شارژر اتومات باطری 12ولت خودرو
h_repair
1391٫7٫26
17
34
با سلام :
برفي جان شماره ها درست هست و از شركت موتورولا ميباشند اگر نتونستين پيدا كنيد مشكلي نيست از مشابهات زير استفاده كنيد :
R1,2: 680 R3,4,5,9: 1K R6,8: 47K R7: 10K R10: 220 VR: 5K
C: 100/25v D1,2: in4148 D3: led D4: zd 6,2v D5-8: in4002 D9: bridge 15-35A
SCR1-3: 34557 / EC103D / BT151 - HC108 / 2N4443
با تشكر .
موفق بايشيد .
با درود.
شما در گفتن مشابهات نوشتین
R1 , R2= 680
, R9=
که ما در مدار صفحه اول اصلا R9 , R10 نداریم.
میخواستم بدونم مشابهه
EC 103d
و
2N4443
را شما چی پیشنهاد میکنین و
برای پل دیود اگه شانزده ولت اگه 5 آمپر باشه کافیه؟
در ضمن من مدار را با bt151 , bt169
بستم ولی جواب نگرفتم.
R1
بشدت داغ میکنه در حدی که بو میده.
من مدار را از برق کشیدم.
من همه پست ها را خوندم و خیلی از پرسشهام بر طرف شد ولی اگه میشه نحوه فعال شدن تریستور scr 2 ,3
را توضیح بدین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
mhn_nova
1387٫7٫21
69
114
باسلام
من مدار PCB شارژر اتوماتیک باتری 12 ولت 60 آمپر اسیدی میخواستم اگه بزارید ممنون میشم
mmm3
1389٫5٫3
60
137
با سلام :
اينم بستگي داره كه باتري شما در حال حاضر چند ولت داره با فرض خالي بودن ان و با توجه به امپراژ باتري {مثلا 7 امپر } شارژ چنين باتري با 1 امپر همون 7 ساعت تمام وقت نياز دارد همچنين با شارژ 2 امپري زماني معادل 3/5 ساعت و.....
معمولا در بازار شارژر هاي 1 امپري با 1.2 امپري انچنان فرقي ديده نشده است {يك تبليغات تجارتي } .:(
لينك هاي زيادي در سايتمون موجود هستند از بين انها براي باتري شما لينك زير مناسب ميباشد :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=2823&page=2 پست شماره 5
به اين لينك ها هم سري بزنيد :
با سلام :
2- دوست عزيز در همين بخش مدارات و مقالات متعددي موجود ميباشند مثل اين لينك :
و همچنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=743
و همچنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3574
و هم چنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=628
و همچنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3070
در لابلاي صفحات همين تاپيك (حدود 10 صفحه ) انواع اينگونه مدارات درج شده است بگرديد و مطالعه كنيد .
3 - پاسخ موجود به دوستمون در لينك زير هم مراجعه و جواب خود را دريافت كنيد :
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=32382#post32382
پست شماره 39
با تشكر .
موفق باشيد .
با درود و عرض ادب به استاد رجبی
رابطه شارژ باتری های سربی اسیدی ( معمولی وخشک) از فرمول زیر محاسبه میگردد:
زمان شارژ (به ساعت) = [ظرفیت باتری (به آمپر ساعت)] تقسیم بر [جریان شارژ (به آمپر ساعت) ضربدر راندمان شارژ(فرض 0.7 است)]
با جریان شارژ یک آمپر و باتری 7 آمپر ساعت زمان شارژ 10 ساعت می شود.
10 = (1*0.7)/7= زمان شارژ (به ساعت)
سپاس.
GABRIEL
1386٫11٫24
75
215
یزد
با سلام من یک مدار شارژر به کمک میکروکنترلر AVR طراحی کردم که در 3 مرحله کار شارژ را انجام می دهد اگر کسی علاقمند است من شماتیک و شرح کار آن را براتون بگذارم . لازم به ذکر است که جریان شارژ آن 10 آمپر است و محدودیتی برای جریاندهی بیشتر نیز ندارد.
Payam121
1387٫10٫20
سلام و احترام خدمت استاد رجبی عزیز.
با سپاس بابت مدار شارژر اتوماتیک - بنده یه شارژر معمولی 6 آمپر دارم و احتیاج به یه مدار دارم که فقط کار اتوماتیک کردن شارژ رو به اون اظافه کنم.
این شارژر فقط از یک ترانس 220 به 6 دوبل استفاده کرده. یعنی خروجی اون 6 و 12 ولت میده. آیا از مداری که شما قرار دادید میشه برای این موضوع استفاده کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ لطف کنید و یه مدار برای ترانس مذکور معرفی فرمایید.
سپاس فراوان
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
سپاس فراوان
با سلام :
بله معمولا خروجی 12 ولتی ان بعد از پل دیود حدود 14 ولت می شود - میتونید استفاده کنید در صورت کمتر از 14ولت باتری شارژ کامل نخواهد شد .
aslani_k
1392٫11٫7
53
92
دوست عزیز امپر باطری خود رو بالاست شما باید شارژری تهیه کنید که امپرش کمی بیشتر باشد تا زمان شارژ داغ نکند . پیشنهاد بنده این است که شما از شارژر نوع ترانسی استفاده کنید
aslani_k
1392٫11٫7
53
92
bita tel
1393٫1٫22
23
81
دوست عزیز شارز باطری 12 ولت یا همون باطری ماشین با ولتاز 16 و یک یا دو امپر شارز میشه یعنی شما یه ترانس معمولی رو پل دیود بزنی در حدود 16 ولت زمان چهار ساعت باظری شما از 6 ولت به 13.8 میرسه توی شارز باطری سربی اسیدی ولتاز خیلی مهمه تا امپر یعنی یه شارزر 12 ولت 60 امپری بذاری به میزان یه شارزر 16 ولت سه امپر باطری شارز نمیشه و زود خالی میشه و ترانس هم داغ میکنه
ghzare
1390٫12٫1
سلام دوستان
من می تونم حود شارژر باطری موتور رو که توی موتور هست به برق آداپتور وصل کنم و با اون باتری رو شارژ کنم؟
ممنون می شم کسی جواب بده
