- 2012-03-18
- 10,107
- 80,177
سلام مهندس امروز مدار روی برد برد بستم با ترانس 12 ولت 3 امپر و رگولاتور 7812 ولتاژ خروجی تقریبا از صفر 0.7 تا 12 ولت قابل تغییر بود
برای تست یک لامپ 12 ولت 20 وات به خروجی مدار وصل کردم که با تغییر و کم کردن پتانسیومتر ولتاژ نور لامپ تغییر و کم میشد
حالا پتانسیوتر ولتاژ را تا اخر زیاد کردم نور لامپ زیادتر شد و با کم کردن پتانسیومتر جریان هم لامپ خاموش میشد و با زیاد کردن دوباره لامپ روشن میشد
با جمپر دیود در نور لامپ تاثیری نداشت
چند نکته وقتی پتانسیومتر جریان و ولتاژ تا اخر بود ولتاژ لامپ را اندازه گرفتم که در حد 2.5 شده بود یعنی ولتاژ 12 ما با روشن شدن لامپ 20 وات به 2.5 افت کرده بود(ترانزیستور 3055 هم گرماش چشمگیر بود)
شاید دو عامل سبب این شد
1=ترانس با امپر واقعی 3 نبود چون لامپ 1.6 امپر میکشه
2=پتانسیومتر جریان بجای 100 اهمی که فرمودید 1 کیلو گذاشتم
برای گزینه شماره 1 خروجی خازن بعد دیود پل را به لامپ زدم و ولتاژ دو سر خازن را گرفتم که از 17.8 به 8.8 افت پیدا کرده بود یعنی ترانس 3 امپر واقعی نیست درست است؟
در حالتی که پتانسیومتر جریان و ولتاژ را تا اخر زیاد کردیم نور لامپ کمتر از زمانی بود که یکسره بعد از خازن دیود پل زدیم
فعلا نتیجه قابل قبولی گرفتی و کم کم با تغییرات ناچیزی تکمیلش میکنیم ولی با روش شما تست نمیشه.
1- جامپر قطع باشه
2- ولتاژ خروجی را کمترین مقدار باشه.
3- یک مقاومت 10 وات کمتر از 10 اهم را به خروجی متصل کن.
4- ولتمتر را به خروجی متصل کن
5- پتانسیومتر جریان نسبت به گراند کمترین اهم یعنی صفر اهم باشه (بطوریکه پایه وسط به منفی خروجی متصل باشه )
5- ولتاژ را بتدریج زیاد کن و ببین در چه ولتاژی دیگه ولتاژ ولتمتر بیشتر نمیشه یا تغییراتش ناچیز میشه ؟ و نتیجه را اعلام کن
6- حالا برای تست دوم پتانسیومتر جریان ماکزیمم بشه یعنی 1 کیلو بشه (بنحوی که پایه وسط به مقاومت x متصل بشه ) و مراحل 1 تا 5 را مجددا تکرار و نتیجه را اعلام کن
7- حالا یکبار هم با جمپر مراحل 1 تا 6 را انجام بده
بنابرین 4 تست انجام میشه و لذا نتیجه هر 4 تست را گزارش کن
ضمنا 4/7 کیلو جزء نقشه است و همیشه به خروجی متصل باشه.
