آموزشی: طرز کار چند برابر کننده ولتاژ شوکر
reza_m72
349
1,898
فردیس
من معمولا اون شوکرهایی که جا دارن بجای اون 4 عدد باطری کوچک 4 عدد باطری نیم قلمی شارژ استفاده میکنم که دستگاه شما جای 4 عدد باطری نیم قلمی را داره .
خوبی باطری بزرگتر طول زخیره شارژ بیشتر اگه قبلا 50 بار میزدی الان 100 بار میتونی شوکر بزنی
درود بر استاد غزال
تصویری که پیوست میکنم مربوط به یه شوکر میباشد که عمر باطری ها تموم شده .اگه مقدوره بفرمایید چه مدل باطری و با چه ولتاژ کاری میتونم واسه این شوکر جایگزین کنم؟
ولتاژ روی باطریها قید نشده فقط مقدار آمپر روی باطریها حک شده ( 250mAH )
تشکر
komail1094
VIP PLUS
VIP PLUS
95
175
26
احسنت و درود بر شما مطلب مفیدی بود
notgood
35
36
سلام دوستان
یه مگس کش دارم که میخواستم در مرحله اول طرز کار چندبرابر کننده ش رو بدونم...
بعدش اینکه چطور میشه ارتقاش داد و به شوکر تبدیلش کرد...
مدار زیر رو سعی کردم بکشم ازش که بدون عیب هم نیست ( c۱ دوهزار ولته و اتصالات ترانسم مطمين نیستم.)
اما چیزی که تو نت پیدا کردم مدار زیره که چند برابر کنندش مشخصه و معمول...
Samooel1980
سلام داخل نت سرچ کنید 2 برابر کننده ولتاژ که با کمک دیود و خازن درست میشه بعد همون رو چند نوبت پشت سرهم قرار بدید میشه مثلا 4برابرکننده یا بیشتر
واکنش‌ها[ی پسندها]: notgood
notgood
35
36
سلام همونطور که گفتم و حتی عکسش رو هم فرستادم با خود چند برابر کننده مشکلی ندارم...سوالم اینه که چطور حشره کش فعلیم رو به اون صورت تغییر بدم؟
Samooel1980
مدار های ولتاژحشره کش برقی هم مثل مدارفلش دوربین عکاسی حتی بعدازکلی هزینه و وقت گذاشتن باز خوب از آب در نمیاد
Samooel1980
ولتاژ باطری شماهم که از۴عدد پیل۱.۲ولت ساخته شده درنهایت برابربا۴.۸ولت هست طبق عکس البته و اگر تغییری ایجادنشده باشه
notgood
35
36
ماژول های ولتاژ خود شوکرهای چینی در بازار موجوده
درسته و حتی خود شوکر هم دیگه خیلی سخت نیست پیدا کردنش... اما قصدم این بود که کمی یادگیری الکترونیک هم چاشنی این کارم بشه... که چطور این حشره کش رو می تونم ارتقا بدم... اگه بتونید مدار حشره کشم رو که در پست های قبل ارسال کردم توضیح بدین ممنون میشم
Samooel1980
سلام و درودیرشما
ازاین جهت اسم ماژول های‌ولتاژشوکررااوردم چون واقعاحتی اگرروی بردحشره کش برقی یافلش دوربین وقت وهزینه صرف کنیددرآخربه مشکل سوختن یانامناسب بودن چوک یاترانس های ولتاژش برمیخوریدکه توان لازم برای ایجاد آرک بصورت ممتد وپشت سرهم رانداره مثل مدارهمون فلش دوربین عکاسی که بعدازهربارفلش زدن نیازبه انتظاربرای شارژمجددخازن داره که همین زمان یافرصت رااگربه صفربرسانیددرآخربعدازچندنوبت سوختن ترانزیستورودرنهایت پیداکردن ترانزیستورمناسب حالافشاربه خودترانس میادچون اون زمان روکه به حداقل رساندیدباعث داغ شدن ترانس هم میشده که حالامتاسفانه... ضمنا اگرماژول های ولتاژش راهم کسی تهیه کردونوبت تهیه قاب یاجعبه مناسب واسش شد ماکت های موبایل که یک زمان زیرزمین علاالدین موجودبودپشت ویترین موبایل فروش هاگزینه خوبی هست مثلا ماکت گوشی N73 که نهایتامیشه یک شوکر موبایلی تر وتمیز
