست
jasonp
224
725
همچین شوکری هست از جلوی شوکر 2تا سیم خیلی نازک به سمت هدف شلیک میشه ولی یه بار مصرف هست و دیگه تولید نمیشه بعد از شلیک شدن وشوک دادن جمع شدن سیم وآماده سازی برای استفاده مجدد قابل قبول نیست. نوع جدید تولید شده در ایالت متحده هست ک بطور خودکار عمل میکنه طرز کارش هم:
انواع پرتابی (Taser Gun ) هستند.این نوع شوکدهنده ها بر اساس همان اصول بکار رفته در شوک دهنده های معمولی کار میکنند
و فقط دو الکترود شارژ آنها به یک قسمت خاص وصل نیستند .این الکترودها در
انتهای دو سیم رسانای بلند قرار دارند که به مدار الکتریکی شوک دهنده وصل
میشوند.با کشیدن ماشه ، یک کارتریج گاز فشرده در داخل شوک دهنده باز میشود
.گاز در حال انتشار ، فشاری را در پشت الکترودها ایجاد میکند و آنها را بهجلو پرتاب مینماید
این الکترودها دو گیره کوچک دارند که به لباس مهاجم وصل میشود.وقتی
الکترودها وصل میشوند، جریان از طریق سیمها به بدن مهاجم منتقل میشوند و به
همان روش قبلی وی را از پای در می آورد.برتری عمده این طرح ، در دور برد تر
بودن آن است (برد آن 4 تا 6 متر میباشد ) و نقطه ضعیفی که دارد نیز این است
که تنها یک بار میتوان با آن شلیک کرد،چرا که پس از هر بار شلیک باید سیم
را جمع کرد و دوباره در محل قرار دهید و یک کارتریج گاز جدید بگذارید.البته
در صورت از دست رفتن هدف ،میتوان زا تیزرهایی مانند شوک دهنده های قبلی
استفاده کرد.شوک دهنده های پرتابی یک سامانه تشخیص شلیک کننده نیز دارند.وقتی یک پلیس 257078.jpegالکترودها را شلیک میکند ، چندین شیئ به اندازه آبنبات همراه آن پرتاب
میشود که نشان میدهد چه کسی و در چه جهتی شلیک کرده است.برخی از این انواع
، یک رایانه نیز دارند که زمان و تعداد شلیکها را ثبت میکند
