درخواست: راهنمایی در مورد ساخت دستگاه نقطه جوش باطری
mehrdad540
453
649
شیراز
درود بر شما
اصولا از آنجاکه باید جریان گیت تامین بشه و ازآنجاکه ناگزیر به استفاده از مقاومت و در واقع ولوم اهم بالا هستیم و عبور از مقاومت بزرگ جریانی نمیده لذا یا باید بقول شما از مدارات پیچیده و ای سی استفاده کنیم تا سیگنالی با ولتاژ پایین به ولوم اهم پایین بدیم و بتونیم از هر ۳ پایه ولوم استفاده کنیم
اما اینجا تنها راه ممکن ذخیره انرژی در خازن است که وقتی بمقدار ۳۰ ولت رسید بصورت ناگهانی از دیاک عبور میکنه و با جریان قابل توجهی در گیت تخلیه میشه .
اما زمان لحظه اتش همانطور که فرمودید ثابت زمانی تعیین میکنه ثابت زمانی با تغییر ظرفیت خازن و مقدار مقاومت تغییر میکنه
و ازآنجاکه تغییر ظرفیت خازن بصورت پیوسته تقریبا ناممکنه و حجم خازن واریابل خیلی بزرگ هست و همچنین گرون هم تموم میشه لذا بهتره خازن ثابتی انتخاب کنیم و فقط مقاومت ولوم را تغییر دهیم بطوریکه گیت ترایاک همواره متصل به خازن باشه.
اما برای استفاده از فرکانس که فرمودید ، محدودیت هایی داریم زیرا برق شهر ۵۰ هرتز و ثابت است و باید از اینورتر پرقدرت با فرکانس دلخواه استفاده کنیم که خیلی گرون و حجیم میشه
و یا برای استفاده از برق شهر ۵۰ هرنزی ، باید فرکانس فرمان آتش مضربی از فرکانس ۵۰ باشه.
بنابرین ساده ترین راه استفاده از دیمر ساده است .
ضمنا آخرین جمله مفهومم نشد
ممنونم از توضیح کافی و بجاتون استاد
جمله آخر همین مطلب توان ولوم بود که میفرمایید چاره ای نیست
اگه وقت کافی داشتم قطعا تستش میکردم قطعا باید راهی باشه چون در جاروبرقی هم ندیدم ولوم دوبل بزارن و با همون ولوم معمولی هم سالیان سال کار میکنه
80,211
متاسفانه با ولوم وات بالا هم نمیشه ولی سوژه خوبی برای خطی شدن تغییرات سرعت موتور هست (نه تغییر خطی مقاومت ولوم)
یعنی با روشی بتونیم بمیزان تغییر و به اندازه حرکت ولوم موجبات تغییر سرعت موتور را فراهم کنیم تا این مشکل که مثلا مقدار تغییرات سرعت در انتها یا ابتدا یا اواسط ولوم متفاوته رفع بشه و در همه نقاط به یک میزان ، شاهد تغییرات سرعت یکسان موتور باشیم. مثلا هر درجه تغییر ولوم موجب تغییر سرعت موتور بتعداد ۱۰۰ دور بشه
سپاس و تقدیر
mehrdad540
453
649
شیراز
سپاس و تقدیر
زنده باشید استاد
برای اون کاربردی که اشاره فرمودید با ولوم خطی و ترانزیستور با بایاس کالکتور مشترک میشه این کار رو انجام داد بشرطی که ولتاژ ورودی ولوم رگوله باشه نتیجه بسیار خوبی هم میده
80,211
مهدی جان خیلی جالب بود
آیا این سیستم رو توسط ترانس هم تست کردی
پاسخش چطوره؟
اگه تابحال برای نقطه جوش تابحال نقشه و طرحی شروع نکردی امشب بررسی کنم.
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
بنده هنوز کاری انجام ندادم
خیلی عالی میشود اگر این افتخار نصیب ما گردد که پیشنهاد جنابعالی را اجراء نماییم
متشکرم
80,211
متشکرم
امشب فرصت خوبی دارم ببینم چکار میتونم
80,211
متشکرم
آیا هدف شما اینه که وقتی دکمه ای را وصل میکنید جریان جوش در زمان قابل انتخاب و دلخواه شما عبور کنه .
با اغراق زمان مثلا
اگه ولوم زمان جوش را روی یک ثانیه تنظیم کنی جریان نقطه جوش بمدت ۱ ثانیه عبور میکنه و قطع میشه
و اگر ولوم زمان را ۵ ثانیه انتخاب کنی بمدت ۵ ثانیه جریان عبور میکنه و قطع میشه و قس عبیهذا
بنحویکه هر زمانی انتخاب کنی پس از اون مدت که انتخاب کردی جریان خروجی متوقف بشه ؟
مگر کلید را قطع کرده و مجددا وصل کنی که دراینصورت عملیات قبلی رو تکرار میکنه.
آیا همینو میخوای .
تقریبا آماده شده و امشب تقدیم میکنم.
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
با اغراق زمان مثلا
آیا همینو میخوای .
بله استاد عزیزم
دقیقا به همین صورت مد نظر میباشد
در یک ثانیه یا دو ثانیه و با پنج ثانیه و یا هر تایمی که تنظیم میکنیم
در همان تایم جریان خروجی قطع بشه
متشکرم
80,211
بله استاد عزیزم
متشکرم
اینو مونتاژ کن
ولوم ۵۰۰ اهمی زمان جوش را تعریف میکنه
و کلید s استارت جوش هست و باید نگهدارید تا عملیات کامل بشه
البته هر چه سریع عمل کنی نمیتونی زودتر از عملیات قطع کنی ولی طرز کارش اینه که باید کلید را نگهداری تا عملیات جوش به اتمام برسه و نگهداشتن بیش از حد لازم اشکالی نداره و پس از اتمام عملیات ، جریان متوقف میشه.
اما اگه بتونی کلید را قبل از اتمام عملیات قطع کنی دراینصورت جریان متوقف و جوش ناقص میشه .
ابتدا R2را با 10k تست کن اگه قادر به فعال کردن باشه از جهاتی بهتر از 3k هست و اگر نشد همان 3k که ابتدا تعیین کردم استفاده و تست کن ، اگه زمان کافی نبود مشخصه قطعه دیگری را اصلاح کنم .
RY1 رله کوچک ۱۲ ولتی است تقریبا هر رله ۱۲ ولتی به اندازه بند انگشت هم باشه اشکالی نداره
