- 10,099
- 79,768
مقدمه
ازآنجاکه در نوجوانی و ابتدای فعالیتم قادر به مونتاژ و استفاده از منبع مجهز به محافظ جریان نبودم و پولی هم برای خرید منبع مجهز نداشتم لذا از آداپتور ضعیف استفاده میکردم تا :
اولا قادر به جریاندهی بالا نباشد و درصورت بروز خطا صدمه چندانی وارد نکنه
ثانیا با میزان نور یک LED که به خروجی آداپتور متصل کرده بودم می فهمیدم مدار تحت تعمیر حدودا چه جریانی میکشه چون هرچه بیشتر از یک آداپتور ضعیف جریان بکشی ولتاژش بیشتر افت میکنه و لذا نور LED هم کمتر میشه و لذا نور LED مانند آمپرمتر گویای مقدار جریانه. (این کلک در منبع پرقدرت مقدور نیست)
به این ترتیب حتی پخش ماشین را که جریان زیادی میخواد با این آداپتور ضعیف تعمیر میکردم بطوریکه ولوم صدا را بسیار کم میکردم تا جریان ناچیز آداپتور کافی باشه و لذا اگر خطایی حادث میشد جریان ضعیف آداپتور نمیتونست خسارتی وارد کنه و نهایتا پس از اتمام تعمیر با منبع قوی برای مشتری تست میکردم.
اما حالا به لطف اینترنت و دسترسی به اطلاعات یکدیگر میتونیم ، با یک مدار بسیار ساده و پتانسیومتر منبع پرقدرت را بدلخواهمان ضعیف کنیم که در جریان تعمیر و تحقیق خسارتی وارد نکنه .
لذا باید منبع تغذیه را مجهز به محافظ جریان کنیم که با روش زیر خساراتی به تعمیرکار یا محقق و دانشجو تحمیل نکنه بطوریکه :
ابتدا حداقل جریان مورد نیاز دستگاه یا مدار مورد نظر را حدس میزنیم و مثلا حدس میزنیم دستگاه تحت تعمیر با حداقل 5/ آمپر کار میکنه دراینصورت جریان منبع را برای 5/ آمپر تنظیم میکنیم
و به این ترتیب هر خطا و یا هر ایرادی موجب عبور جریان بیش از 5/ آمپر بشه محافظ این منبع اجازه نمیده و قبل از آنکه دود بقیه قسمت ها دربیاد متوجه خطا و ایراد میشویم .
و یا اگر سیم های خروجی منبع بهم متصل بشه هیچ خطری نداره و هیچ اتفاق ناهنجاری نمی افته .
بنابمراتب با اصرار و علاقه جناب رجایی عزیز قصد داریم تغذیه بسیار ساده و کارآمدی که مورد نیاز کلیه تعمیرکاران و دانشجویان است با هزینه بسیار نازلی طراحی و تکمیل کنیم
لذا مدار و ایده اولیه را پیشنهاد کردم تا جناب رجایی عزیز مونتاژ کنه و بتدرییج ضعف های آنرا برطرف کنیم.
مضافا گزارش روند طراحی اطلاعات بسیار عمیق و ویژه و کمیابی میده که در هزاران مونتاژ و مطالعه مبانی الکترونیک وجود نداره .
شرح لازم نقشه
1- دیود 1N4007 با جامپر شورت شده چون ابتدا بدون دیود و سپس با دیود (با آزاد کردن جامپر) آزمایش کنیم
2- مقاومت X مقدار 100 اهم و متناسب با قدرت ترانس کمتر یا بیشتر میشه و حداکثر جریان را تعیین میکنه .
I معرف پتانسیومتر جریان
V معرف پتانسیومتر ولتاژ
در این نقشه ولتاژ صفر تا حدود 15 ولت قابل انتخاب و انتخاب جریان بیش از 5/ آمپر مورد هدف است .
البته با تعویض رگلاتور برای هر ولتاژی قابل استفاده است مثلا اگر از رگلاتور 30 ولت استفاده کنیم منبع صفر الی 30 ولت خواهد شد ( ولی غالبا تا 15 ولت مورد نیازه لذا رگلاتور 15 ولت درنظر گرفتم)
قصد داریم با تکمیل این نقشه وقتی جریان بالای 5/ آمپر مثلا 2 آمپر انتخاب می کنیم تا 2 آمپر قابل دریافت و برای بیش از 2 آمپر موجب محدودیت جریان بشه و اگر 1 آمپر انتخاب کنیم بش از 1 آمپر نده و غیره
بنابمراتب بدیهی است که از اتصال کوتاه هم محافظت میکنه.
با توجه به سادگی و دقت قابل قبول مدار قطعا نتیجه نهایی همین مدار برای هر تعمیرگاهی کافی است مضافا که در جریان مونتاژ ، طرز کار و تحلیل تغذیه موجبات ارتقاء اطلاعات علمی را فراهم میکنه.
مقدمه
شرح لازم نقشه
