شارژر اتومات باطری 12ولت خودرو
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
با عرض سلام خدمت استاد گرامی ودوستان عزیز اول بهتون تبریک میگم واسه این جو صمیمی . خدارو شکر میکنم که وارد این خانواده شدم .
ببخشید استاد عزیز من دنبال یه مدار برای شارژ کردن لپ تاب با باطری خودرو میگردم با توجه به اینکه شارژر خودش خروجیش 19 ولت و3.42 امپره ایا مداری پیدا میشه که بتونه بوسیله باطری خودرو چنین خروجی داشته باشه اگه لطف کنید راهنمایی کنید بخدا ممنونتون میشم .
با سلام :
در لینک زیر تعدادی مدار برای تبدیل 12 ولت به 18 ~24 ولت موجود هستند :
[hide] http://www.irantk.ir/irantk1497/[/hide]
از بین اینها یکی را که مونتاژ ان براتون مقدور هستش انتخاب کنید اگر نیازی به تغییرات داشته باشد { برای ولتاژ مورد نیاز شما } پیام بزارید در خدمتون خستم .
cutamir
1386٫8٫15
6
18
با سلام خدمت دوستان ومهندسین محترم : من نقشه یک دستگاه شارژر باطری 12ولت 18 آمپر را میخواهم ضمن اینکه در صورت امکان از تشکیلات ساده ای برخوردار باشد و در زمان شارژ کامل بصورت اتو مات قطع کند . متشکرم
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
با سلام :
شارژر 18 امپر در استاندارد شارژر ها نیست در صورتیکه میخواهید یک باتری 18 امپر ساعتی را شارژ کنید این مدار 6 امپری 12 ولت بهترین گزینه برای انتخاب شماست قبلا این مدار تست شده و از نظر کارایی مشکلی ندارد
[hide] Car Charger for 12V Batteries.JPG[/hide]
hasan.tavako
1391٫9٫28
ba salam
aghay rajabi man 2nbal madari migardam k betune ye baterry lid asid 12V 4A sharj kone.
ba bargh shar vali madarhae k shoma gozashte budin daray amperaj jaryan balae hastan
va dar zemn man mikham batrey tay 2marhale sharj she va b surat kamelan otomatic bad az sharg ghat she va mojadadan emkan vasle un bash
b vasiley yek processor
ba tashakor
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
با سلام و خسته نباشی
من یک مدار شارژراتوماتیک باطری 12ولت و 7.2آمپر می خواستم.
ممنون میشم راهنمایی کنید
با سلام :
شما دنبال مدار در خواستی تون گشتین !!! ؟؟
این همه مدار شارژر !!! تو همین بخش و همچنین در تاپیک منابع تغذیه موجود هست بگردید هر کدوم مناسب درخواست تون هست استفاده کنید .
پست تکراری شما بعد از رو یت تان حذف خواهد شد تکرار نفرمایید .
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
ba salam
ba tashakor
با سلام :
یکی از قوانین انجمن تایپ فارسی هست به فینگلیش و انگلیش و.... پاسخی داده نخواهد شد .
در بخش پروژه های میکرو کنترلی پیگیری کنید .
latifk200
1391٫7٫7
592
5,994
بندرترکمن
سلام خدمت شما همکار گرامی .
برای بالا بردن عمر باطری های خشک در هنگام شارژ
آیا از مدار شارژر سویچینگ استفاده کنیم برای باطری مناسب می باشد ( عمر مفید باطری افزایش می یابد ) یا اینکه از طریق ترانس شارژ نماییم . جایی شنیدم که مدارات سویچینگ بهتر است .
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید .
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
با سلام :
منابع سویچینگ جهت شارژ باتری
در صورتی مفید خواهد بود که صرفا جهت شارژ{ دستگاه شارژر} باتری مشخصی طراحی گردد وگرنه بدلیل ثبات ولتاژ درخروجی منابع سویچینگ !!!! چنین منابعی قادر نخواهد بود تا باتری ها را فول شارژ کند .
latifk200
1391٫7٫7
592
5,994
بندرترکمن
با سلام :
با سلام مجدد خدمت شما . و تشکر از جوابتون .
منظورتان مثلا به عنوان مثال باطری گوشی نوکیا باید با ولتاژ سازگار خود شارژ شود و نمیتوان آن شارژر را برای گوشی دیگری استفاده نمود .
من میخوام یه باطری 60 آمپر ماشین رو با منبع تغذیه سویچینگ 18 ولت 3 آمپر شارژ کنم احتمال دارد مدت زمان شارژ کامل 20 ساعت طول بکشد با استفاده از این تغذیه میخواهم بوسیله یک مدار شارژر اتوماتیک که شما لطف کردین و در اینجا آپلود کردید عمل شارژ را انجام دهم . آیا امکان پذیر است ؟ اگر با این ولتاژ میسر نیست با منبع تغذیه سویچینگ چند ولت باید این کار را انجام داد ؟
شما خودتان مدار سویچینگ را برای شارژ باطری خشک ماشین پیشنهاد می کنید یا استفاده از ترانس را ؟
سپاسگزارم .
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
سپاسگزارم .
با سلام :
عزیزم دلیل موردی که برای شارژ باتری های اسیدی یا خشکه ماشین نمیتوان از منابع تغذیه سویچینگ معمولی که ولتاژ خروجی انها ثابت هست و نمیشه برای شارژ باتری استفاده کرد این هست که برای شارژ یک باتری { فرضا همون 12 ولتی ماشین } :
فرضا یک باتری اسیدی 12 ولت 60 امپری دارید و قصد شارژ انرا دارید !!
این باتری از تعداد 6 سلول که هر کدوم شامل 2 ولت موثر هستند و با سری شده این سلولها در نهایت شما 12 ولت را از این باتری میگیرید در حالیکه ولتاژ اسمی هر سلول معادل 2.2 الی 2.4 ولت میباشد و در نهایت اگر شارژ کامل باشد وبدون مصرف کننده ای !! ولتمتر بزنید براتون ولتاژی در حدود 13.2 الی 14.4 ولت { بستگی به کاتالوگ و نوع سلولها } را نشون خواهد داد اما همین باتری در حال مصرف متعادل ولتاژی در حدود 12 ولت را نشون میده بعبارتی :
2.2× 6 = 13.2 ولت و نوع دوم هم معادل >> 2.4 ×6 = 14.4 ولت
لذا برای اینکه باتری شما تا معادل شارژ کامل برسد نیاز به یک منبعی که تا استانه 14.4 ولت قادر باشد نیاز دارید در حالیکه منابع سویچینگ معمولا فقط یک ولتاژ ثابت { تثبیت شده } ای {مثلا 12 ولت } را دارند مورد دوم اینکه باید جریان را نیز در نظر بگیرید یعنی باتری شما در ابتدای شارژ جریان 12 ولت با امپر بالایی نیاز دارد اما بعد از رسیدن ولتاژ شارژ به 12 ولت از این لحضه به بعد باید با جریان کمتری تا 14.4 ولت شارژ گردد که منابع سویچینگ معمولی چنین مشخصه ای ندارند اما اگر هم داشته باشند !!! فرقی بین منابع سویچی با ترانس در نحوه شارژ باتری نیست .
