آموزشی: سوال های ساده و پر محتوا
Kalhorr
92
411
45
دیودهای موازی در کاهش افت ولتاژ اثری ندارند
در تصویری که ارسال فرمودید دلیل وجود آخرین دیود را متوجه نسدم
و اگر دو نوع ولتاژ منفی و مثبت ۱۲ ولت که جمعا ۲۴ ولت هم قابل استفاده است مورد نظر باشه دراینصورت باید وسط سیم پیچ ثانویه به گراند متصل باشه
و اگه فقط ۲۴ ولت مورد نظر باشه وضعیت گراند درست نیست
د هر صورت ، این نقشه نواقصی داره و برای من قابل هضم نیست.
بله استاد این سیم پیچی که من کشیدم منظورم دو سر خروجی 12 ولت ترانس سوئیچینگ هست
که دوسر 12 ولت و دو سر 5 ولت داره و یک سیم ضخیم هم بیرون میاد که زمین هستش
اصلا 24 ولت هم نیاز نداریم
پاور کامپیوتر دو تا ولتاژ منفی 5 و منفی 12 داره و به این شکل از 12 ولت خروجی - 12 تهیه میکنه و با یک رگولاتور 7905 هم - 5 رو از همین تهیه میکنه
بله استاد دو تا دیود موازی میشه و آخرش یک دیود سری میشه
دو سر 12 هم برای ولتاژ مثبت و هم منفی هست و برای مثبت شاتکی گذاشته که 10 امپر و برای منفی دو تا دیود معکوس داریم که جمعا 1 امپر کشیده میشه
و هر چی امپری که از +12 کشیده میشه افت ولتاژ منفی 12 کمتر میشه
مثلا اگر هر 3 ولتاژ رو همزمان 1 امپر بکشم ولتاژ منفی 12 میشه 10.5 و لی اگر اینبار جریان 12 +رو به فرض 2 امپر کنم همون ولتاژ که - 10.5 شده بود میرسه به - 12
استاد چرا این اتفاقات میفته من با حذف اون دیود سری آخر تا حدی افت ولتاژ رو کمتر میکنم ولی دلیلش رو میخواستم بدونم
80,211
این نقشه ناقص هست و تا زمانیکه نقشه کامل بخش یکسوسازی رو نبینم نمیتونم ارزیابی کنم.
اگه جریان ۱۲ ولت موجب جبران افت ولتاژ میشه بدلیل نوع طراحی است که افت ولتاژ ۱۲ ولت را مبنا گرفته و لذا جریان این ولتاژ موجب فعال شدن جبران کننده میشه و لذا ولتاژها بالا میره
اما ولتاژهایی که آزادند موجب فعال شدن جبران کننده نمیشه و لذا جریان بقیه ولتاژها و بتبع ان افت ولتاژ بقیه ولتاژها بمیزانی باشه که ولتاژ مرجع افت نکنه جبران کننده فعال نمیشه .
و با احتمال زیاد ۴۳۱ و کوپلر وظیفه جبران سازی را بعهده دارند که با نقشه کامل قابل تحلیل است.
80,211
با سلام به اساتید عزیز بی زحمت نحوه محاسبه خازن رکتیفایر و خازن خروجی تغذیه های سویچینگ رو توضیح بدید.
پاسخ نیاز به فرصتی داره که خارج از توانایی من است.
بویژه که موضوع گنگ و صعب الوصولی نیست و در این خصوص مقالات متنوع و فراوانی از طریق اینترنت قابل دسترسی است.
atmega88
110
244
درود بر استاد غزال گرامی اینترنت هم برسی کردم نتیجه مطلوبی یافت نشده.
همین سایت هم تاپیکی این بحث رو توضیح نداده بود بقیه اساتید اگر فرصت و توانایی پاسخ را دارند دریغ نکنند و حتی پاسخ تجربی هم اگر باشه هم قابل استفاده و جذاب خواهد بود و مطمئنا اگر شخصی این موضوع رو جستجو کنه حتما این سایت به نمایش خواهد آمد.
abbodon
31
17
26
karaj
در برخی از مدارات که در لحظه اول جریان زیادی از دیود ها کشیده میشه این کارو انجام میدن که دیود ها نسوزن که معمولا از مقاومت های پایین با توان بالا استفاده می کنن
80,211
اگه مقاومت موازی با دیود را پاسخ فرمودید ، پاسخ صحیح مطرح شد
اگه مقاومت کوچیک باشه دراینصورت وظیفه دیود مختل میشه و هر دو نیم سیکل عبور میکنه
و بابت جریان هم کاربردی نداره بلکه بجهت تعادل ولتاژ پیش بینی میشه
ضمنا در تاپیکی که موضوعات و سوالات مختلف مطرح میشه پست مخاطب را در پست خود منعکس فرمایید تا مشخص بشه پاسخ کدام پست را ارسال فرموده اید.
سپاس و تقدیر
80,211
اگه موضوع بصورت صحیح و عمقی مطرح بشه مطمئنم خودت هم مایل به تعقیب و مطالعه آن نخواهی بود و لااقل باید ۲۰ رابطه و فرمول بررسی بشه که از جهات مختلف ناممکن است و مخاطبی نخواهد داشت.
اما اگه بصورت کیلویی مورد نظره اطلاعات فعلی خودت هم کافی است
و اینکه در اینترنت وجود نداره به همین دلیله که نمیخوای مبحث پیچیده و سنگین را مطالعه کنی زیرا خودم بشکل تصادفی و ناخواسته بارها با این مطلب و مبحث در اینترنت برخورد کردم و لذا به وفور وجود داره
درحالیکه کلیه دروس فنی دانشگاهی در سایت های مختلف ارائه شده چطور این مطلب را ندیده اید؟
اگر جستجو کرده اید قطعا دیده اید اما مبحث راحت الحلقومی نیست و خوشتان نیومد و دنبال روش های ساده تر بودید که وجود نداره
مضافا که کاربردی نداره و با دو مرحله سعی و خطا قادر به انتخاب خازن مناسب هستی یعنی عملی که بعد از محاسبه هم لازمه زیرا در عمل می بینی محاسبات منجر به نتیجه مطلوبی نشده بطوریکه بسیاری از پارامترها که در محاسبه منظور نشده در عمل موثر میافته و لذا بازم ناگزیر به اصلاح با روش سعی و خطا هستی
80,211
نکته قابل تامل​
برخی از علاقمندان با مشاهده مواردی مغایر با اصول علمی به اصول و مبنای علمی موضوعات تردید میکنند که البته تردید بر هر اصل و قاعده ای ، عامل توسعه و ترقی است اما نمونه های مغایر دلیل عدم صحت اصول نیست .
مثلا مداری شامل دو مقاومت سری را مغایر بارابطه افت ولتاژ می بینی که افت ولتاژ مطابق رابطه معمول نیست .
لذا تردید بر اصل و تحقیق در این زمینه اشکالی نداره و مفید هم هست اما رابطه علمی مربوطه که سالها مورد استفاده قرار گرفته را نقض نمیکنه و با تحقیق صحیح میبینی مثلا یکی از مقاومت ها خازن هست و با ظاهری شبیه مقاومت تولید شده که در سالهای اخیر موجب بروز اینگونه وقایع شده.
لذا اگر دو دیود سری دیدی که مقاومت موازی نداره به اصل و قاعده مربوطه تردید کن اما قبل از تحقیق ، با قاطعیت رد یا تایید نکن .
زیرا دندان های سالم ۴ نفر که مسواک نمیکنند ثابت نمیکنه مسواک کردن مضر است بلکه ممکنه این ۴ نفر بدلایل ژنتیکی یا به هر دلیل دیگری دندون های سخت جونی داشته باشند و استنتاج صحیح نیاز به تحقیقات علمی داره.
بهمین صورت ممکنه دیودهای سری ببینید که از مقاومت موازی استفاده نشده که دلیل ناکارامدی اصول مربوطه نیست و ممکنه دلیل علمی و یا سودجویانه ای هم داشته باشه که ارتباطی با اصول علمی نداره
مثلا فرض کنید ولتاژی که در حالت ریورس یا معگوس روی دیود میافته ۹۰۰ ولت باشه و می بینی از دو دیود ۸۰۰ ولتی سری بدون مقاومت استفاده شده زیرا در چنین شرایطی استفاده از مقاومت موازی ضرورتی نداره و در بدترین و نامتعادل ترین شرایط هم ، ولتاژ زیانباری روی یک دیود نمیافته.
و قس علیهذا
80,211
سوال ۳
با توجه به لزوم مقاومت سری در دیودهای موازی و مقاومت موازی در دیودهای سری
تصور میکنید چه تمهید مشابهی برای زینر های سری پیش بینی شده؟​
